楼主: qaq1212
[問題] 機油預混比例?
发表于 2010-5-29 06:06:19 | 显示全部楼层
開多少都沒差 反正高轉可以全開就好了
发表于 2010-5-29 10:13:43 | 显示全部楼层
回應 20# bericonsr 的文章
2%~3%  看你分離汞怎麼調整...
发表于 2010-5-29 22:56:26 | 显示全部楼层
回應 22# fti767 的文章
恩,我有說了是照原廠手冊下去調,就是油泵導輪刻度對上面的記號,也就是原廠規定的值這樣,之前稍微開大幾mm,覺得機油耗很兇,所以就調回原廠設定值了,想知道到底是幾%?
发表于 2010-5-29 23:01:18 | 显示全部楼层
回應 21# a444498 的文章
恩,他應該有全開,因為我車也沒縮@@ 只是之前讓他開比較大時有感覺機油耗很大...
发表于 2010-5-29 23:30:43 | 显示全部楼层
回應 23# bericonsr 的文章
也就是調比較緊了....(有可能3.5%)
沒狂噴煙嗎??
請問用什麼機油???
发表于 2010-5-30 00:49:29 | 显示全部楼层
就照原廠設定.因該不知道原廠油泵打出來是多少?%.用原廠油泵打是不能用濃油的會打不動
发表于 2010-5-30 06:28:09 | 显示全部楼层
回應 25# fti767 的文章
車熱了之後原地空催油門到萬轉小煙一點點而已,上路騎我不敢轉頭向後看= =  所以我不知道上路之後煙噴的怎樣... 但是之前尾管出口還蠻濕的,我白框噴得到處都是一點一點的油... 我用力豹士飆油~~!
发表于 2010-5-30 06:30:22 | 显示全部楼层
回應 26# wulovewu 的文章
嗯嗯,我目前是照原廠設定沒錯~~!  小弟買不起預混油...所以也沒機會把他放進加油箱裡打 囧
发表于 2010-5-30 06:32:27 | 显示全部楼层
我上面打錯字 是沒機會放進"機"油箱裡打
发表于 2010-5-30 08:54:46 | 显示全部楼层
回應 26# wulovewu 的文章
我是記下1000公里內加了多少汽油
以及   一公升的國光白瓶   可以行走幾公里
做為反推敲...:D :D :D
原文由 bericonsr 於 2010-5-30 06:28 發表
車熱了之後原地空催油門到萬轉小煙一點點而已,上路騎我不敢轉頭向後看= =  所以我不知道上路之後煙噴的怎樣... 但是之前尾管出口還蠻濕的,我白框噴得到處都是一點一點的油... 我用力豹士飆油~~! ...
請問  除了看油錶之外  會不會記一下每次加油大約里程數:) :) :)
[ 文章最後由 fti767 於 2010-5-30 09:01 編輯 ]
发表于 2010-5-30 09:18:52 | 显示全部楼层
還是會怕的話就在加汽油時加一點點機油下去
发表于 2010-5-30 19:42:25 | 显示全部楼层
回應 30# fti767 的文章
這是我想請問的另一個問題XD 我覺得我油耗也有點兇...  缸有搪過50條的樣子,管子都原廠,PE28主油嘴135副油42,混合比怠速我沒記,調到怠速穩不會熄火不會卡轉而已@@
我大概算一下,覺得我油耗沒有20...
发表于 2010-5-30 20:42:37 | 显示全部楼层
回應 32# bericonsr 的文章
混合比螺絲沒有一定...
我通常在清過化油器之後
退出(逆時鐘)2圈半做為起點
(邊試騎邊調整)                        (有人也這麼寫啊   怎麼不見了....)
我固定200km加一次油
每次約9公升                      9/200=22.2
所以一公升約22公里
下場是經常牽車去加油站
GMT+8, 2025-5-17 08:19 , Processed in 0.114150 second(s), 14 queries .
