楼主: cv363
[閒聊] 單缸和雙缸的差別
发表于 2010-12-11 08:07:51 | 显示全部楼层
..........引擎形式請參閱這期的騎士風...
上面有詳解!
 楼主| 发表于 2010-12-11 10:50:09 | 显示全部楼层
果然~~~~太專業了
我想我還是維持雙缸==屌的說法好了
发表于 2010-12-11 11:27:42 | 显示全部楼层
回應 22# cv363 的文章
挖......
我被加馬力了
其實不要管那麼多機械原理捨的
雙缸就是爽、少、屌、好聽
就對了
不用解釋太多
发表于 2010-12-11 14:23:13 | 显示全部楼层
果然....
說到最後還是就一個字的問題而已~
[ 文章最後由 s3904393 於 2010-12-11 22:19 編輯 ]
发表于 2010-12-11 16:28:52 | 显示全部楼层
只不過多了一缸..多一顆火星塞..多一罐機油而已......
发表于 2010-12-12 01:43:23 | 显示全部楼层
反之
越多缸 越沒搞好 你只會知道他有多難騎
很多FZ系列的下場 都這樣
搞的好 你還會想再騎FZ系列 一個10年
发表于 2010-12-12 01:53:16 | 显示全部楼层
回應 21# 東方米克 的文章
這期騎士風的解答可能不太夠用
我建議從引擎有哪些大元件跟機構原理來了解一下會比較好
发表于 2010-12-12 08:22:15 | 显示全部楼层
回應 17# greatleaf2003 的文章
YAMAHA採用直列汽缸比賽車
在市售也有好處
科技下放會比較快
近年來的十字型曲軸就是好例子
相對於其他本田、豬腳提、輸輸去採用的V4配置
M1採用和市售車同樣的配置
本田採用V4技術
很慢很慢才會下放,甚至近幾年來
本田使用V4的車反而只是大型休旅車
跑車早在10幾年前就改成CBR了
80.90年代驚為天人的VFR750、RVF750、NR750
等等都不復見
其一原因是V4太為複雜,主要原因是市場的關係、和公司經營方向
本田車系從CB750開始幾乎都是四缸車系(其實是日本全部車廠後來都在搞直四)
賽車場中採用的V3、V4、V5技術
和四缸體系完全不同
而且自從本田宗一郎掛點後
本田似乎都專心在賣車,想坐穩世界摩托車龍頭(從其商標副標題可以看出)
賽車登過頂後對賽事的熱情漸漸熄火(經濟不景氣也是不玩賽車主要原因)
以前的RC166、NSR500、VFR、RVF、RC211V
四行程想擊敗二行程的NR
成功擊敗豬腳提916VTR1000
本田其實向世人證明他雍有全世界最強賽車實力
證明他做到了
但是接下來呢?對賽事的那份熱情
本田~你能從DUCATI、YAMAHA再次看見那份對於賽事的熱情嗎?
[ 文章最後由 sorchan 於 2010-12-12 08:27 編輯 ]
发表于 2010-12-12 09:33:29 | 显示全部楼层
回應 28# sorchan 的文章
的確本田對於賽車以及四衝程的開發
比他廠更為投注
是因為延續創始人的理念.若當年沒有赴洋參加比賽的話
本田宗一郎不會那麼極端的堅持.可能也就不會有今天的本田
日本更不會有今天的兩輪經濟.所以他可以譽為日本二輪(賽車)之父
當年賽車在一片二行程王道的風氣下.本田積極開發四行程
雙缸ˋ四缸ˋ六缸ˋV缸...超高迴轉的引擎.其技術回饋給市售車
再去直接影響其他三廠跟進.各種四行程性能車相繼出籠
這是良性的影響.日本車造就今日的地位.本田功不可沒
V型引擎的缺點.成本稍高.(需兩組凸輪跟內鏈)ˋ排氣管構造較複雜等
YAMAHA也在90年代並列引擎也作出了相位270度曲軸.一樣能作出V缸動力重疊的特性
以及後來的不等間隔爆發ˋ十字曲軸等.使V型引擎的優勢漸漸不再
他廠的V4賽車也熟程到難以擊敗的程度....種種因素.衝擊了本田
可能就俗話說的.風水輪流轉吧.總之.目前還無法撼動本田市售第一的地位就是了
話說"你"的性別還是堅持不改回來啊
发表于 2010-12-14 20:05:26 | 显示全部楼层
原文由 greatleaf2003 於 2010-12-12 09:33 發表
的確本田對於賽車以及四衝程的開發
比他廠更為投注
日本更不會有今天的兩輪經濟.所以他可以譽為日 ...
