楼主: sugizo996
[問題] 旋塞裡的油封
发表于 2010-12-14 17:57:36 | 显示全部楼层
塞柄漏油~~
http://3wa.tw/fzers/DAYRUNTIGER/data/02/show.php-i=dayruntiger&b=6&f=1084961468&p=17.htm
這張圖應該比較清楚一點~~
上面LUCA說的尺寸~~應該就是這個地方的油封~~
发表于 2010-12-14 22:09:04 | 显示全部楼层
回應 21# fwa0517 的文章
你們都沒有仔細看,這個討論的原po,問的東西跟肉粽講的不一樣阿。原po問的是單向閥那邊的O-ring阿!
发表于 2010-12-14 22:33:27 | 显示全部楼层
回應 22# luca 的文章
是啊是啊 看到這篇 我也嚇到 馬上上來回憶一下@@
我上次旋塞 也一直漏 不知道怎麼修 剛好又還有新品 就去敗了一組回家了
@@ 真貴
发表于 2010-12-15 00:30:09 | 显示全部楼层
今天去買了油圈~數據是以這篇說的.......
買回來之後發現小一號XDDDD
好險我買了兩個,勉強合
重新量了一次數據
內徑一樣是20MM
厚度一2MM
外徑估計要24左右才會比較OK
因為我買來的外徑約是22~23,直接鎖上是不太會漏了
但是旋轉時如果有向內施壓~就會再稍微滲油QQ
明天再去買新的來試試看再跟版上報告QQ
发表于 2010-12-15 02:12:25 | 显示全部楼层
噗~~
我要回肉粽之前還先把前文全都爬了一次~~
想不到還是搞錯了~~冏~~
肉粽歹勢~~
发表于 2010-12-15 03:07:03 | 显示全部楼层
原文由 scorpiokid 於 2010-12-15 00:30 發表
買回來之後發現小一號XDDDD
好險我買了兩個,勉強合
重新量了一次數據
內徑一樣是20MM
厚度一2MM
外徑估計要24左右才會比較OK
因為我買來的外徑約是22~23,直接鎖上是不太會 ...
我剛剛又拆了一次汽油旋塞,量一下旋塞柄那個O-ring的size。
厚度差不多是2.0mm沒錯(有些地方量到的是1.90~1.95mm,最厚的地方是2.0mm)。
但O-ring的內徑好像不只20mm,很明顯比20mm大了一咪咪。
我另外量了旋塞柄放O-ring的那個溝槽,直徑是20.85mm左右。
(我在猜會不會是O-ring被撐大了,所以O-ring內徑才會比20mm大。)
我的結論是,應該買內徑20mm、厚度2mm的就剛剛好了。
PS.對了,那個波浪環你應該有裝吧?
[ 文章最後由 luca 於 2010-12-15 11:14 編輯 ]
发表于 2010-12-15 12:48:41 | 显示全部楼层
謝謝luca大這麼熱心的幫我量測
會想買大一點點,是因為我拆的時候發現~
原廠的油圈似乎是四角的?(我拆下來只剩下屍體.....所以不敢確定)
買大一號是希望塞進去時能夠讓他........痾  變形吧XD
因為我的波浪環似乎是有萎掉~變成即便所上去,旋塞柄還是拎拎的....
我有試著把波浪環凹的更有波浪點....狀況是有好一些
不過因為買來的油圈接觸外圈的面積太小....稍微斜一點就會滲油~
等等去買來試試看再跟大家報告XD
发表于 2010-12-15 17:06:01 | 显示全部楼层
回應 27# scorpiokid 的文章
「原廠的油圈似乎是四角的」,應該不是唷,我拆過好幾顆都是一般看到的圓形O-ring而已(材質我就不確定了,不知道原廠的會不會比較耐得住汽油),連我昨天拆的新品,也是圓形的O-ring。我想你買內徑20mm、厚度2mm的,應該就不會錯了。
发表于 2010-12-15 19:08:22 | 显示全部楼层
回報狀況
今天去油封行買油圈時
跟老闆報內徑20mm厚度2mm的油圈,
他說沒這種規格
最接近的就是厚度1.5mm或是厚度2.4mm
再來就是3.多mm了
在寧可買錯不可放過的原則下
三種規格我都各買了兩個(其中1.5mm昨天就買了)
回來測試結果。如果直接合上去,2.4mm的是剛剛好
但是套上懸塞柄再要裝上去就變成外徑過大....
研判應該是......懸塞柄凹槽外徑不足20mm
結果就是....發揮我暴力的手段
抹上ky之後硬給他插進去.....
除了轉動起來稍微緊了點以外
完全不會漏油了!!good!
ps若如luca大拆原廠懸塞確認油封是圓形的
那我車上這顆.....應該就是放太久,浸泡太久的汽油導致膨脹被塑型了 Orz....
GMT+8, 2025-5-10 02:59 , Processed in 0.066310 second(s), 19 queries .
