楼主: 呆呆
easy100
发表于 2005-4-2 01:02:32 | 显示全部楼层
碟盤加大和F=MA好像沒關係.....
和力矩=力量*力臂比較有關係吧....
发表于 2005-4-2 03:37:00 | 显示全部楼层
To:用bt39 翹後輪~
你好..請問..JR100碟煞...可以比照EASY100碟煞.的流程..換裝奔騰或三冠王的200MM碟盤嗎?...3Q
发表于 2005-4-2 12:11:17 | 显示全部楼层
回覆給:黑
JR100和EASY100的碟煞基本上是差不多的東西
所以是可以的!
发表于 2005-4-2 12:39:22 | 显示全部楼层
謝謝阿軻大大......
发表于 2005-4-2 14:20:09 | 显示全部楼层
給小瓜呆同好 :
這幾天天氣都下雨 , 剛好雨水把我的避震器上的汙泥給沖刷掉 , 我就瞧一下廠牌是 KOSO 的 ,  我問過囉 ,  台北很多家機車精品店都有進貨此牌子的避震器 ,  有機會去找找吧 , 換過後你騎看看 , 效果跟原廠的比較有明顯感覺的不同唷 !
发表于 2005-4-2 14:27:51 | 显示全部楼层
謝謝您的回答...我剛剛拿一把油標卡尺去光陽車店量...JR100果然跟EASY100一樣...可是我量了一台奔騰G4..G4的前叉鎖轉接座的兩個鎖點距離比EASY100近....請問..是我測量的問題嗎..我怕叫了料件..沒法上..所以先請教各位...等清楚一些在叫料...多謝了^^.......(另外..JR100和EASY100和DIO..前叉應該是一樣的)
发表于 2005-4-2 21:12:17 | 显示全部楼层
給阿軻大大:
                      謝謝大大的說明喔!!我是聽說用g3原廠的避震器效果也不錯.............所以我可能換那支吧... 呵呵
发表于 2005-4-2 22:05:32 | 显示全部楼层
回覆給:小瓜呆
可以選用G4或是三冠王的
可以調
G3的不可調
发表于 2005-4-2 22:20:42 | 显示全部楼层
g4得應該不可以吧.............因為它實在太長了....呵呵
发表于 2005-4-2 23:09:00 | 显示全部楼层
請問各位大大.......得意的大彈簧是多少轉的阿???
发表于 2005-4-5 15:56:33 | 显示全部楼层
問一下 easy 100 的高手們 :
easy 100 的配電盤是不是有問題呀 ,  我把我車子有換過的東西述說一下 , 大燈換成鹵素燈燈泡 ,前面的小燈換成白色的強光燈炮 , 儀表板燈換成藍色的 , 可是 , 我發現沒有換還沒那麼慘 , 開小燈連同儀表板燈亮時 , 小燈亮度 OK , 儀表板還能夠看見燈泡在發亮 , 開大燈+小燈+儀表版燈時 , 小燈明顯亮度減低 , 儀表版燈更慘 , 幾乎是沒有亮光 , 請問一下 easy 100 的高手們 , 是哪裡出問題了 ? 我去修理機車店的老闆也修不出來 , 是不是真的要加裝強光器 , 大燈+小燈+儀表版燈才會很亮 ?? 還是我的電池快要沒電了 , 可是發車啟動引擎都很正常 ; 補充說明一下 , 我車子有裝防盜器 , 就是那個踢到我車會叫的很大聲那種 , 可是之前機車店老闆說不常開就不會很耗電瓶電力 , 我只有去台北縣市暗巷停車時才會啟動蜂鳴防盜器 , 平常幾乎都不開 , 希望各位高手給予答案 !
发表于 2005-4-7 04:24:46 | 显示全部楼层
我認栽了 , 把儀表板燈泡換回原廠的 , 雖然不會很亮 , 但是比藍色燈泡還好 , 至少還看的出有亮光 ~~~
发表于 2005-4-8 22:10:22 | 显示全部楼层
請問....easy 100  常見問題有什麼呢?謝謝這位的回答..........
发表于 2005-4-9 00:13:10 | 显示全部楼层
基本上....得意應該是沒什麼大問題拉.......因為她出蠻久的了........所以應該沒啥問題才對
发表于 2005-4-9 10:38:29 | 显示全部楼层
我只是的是....例如說:油門會頓是哪裡出問題?
類似像這種長見的耗材耗損問題.....
发表于 2005-7-14 19:25:04 | 显示全部楼层
請問一下,因為我最近換輪胎,是換b02的,現在沒辦法把後擋泥蓋給裝上去,有什麼辦法可以修飾的嗎??因為沒有擋泥蓋怕會噴的裡面髒兮兮~~~謝嚕
GMT+8, 2025-5-16 06:41 , Processed in 0.719738 second(s), 15 queries .
