楼主: 030067613
猜猜我是誰!!!
发表于 2010-9-10 09:34:16 | 显示全部楼层
回應 40# jack571207 的文章
Aprilia Tuareg Wind 50....聽說只有一台.....
原PO 友站: FROM 鐵樂士
http://www.mobile01.com/topicdet ... mp;t=548331&p=1
50CC太稀有了..
[ 文章最後由 muska703104 於 2010-9-10 09:35 編輯 ]
发表于 2010-9-10 09:54:11 | 显示全部楼层
我想搶的就是老鐵那輛呀~~~~
[ 文章最後由 jack571207 於 2010-9-10 15:50 編輯 ]
发表于 2010-9-10 10:21:52 | 显示全部楼层
nsr125 車台跟搖避比國產150粗?
但是他前叉有點細小
发表于 2010-9-10 12:18:33 | 显示全部楼层
回應 43# lincokes 的文章
車台一定比較粗~後搖臂好像差不多~後框為3.5吋
前叉我記得是35mm
Motor          Flüssigkeitgekühlter 1-Zylinder-Zweitaktmotor
Bohrung x Hub         54 x 54,5 mm
Hubraum         124,8 cm³
Verdichtung         6,8 : 1
Vergaser         1 Kolbenschiebervergaser mit 28-mm-Ø
Max. Leistung         11 kW (15 PS) bei 9500 min-¹
Max. Drehmoment         15 Nm bei 8000 min-¹
Zündung         Kondensatorentladungszündung (CDI)
Starter         Nur Elektrostarter
Getriebe         6 Gänge
Endantrieb         Kette
Gesamtlänge         2010 mm
Gesamtbreite         765 mm
Gesamthöhe         1087 mm
Radstand         1345 mm
Sitzhöhe         790 mm
Sitzplätze         2
Bodenfreiheit         135 mm
Tankinhalt         13 Liter (inklusive 2,8 Liter Reserve)
Zweitakteinspritzöl         1,3 Liter
Getriebeöl         0,75 Liter
Felgen         Vorne/Hinten Leichtmetallgußfelgen mit sechs Speichen
Bereifung
          Vorne         100/80 - 17
          Hinten         130/70 - 17
Radaufhängung
          Vorne         35-mm-Ø-Teleskopgabel, 118 mm Federweg
         Hinten         Stahlschwinge mit Pro-Link-System, 125 mm Federweg
Bremsen
         Vorne         318-mm-Ø-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange und Sintermetallbremsbelägen
         Hinten         220-mm-Ø-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange und Sintermetallbelägen
Trockengewicht         132 kg
Zul. Gesamtgewicht         311 kg
Höchstgeschwindigkeit         125 km/h
发表于 2010-9-10 12:57:22 | 显示全部楼层
a寬~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
我以為你去演"新兵日記"的楊海生
哈哈~~~~~~~~
发表于 2010-9-10 13:12:18 | 显示全部楼层
少偉
好久不見...
PIT收起來後下午都沒處喝咖啡殺時間....
苦惱呀~~~
发表于 2010-9-10 13:19:38 | 显示全部楼层
原文由 jack571207 於 2010-9-10 13:12 發表
少偉
好久不見...
苦惱呀~~~
哈哈....真的~~~
只好將就附近的全家或7-11
 楼主| 发表于 2010-9-10 14:52:40 | 显示全部楼层
原文由 crazy 於 2010-9-10 12:57 發表
我以為你去演"新兵日記"的楊海生
哈哈~~~~~~~~
哈哈哈!!!
退伍半年多了!!
好久不見了!!!!
 楼主| 发表于 2010-9-10 15:03:25 | 显示全部楼层
回應 43# lincokes 的文章
前岔為35芯跟泰N SP一樣粗!!後搖畢比台N粗一點!!後避震是多連桿的!!
車台主車台是鋁合金!!副車台是鐵的!!
前眶2.15左碟後框3.5
GMT+8, 2025-6-24 13:48 , Processed in 0.176532 second(s), 17 queries .
