查看: 2615|回复: 19
[問題] 引擎問題
发表于 2010-4-25 20:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1代fz冷車發動催油門熄火,拆火星塞後缸濕濕的,請問哪裡出問題呢?
化油器,旋塞都換新
发表于 2010-4-25 21:08:11 | 显示全部楼层
回應 1# motors90 的文章
1.誰跟你講新的就是好的?
2.點火正不正常?
3.濕是怎樣濕?
 楼主| 发表于 2010-4-25 21:30:18 | 显示全部楼层
前後缸火星塞都拆下發動都有點火,很濕火星塞像溺斃的濕
发表于 2010-4-25 21:39:39 | 显示全部楼层
回應 3# motors90 的文章
是吃機油嗎....
 楼主| 发表于 2010-4-25 21:47:10 | 显示全部楼层
是汽油而不是機油呢!
发表于 2010-4-25 21:48:55 | 显示全部楼层
回應 5# motors90 的文章
阿就混合比過濃
或者是Q扭沒關
在不然就是旋塞掛了,化油器漏油
這這樣而已=.=....
[ 文章最後由 495m2596 於 2010-4-25 21:50 編輯 ]
发表于 2010-4-25 22:42:54 | 显示全部楼层
我之前換了旋塞,也覺得沒問題,但是油還是直直落到汽缸....最後發現油箱還是銹的,那些生鏽爛水依然流下去,旋塞卡了髒東西之後又止不住油了。你可以把旋塞拆開來看看,說不定裡面還是有髒東西。
這時候就...想辦法把油箱除銹吧。
发表于 2010-4-25 23:02:42 | 显示全部楼层
原文由 motors90 於 2010-4-25 20:33 發表
化油器,旋塞都換新
有多濕 請描述清楚 不然我們很難抓問題....
[ 文章最後由 fbi66615 於 2010-4-25 23:30 編輯 ]
发表于 2010-4-25 23:03:50 | 显示全部楼层
原文由 motors90 於 2010-4-25 21:30 發表
那和紅音螢比起來呢!?
发表于 2010-4-26 00:37:31 | 显示全部楼层
回應 3# motors90 的文章
火星塞都有點火...
溺斃的濕...
我的問題還是一樣,誰告訴你拆下來看火星塞有電弧就一定能點火的?你有用「火花測試器」量過嗎?如果沒有,還是無法確定是否有問題!
是油吧~如果過油,那就2項,一個是沒點火,一個是油太多,油太多如上頭各位大大所言。基本上,你現在的狀況就是~原先車況有問題,你沒有進行故障排出,沒有找出問題點,就買新的東西裝上去,然後...新的也壞了...
如果你有信心自己處理,那就慢慢的在問題中來解決~
如果沒有太多想法,那快點牽去給懂得的車友看,或修~
汽油再來若是太多,進到曲軸箱,讓機油變質,失去保護能力,最後不只是汽缸頭、汽缸磨損,連曲軸箱內的曲軸及軸承都付之一炬,損失很大。請自行斟酌~
发表于 2010-4-26 00:45:46 | 显示全部楼层
回應 1# motors90 的文章
只有單一汽缸火星塞濕掉?
油門反應如何? 有試過車況正常的車嘛?
如果有"汽缸壓力表"請使用之.....
如果沒有的話......我有 = =
 楼主| 发表于 2010-4-26 00:53:58 | 显示全部楼层
之前正常
換過化油器就這樣
冷車催油立刻熄火
火星塞上都是汽油
前缸微濕,後缸直接溺斃
发表于 2010-4-26 01:02:53 | 显示全部楼层
回應 12# motors90 的文章
請問是換全新化油器嘛?
換一期二期? 本來是一騎還是二期車?
是自己安裝的?  管路有沒有接對?
熱車之後正常?
引擎有無改? 排氣量多少? 空濾有沒有修改?
全新or中古化油器裝上去之後有沒有調教?
 楼主| 发表于 2010-4-26 01:15:21 | 显示全部楼层
一期車
換一期全新化油器
管路沒接錯
熱車後正常
空濾無改
204
有調整
排氣管還會滴水
雙缸平衡ok
发表于 2010-4-26 01:22:02 | 显示全部楼层
回應 14# motors90 的文章
化油器再調調吧~
不要被"表"給迷惑了.....
发表于 2010-4-26 01:24:41 | 显示全部楼层
回應 14# motors90 的文章
化油器再調調吧~
不要被"表"給迷惑了.....
 楼主| 发表于 2010-4-26 01:27:32 | 显示全部楼层
恩!
謝謝囉!
車發動隔一天
拆下化油器
歧管裡濕濕的
 楼主| 发表于 2010-4-26 01:28:23 | 显示全部楼层
旋塞功能正常
发表于 2010-4-26 02:38:23 | 显示全部楼层
回應 18# motors90 的文章
可能在溝通上有些不良...
我想,你想表達的應該是「逆止閥」正常吧!是嗎?
旋塞功能正常,不一定表示逆止閥正常!旋塞功能正常係指可切換至三個不同供油位置。
化油器新的買來,也是要一一檢修過後才能裝上去使用。
不是買來就裝~
发表于 2010-4-27 10:28:42 | 显示全部楼层
回應 17# motors90 的文章
化油器 混合比 雙缸平衡 有做好嗎? 拍照片為證吧 確定前後缸壓相同
混合比? 歧管安裝正常嗎? 旋塞有問題嗎?
不會調 就不要自己調
建議直接找 會處理的車行 你是住哪各縣市的 到該縣市的分版 查詢 建議的車行
車子不修好 他就是不順 問題一個接著一個 汽油一直漏到引擎 燃燒不完全 引擎掛掉 重新整理 只會讓你花更多更多的錢
相信專業 尊重專業 DIY只是先從皮毛 慢慢進步 不要以為 你可以一步登天
PS:給不懂裝懂的人處理你的車只會越修越爛 越花越多錢 還是給專業有信譽的店家處理吧 調整化油器 清洗化油器 混合比 雙缸平衡 給專業的店家弄 收費 應該也不貴吧
GMT+8, 2025-5-15 19:08 , Processed in 0.111226 second(s), 26 queries .
