楼主: ms_0100200
[分享] 手賤沒藥醫........(內含星艦整流器改裝)
发表于 2011-12-18 16:58:40 | 显示全部楼层
請問星艦整流器可改上雲豹嗎?
好像是不行喔!豹的話好像是單相,愛將是三相,可能要改裝吧!改裝法可能要研究一下!  发表于 2012-4-17 16:30
你要不要去國產檔車板或是其他論壇問? 這邊絕大部分都是愛將  发表于 2011-12-18 17:56
 楼主| 发表于 2011-12-18 19:00:08 | 显示全部楼层
回復 天使塵 的帖子
你要先把發電系統改成三相再說
发表于 2011-12-18 21:48:25 | 显示全部楼层
冬天一到你會感謝燙燙的蛋蛋...  給你溫暖的冬天
夏天他的蛋就熟到焦了....  发表于 2011-12-18 22:17
发表于 2011-12-18 23:06:53 | 显示全部楼层
回復 rexxar125 的帖子
To黑蘋果大
換角度一樣不行鎖...因為整流器安裝座有變形
我用我爸的線打.磨掉一些散熱片.才能上車...
发表于 2012-3-8 11:43:53 | 显示全部楼层
整流器負極接線是指直接接在電瓶的負極嗎,感謝
搭鐵即可,搞崗要拉去電瓶也可以啦  发表于 2012-3-8 13:21
发表于 2012-3-8 16:00:56 | 显示全部楼层
我也參考了ZZ 的改法,改上星艦整流器
跑去光華買了 6PIN接頭,安裝過程很順利
把原廠的搭鐵(黑線),連接到整流器的黑線
安裝完,只會感覺整流器變大了,看不太出來是改裝品.
发表于 2012-3-8 18:51:55 | 显示全部楼层
本帖最後由 江小毅 於 2012-3-8 18:52 編輯
淡淡的優香
雙關語
哈哈哈哈
蛋蛋
不知道大大有沒有裝上去正面的照片
正面的照片?  发表于 2012-3-8 22:44
发表于 2012-3-8 18:57:33 | 显示全部楼层
ZZ~~你用的星艦整流器是哪一版的?能分享一下料號嗎?
 楼主| 发表于 2012-3-8 22:46:55 | 显示全部楼层
本帖最後由 ms_0100200 於 2012-3-8 22:47 編輯
回復 糸色綸 的帖子
星艦整流器沒有分版次阿
就去材料行大喊:老闆!SUZUKI的星艦整流器一顆!!    就行了XD
发表于 2012-3-8 23:00:39 | 显示全部楼层
了解~~很怕去叫料...老板說..是要幾CC的還有是要哪一個版本的(畢竟星艦也出了不少代)
該擔心的是小朋友,一個星艦整流器售價,可以買兩個半原廠整流器  发表于 2012-3-9 13:37
发表于 2012-3-8 23:03:30 | 显示全部楼层
裝了風扇後,車子的正面。
想看看多寬
可以來這看 http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-93323-1-1.html  发表于 2012-3-8 23:06
 楼主| 发表于 2012-3-8 23:06:38 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-9 01:01:55 | 显示全部楼层
ms_0100200 發表於 2012-3-8 23:06
回復 江小毅 的帖子
可以來這看
感恩~
发表于 2012-3-9 10:52:08 | 显示全部楼层
我比較喜歡淡淡的鮑魚香!!
改中出管?......  发表于 2012-5-1 21:55
发表于 2012-3-10 11:46:47 | 显示全部楼层
回復 糸色綸 的帖子
建議可以到殺肉場去殺回來就好了,基本上星艦的整流器不太會壞,擔心的話,可以一次殺二顆,應該還比一個全新品還要便宜,一般殺下來的整流器,業者都會保留接頭,所以原則上只要退pin,再對線接上去就行了,這樣也省下接頭的錢。退pin跟安裝都不難,基本上對線的顏色就行了。版上也有不少參考文,爬一下囉!
发表于 2012-3-10 11:57:23 | 显示全部楼层
cormacliu 發表於 2012-3-10 11:46
回復 糸色綸 的帖子
建議可以到殺肉場去殺回來就好了,基本上星艦的整流器不太會壞,擔心的話,可以一次殺 ...
大概瞭解了,之前爬文,有看到光陽LDB5、馬車(原廠OR改裝),唯獨星艦沒有香關的型號,所以才發問,那其實...愛將發電沒有特別高,有在考慮找其他車(例如FIGHTER)的來當個烈士看看
发表于 2012-3-10 17:30:13 | 显示全部楼层
星艦整流器型號 SH-535B
有分台製跟日製
日本製造商: 新電元工業株式会社
台灣製造商: 士林電機
用起來似乎都一樣.
发表于 2012-3-11 09:03:49 | 显示全部楼层
回復 糸色綸 的帖子
電壓有沒有特別高,或是改裝其他的,我並不是很清楚,因為我騎的車子不多,這樣自己動手整理,愛將還是第一台。會上星艦的整流器是因為版上和網路上很多車友都改過,只是跟著前人的路走而已,如果你查一下,不難發現馬車、Dink料都有人改。我只是挑大眾化一點的選擇而已。分享一下我的經驗,我會改純粹是因為整流器掛了,接線組的頭也融掉,所以線組+整流器換掉,新的整流器我有貼散熱片,但效果不佳,還是很燙,燙到沒辦法用手摸的那種。後來就改了星艦的整流器(因為我懶得東試西試),換上至今超過半年,最遠跑過台中至福壽山當天來回,最多就是溫溫的而已,沒有「燙」的問題。所以應該是適用才對。以上是我的心得,提供給你參考。
发表于 2012-4-15 01:42:31 | 显示全部楼层
今天剛好有拆到
順手用手機拍一張
用原來的接頭修改的樣子
我去殺肉的業者,白色公母接頭都有給我。 所以把愛將的接頭退pin,對上星艦整流器的接頭,然後就可以使用了。  发表于 2012-4-15 09:28
发表于 2012-4-30 12:45:40 | 显示全部楼层
這是旋風飛車吧
蛤.................?  发表于 2012-4-30 14:21
GMT+8, 2025-12-12 06:33 , Processed in 0.097289 second(s), 31 queries .
