查看: 3168|回复: 35
easy100
发表于 2003-8-25 07:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
這車能改什麼ㄚ??改裝潛力好像不大ㄉ樣子
发表于 2003-8-25 23:22:50 | 显示全部楼层
回覆給:呆呆
那你想要幫它改什麼??
 楼主| 发表于 2003-8-25 23:49:37 | 显示全部楼层
回覆給:Money
恩.....我只是想知道他能和啥車共用共同ㄉ改裝套件
发表于 2003-8-26 00:18:59 | 显示全部楼层
回覆給:呆呆
汽缸54mm得意用的
cr管 pop管 NCY-千葉部品 先鋒排氣管 得意用的
KOSO Going盤 前普利
加大碟可以找=>dio 的卡鉗座
煞車拉桿 =>勾引 得意用
輕量化風扇=>奔騰 三冠王 dio 悍將 迪爵
发表于 2003-8-26 10:48:10 | 显示全部楼层
如果是easy 4u
就得改DIO前叉才能上卡鉗座~
 楼主| 发表于 2003-8-26 13:05:55 | 显示全部楼层
回覆給:Money
謝嚕
 楼主| 发表于 2003-8-26 13:06:18 | 显示全部楼层
回覆給:Danny
謝嚕
发表于 2003-8-26 14:08:07 | 显示全部楼层
回覆給:呆呆
要改裝車車動力時~~
要先把車車的鞋鞋和制動系統給搞好~~
免的~~
騎的快--->很爽!
煞不住--->更爽!
easy100我改了8台~~
先把前輪換上BT39SS-MINI---90/90-10
後輪看你喜好~~~C6025或M6029(不一定)
在來把原廠那片不中看也不中用的180小碟盤
換成奔騰或三冠王的200碳鋼原廠碟盤~~(因為F=M*A)盤徑變大所得的力距制動力也越大~~
還有千萬不要換市面的加大碟~中看也不中用(材質和原廠能比嗎??)
自己想想比較嘍~~
卡鉗的部份~~EASY100和奔騰都是同一顆卡鉗~~
所以不用換~~~
那卡鉗座呢~~原本的比較小把它拆下~然後到材料行說要買奔騰雙缸用的卡鉗座一片含固定桿(2根)唷~~並且換上!!)
一來也不用怕的卡鉗座剛性不夠或滑牙了~(市售品常有這種情形)
這是眾所皆知的垢病~~但也不完全啦~~也有認真的廠商啦!!
再來金屬油管建議換~~一因為原廠塑膠管用久了~都會有膨脹現象~
順便換個好的煞車油~~建議嘉實多的DOT4的油(透明的)
一般煞車油8000-10000KM或換來令時~~再換一次就行了~~
來令就看各人嘍~~~
換完之後偶感保證~~
起碼安全得到了進一步的保障唷~~(比還沒改之前好~~~)
1.視覺100%
2.制動100%
3.奇摩子100%啦 ~~
隨便拉煞車~~後輪隨便翹!!(但是也是有技巧的~~)
跟偶一樣啦~~~
但是改完之後不要把自己的車當做100%安全唷~~
因為每個部份都要車主好好保養才能達到最大的功效~~~
RS100的煞車也是同樣的問題~唉!!
1.那模小一片180MM~煞的住嗎?
2.卡鉗單缸的~夠力嗎??
3.來令那麼小又薄讓你感覺不到他的消失唷~~
(等到磨碟盤時~~碟盤掛掉!!貴呀~~~)
(又超會耗損的說~~~)
4.煞車手感硬邦邦~~但煞車時軟趴趴~~停都停不下來~~
5.還有~~輪胎!!! X馬的!!>_騎RS100的車主就知道~~
害偶也幫朋有友了4台~~用MAX的200盤(要小加工)卡鉗用奔騰(副廠就可以~~品質都一樣~~卡鉗座也要唷~~~)其他都用偶所建議的~~
包你的車車是最屌的~~
參考看看吧~~
如有要技術指導和互相交流就流言吧~~
小弟一定不吝解說~~
謝謝~~
发表于 2003-8-26 14:13:02 | 显示全部楼层
回覆給:呆呆
剛剛沒打完~~
5.還有~~輪胎!!! X馬的!!>_<
竟然和光陽金豪美50是用相同的建大前後胎~~
別說下雨天了~~連出大太陽它也抓不住呀~~(跟本是化石胎)
騎RS100的車主就知道~~
參考看看吧~~
如有要技術指導和互相交流就流言吧~~
小弟一定不吝解說~~
謝謝~~
 楼主| 发表于 2003-8-26 18:50:35 | 显示全部楼层
回覆給:用bt39 翹後輪~
ㄏㄏ......謝謝這位大大嚕!!讓小弟我深深ㄉ體會安全ㄉ重要!!
