楼主: nirgrantha
[問題] 前17齒真圓度的問題 (5/21補圖-使用不到1000公里拆下後...)
 楼主| 发表于 2011-5-19 01:50:18 | 显示全部楼层
今天把cyc油封鏈條給換了
發現還是有聲音「咖咖咖咖」
後輪軸承換新的了
網拍前17齒有些磨損導致間隙變大  已換回FA 16T
前齒固定座也有磨損
齒輪座銑掉12MM,多銑2MM
以上跑不到1000公里
晚點PO圖上來
現在正在抓問題
初步感覺後輪微歪....但感覺影響不大
发表于 2011-5-21 08:53:06 | 显示全部楼层
我今年剛買的中古愛將,一樣有圓度問題,我到材料店一口氣換了FA的前後齒輪+鍊條,結果還是沒好還是    鬆緊鬆緊鬆緊鬆緊鬆緊鬆緊鬆緊........................................
发表于 2011-5-21 08:56:44 | 显示全部楼层
回復 bright0321 的帖子
Jason說的那個前齒墊片可以試試
 楼主| 发表于 2011-5-21 13:52:05 | 显示全部楼层
bright0321 發表於 2011-5-21 08:53
我今年剛買的中古愛將,一樣有圓度問題,我到材料店一口氣換了FA的前後齒輪+鍊條,結果還是沒好還是    鬆緊鬆 ...
會不會是輪框歪了?
注意看「後齒輪座」跟框有沒有密合
我的車是FZR鋁框,齒盤座沒有密合間隙大概有1~2MM
我也還在抓問題
最近又買了一個框等有空的時候再來測試
发表于 2011-5-21 19:34:15 | 显示全部楼层
所以跟輪框有關係!!
印象中齒盤座不是單獨鎖在搖臂上的嗎?
 楼主| 发表于 2011-5-21 19:42:13 | 显示全部楼层
lbert 發表於 2011-5-21 19:34
所以跟輪框有關係!!
印象中齒盤座不是單獨鎖在搖臂上的嗎?
齒盤座應該是合在框上的
裡面還有減震膠,齒輪座就是卡在各個減震膠的間隙
我也有想到會不會是減震膠的問題
但這東西很難會壞啊~
发表于 2011-5-21 20:21:09 | 显示全部楼层
回復 nirgrantha 的帖子
一直以為齒盤座是單獨固定
後輪框裝上減震墊再插入齒盤座用來帶動
不是有人換後胎不用下齒盤座嗎?
发表于 2011-5-21 20:34:33 | 显示全部楼层
上面兩位講的是不同的框....
愛將原廠的齒座的確是鎖在搖臂上的..
而FZ系列則是在輪框上
不一樣低~~
哦!我以為都一樣~忘了原廠到底是怎樣了 = =  发表于 2011-5-21 23:30
原來如此!!  发表于 2011-5-21 20:47
发表于 2011-5-21 20:46:04 | 显示全部楼层
愛將只要換2.5鋼絲框+110胎.......拆後輪都要順便拆齒盤....冏
我都把氣漏掉壓扁拖出來...XD  发表于 2011-5-21 20:48
发表于 2011-5-21 20:52:31 | 显示全部楼层
回復 lbert 的帖子
我後輪有灌史萊姆....不能這樣玩啊...XD"
那個黏黏稠稠的效果如何阿?  发表于 2011-5-22 04:06
发表于 2011-5-21 21:56:04 | 显示全部楼层
回復 nirgrantha 的帖子
其實我也有這個問題
好像不是真圓的問題八...
我的鍊條轉動的時候
會有上下晃動的感覺
但是鍊條也調過了
就是不知道為甚麼這樣....
NI大 你的鍊條會跳一下 跳一下?
 楼主| 发表于 2011-5-21 22:43:48 | 显示全部楼层
engleeong 發表於 2011-5-21 21:56
回復 nirgrantha 的帖子
其實我也有這個問題
我的好像多少也會一點
高檔位的時候立中柱看會比較明顯
催油的話就還好
收油的話就會晃了
這我不知道到底是不是正常
可是我以前騎野狼新車無改的時候也會這樣
所以我想應該是正常的吧
发表于 2011-5-21 22:56:39 | 显示全部楼层
鏈條時鬆時緊 可檢查一下鏈條 是否有些地方較緊 有些地方較鬆
調整鏈條時,需以最鬆部份為調整鏈條基準
如更換鏈條後 發出咖啦咖啦聲音,請檢查調鍊器是否一致,並檢查鬆緊度
原廠齒盤代工廠豐安 已是相當不錯的
社外有款17T外表呈現銀色,請勿買來使用,因為精度差 熱處理不夠
曾被騎到齒都不見了..
以最鬆部份為調整鏈條基準,感謝傳授!  发表于 2011-5-21 23:34
 楼主| 发表于 2011-5-21 23:32:08 | 显示全部楼层
5/21日已補圖
使用不到1000公里的17T前齒
发表于 2011-5-22 00:25:21 | 显示全部楼层
回復 ms_0100200 的帖子
那來玩氣密吧 XD
等我改後碟在弄XD"  发表于 2011-5-22 00:28
发表于 2011-5-22 01:33:14 | 显示全部楼层
回復 ms_0100200 的帖子
那來玩鋁框吧 XD
发表于 2011-5-22 01:43:15 | 显示全部楼层
回復 ms_0100200 的帖子
大家都在勸敗你~~ 嘿嘿~~
GMT+8, 2025-6-17 17:21 , Processed in 0.112570 second(s), 15 queries .
