查看: 208|回复: 10
如果是你 你會改那一種
发表于 2003-8-5 22:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你有一台FZ2代 引擎以濫 你會跑去改原廠的 還是改成286cc220cc204cc或50cc 呵 (以價錢和你們個人的感覺或有其他的說法) 因為我覺得 我的fz2代引擎好像濫掉了 我是新手 不要打我=_=
发表于 2003-8-5 23:25:28 | 显示全部楼层
回覆給:雞雞
會濫一定有他的問題所在~
誠如其他大大所講的~FZ/R是部重保養
調教的車~也許你的車做好調教以及更換一些
耗材再加上好一點的機油~會比較正常也不一定
排氣管一般建議使用原廠管~但若是汽缸內或是
區軸有異常之撞擊聲~恐怕需要更換區軸
若是我會選擇回覆原廠性能~
不外乎是區軸搪剛化油器汽門等
走一趟好店家~希望能遇到會幫你省的老闆.....^^"
发表于 2003-8-5 23:47:00 | 显示全部楼层
我的 FZII 之前就是狂吃機油,再加上化油器也掛了,
在比較"恢復原廠設定"和"改至204"的價錢後,
覺得差不多,便決定改 204 囉......
以耐用度來說和原廠不會差太多
而且車子的週邊配備都可以沿用原廠部品(除了鏈條和後齒盤要更改)
只是機油要加品質好一點的.......
而 286,250,220cc 的條件相對於 204 而言會更較嚴苛
車子週邊部品要求的較高
改下去的錢已經可以去買一部大排汽量的沒牌重車了
所以,以改裝的成本效益來看 204 應該是比較高的
詳細的問題可以去問精工,武田,和老叟他們,
他們會很樂意回答地.......^^
发表于 2003-8-6 11:33:19 | 显示全部楼层
謝謝 二位大師的開示 那我想問 如果1萬5的預算 能改204嗎
发表于 2003-8-6 11:36:11 | 显示全部楼层
回覆給:一一
如果可以改 只能改土炮型204.....
或是號稱的204.......
发表于 2003-8-6 11:45:12 | 显示全部楼层
回覆給:一一
一萬五可能連料錢都不夠...
這樣的預算建議回復原廠設定...
发表于 2003-8-6 12:32:00 | 显示全部楼层
=.=....嗯....沒錯!!!
而且還要視情況而定,價錢上會有所不同......
发表于 2003-8-6 13:06:25 | 显示全部楼层
那大概要花多少錢錢ㄋㄟ >_<
发表于 2003-8-6 13:09:13 | 显示全部楼层
上限應該是你的預算再多個 5, 6 張吧.........
发表于 2003-8-6 13:11:31 | 显示全部楼层
這麼一說 那我就放心了 呵~~
发表于 2003-8-6 13:12:51 | 显示全部楼层
因為我還有十幾張 歐ya
GMT+8, 2025-5-17 04:35 , Processed in 0.068151 second(s), 19 queries .