哈哈~
发表于 2010-12-15 09:39:36 | 显示全部楼层
4T車的引擎工作方式是進氣>壓縮>爆發>排氣,這時曲軸已轉2圈720度,但是動力來源只有爆發時才有,所以單缸車每次獲得動力曲軸都要轉2圈,但是在相同CC數下,單缸車只有1個汽缸,所以燃燒室內容積大,爆發力大,扭力大,多缸車在相同CC數下,燃燒室相對變小,但是因為動力來源變成720度(汽缸轉2圈)雙缸2次三缸3次四缸4次,動力綿密,但是因為燃燒室變小所以扭力變小,另外震動來源也是燃燒室爆發時,所以單缸車只有一個動力來源,加上燃燒室大震動也大,多缸車在爆發時因多支連桿相互抵銷,加上燃燒室變小,所以震動也小,當年騎BMW雙缸R50,他沒有很大的震動(震動比現在我的FZ-2還小),只有扭轉,很特殊的感受。
发表于 2010-12-15 12:35:49 | 显示全部楼层
V雙的汽缸配置有一個原因是前後缸可以共用同一個曲軸銷,引擎寬度會比較窄,過彎慣性會減少,靈活度會比並雙好....
另外,題外話,汽缸配置也會影響傳動方式的選擇.....
理由?曲軸方向......
发表于 2010-12-15 12:38:01 | 显示全部楼层
原文由 yutc5061 於 2010-12-15 09:39 發表
當年騎BMW雙缸R50,他沒有很大的震動(震動比現在我的FZ-2還小),只有扭轉,很特殊的感受。...
R50~~~嗯~~~啊~~~.最近搞不好有機會.....;P
发表于 2010-12-15 12:45:44 | 显示全部楼层
回應 32# jack571207 的文章
+50 我很贊同
可是為啥有的廠商要去把直列V缸改成橫製V缸?
那寬度跟四缸可有得拼;P    除了散熱比較直接(都是汽冷)以及排氣管好拆之外
跟利於軸傳動機構可能也有一點關聯吧我想...
发表于 2010-12-15 12:56:01 | 显示全部楼层
回應 34# greatleaf2003 的文章
哈哈~你說固奇嘛?
她橫V是往斜上方長出去
對傾角來說應該還好
BOXER那種一定會影響到傾角
當年車廠優先考慮都是散熱
所以才採用這種方式(BMW的BOXER固奇的橫V)
BOXER還有橫V的優點還有拆引擎很方便、迅速
BOXER的重心也可以很低很低
固奇的橫V我看到阿伯騎(Le mens MKII850)
只想問他腿毛有被燒掉嘛.........
发表于 2010-12-15 13:07:33 | 显示全部楼层
回應 35# sorchan 的文章
照這樣說起來
橫置V缸根本不算啥
米漿的水平對臥才真是奇扒
引擎寬度奇寬無比.還要有防磨地面的裝置
特性也不過就跟並列雙缸的的180度差不多
只不過就抵銷點活塞上衝的地吸力罷了
運動性因為沒騎過不敢亂下定論.不過乍看之下.連續小彎的運動性可能比較不理想!?
實在很難想像    (在此若有對臥引擎的愛好者先說聲抱歉啦)
发表于 2010-12-15 13:16:17 | 显示全部楼层
回應 36# greatleaf2003 的文章
Boxer的兩顆大汽缸降低了全車的重心,連續小彎反而比V2或是直4引擎來得順暢無壓力
发表于 2010-12-15 13:22:03 | 显示全部楼层
我騎過他老式的BOXER
出發時有很嚴重的陀螺效應
不過震動很小
HP2看他的缸徑、行程
是大缸徑短行程設定
所以BOXER引擎左右已經很短了
在加上她缸頭有設計角度
傾角應該是不錯
我只騎過老式的
所不不敢斷言連續小灣的運動性
我只以我騎果的BOXER來說,重心很低很低(真的是我騎過最低的)
不過他和V雙特性很接近(嚴格來V雙、橫V雙、BOXER、L雙,都是V雙!只是角度不同)
過灣可以延遲煞車
扭力帶很廣,出彎可以提早加速
不過個人一直認為S1000RR如果用BOXER來參賽(可能要改名為BMW S1200RR)
我會覺得BMW很屌!!
結果居然是用汽車直似的技術來參加
整台車只有頭燈可以看得到BMW的傳統........
老實說我很失望
发表于 2010-12-15 13:26:06 | 显示全部楼层
回應 37# rickdom099 的文章
原來如此
重心的確是比較低
不過R系列的車身都蠻恨天高的不是嗎?
发表于 2010-12-15 13:27:02 | 显示全部楼层
其實討論到這邊
大家會想幹麼全世界只有BMW機車上用BOXER
這和他原來坐飛機的非常的相關
因為他飛機引擎也是採用BOXER!!
BMW的直四技術是在汽車的M3 以及所相關的賽事研發出來的
GMT+8, 2025-6-20 17:24 , Processed in 0.071920 second(s), 15 queries .