发表于 2003-8-30 17:32:58 | 显示全部楼层
我想再問清楚點easy 改奔騰200盤
只要用奔騰原場卡鉗座完全不用修改直接可是嗎
发表于 2003-10-11 13:02:23 | 显示全部楼层
回覆給:用bt39 翹後輪~
請問一下哦
你所謂ㄉEASY100 是哪一款阿?
EASY 4U 100 也可以ㄇ?
发表于 2003-10-11 13:21:32 | 显示全部楼层
回覆給:用bt39 翹後輪~
奔騰雙缸用的卡鉗座一片含固定桿(2根)<===這個要去哪買阿??
我的是4U
我想要換奔的碟盤.但就是找不到適用4U卡鉗的卡鉗座><
发表于 2003-10-12 01:13:02 | 显示全部楼层
回覆給:可愛ㄉ4U
還是去訂座吧~
在屏東是遠了點~
发表于 2003-12-7 13:30:26 | 显示全部楼层
回覆給:用bt39 翹後輪~
請問一下
那個不中看也不中用的180小碟盤指的是碟剎的那個盤嗎?
抱歉我是初學者剛買easy不久
所以聽不太懂你在說什麼>"<
发表于 2003-12-7 13:55:04 | 显示全部楼层
新EASY會比RS好ㄇ..
发表于 2005-3-29 18:18:07 | 显示全部楼层
寫的好詳細 , 讓我看完之後知道哪個是要改的零件 !
EASY 100 其實不錯騎 , 只是小問題有一些要去解決 !
再添加一項要改的零件 (本人已經去換過了) , 就是後避震器 , 避震效果並不是很理想 , 單人騎乘就還好 , 雙人騎乘遇到坑洞或是顛坡路段就會有頓底盤的情形 !
還有輪胎真的要換好一點的 , 原廠建大的還能用啦 , 只是高速行駛時會有抓地力不穩的情形 , 而且本人換建大輪胎換過兩次 , 都不是因為磨損消耗而換的 , 而是因為包胎使輪胎外皮變型所導致(說起來有點誇張,但是我的輪胎都變成有點像齒輪狀情形) , 現在我都用 象牌 ME1 90 90-10 的 , 騎長程距離或是乘載重的貨物去送貨都很堪用以及安全  !
发表于 2005-3-29 18:22:51 | 显示全部楼层
請問一下..我買了一台JR100...他的前煞車系統有跟EASY 4U 一樣嗎...可以用您說的方法換裝嗎?謝謝...^^
发表于 2005-3-30 00:51:50 | 显示全部楼层
to阿軻
請問一下喔....你避震換哪支阿??效果好嗎?
发表于 2005-4-2 00:28:14 | 显示全部楼层
我換哪支避震器唷 , 嗯 ~ 有點忘記了說 , 當時我去安裝時 , 店家沒有我規格的避震器 ,  就挑了一會兒功夫 , 拿 RS100 用的避震器給我 , 我沒記錯的話是 K 開頭英文字的 ,  價位不會很高 , 約 1500 上下 , 聽朋友說很容易軟掉 , 但是我載貨載了2個月 , 使用效果還不錯說 , 你去問一下有玩機車的高手吧 ,  他們應該知道 K 開頭約 1500 左右的避震器是什麼牌子的 !
GMT+8, 2025-5-16 06:44 , Processed in 0.329267 second(s), 20 queries .
