楼主: ms_0100200
我的冷排長大了XD(補溫度測試結果&強化機油泵注意事項)
 楼主| 发表于 2010-4-13 07:28:22 | 显示全部楼层
TO  lansrow
等下次換機油的時候在放吧.....不過有點麻煩所以都沒在放XD"
TO  num988
視覺喔....就寬度跟我的差不多....但是高度應該比我的長一點
問題應該還好......只要把裡面的油給清乾淨就OK了
发表于 2010-4-15 00:03:58 | 显示全部楼层
回應 18# ms_0100200 的文章
原來你有27排.....
算你厲害....
我認輸.....:Q :Q
 楼主| 发表于 2010-8-31 22:43:42 | 显示全部楼层
有更新啦~
发表于 2010-9-1 00:09:03 | 显示全部楼层
大冷排+強化機油泵果然不是浪得虛名
小弟深感佩服佩服
我的車在市區騎乘都在8x度.......
就算長途也有7x.......
自嘆不如阿!!
发表于 2010-9-1 00:35:01 | 显示全部楼层
回應 23# ms_0100200 的文章
= =a我的機油都加到1200cc
=3=
 楼主| 发表于 2010-9-1 00:35:31 | 显示全部楼层
回應 24# z60042002 的文章
好說好說
有這樣的結果也是靠小朋友做出來的~
不值得一提
畢竟本人我是胖子...比較怕熱
所以車子要冷一點XD
 楼主| 发表于 2010-9-1 00:43:43 | 显示全部楼层
回應 25# cooljing 的文章
我之前加1200感覺有點不夠.....
轉速一拉....機油馬上退到視窗以下....看都看不到
現在1400的話拉轉最少還能看到雞油面在視窗邊緣一點點.....
其實有裝強化泵+10排冷排....用1200的話轉速應該會蠻好拉的
因為我個人比較喜歡曲軸洗機油浴......所以用1400....XD
沒啥差別啦.......順便試看看1400能不能稱比較久再來換油~
接下來就是挑戰1500CC.....XD
這樣我機油比較好算XD
发表于 2010-9-1 00:49:43 | 显示全部楼层
回應 27# ms_0100200 的文章
我是怕~放太多~拉轉拉不起來~
變得鈍鈍的~
之前有加過一次福斯的油~= =a
就~拉不起來~
又轉回AGIP的懷抱~
 楼主| 发表于 2010-9-1 00:56:54 | 显示全部楼层
回應 28# cooljing 的文章
我知道
因為你的是原"廠車"嘛;P
不過我目前加1400轉速拉起來只有一開始剛加的時候有點悶
現在沒甚麼感覺了~下次有聚會的話給你拉看看XD
我現在都加美耐吉的10W50.......OK啦~XD
发表于 2010-9-1 01:00:17 | 显示全部楼层
回應 29# ms_0100200 的文章
=3=
靠~三不五時又來一箭~
這樣我怎麼受得了~>3<
我下禮拜要去問問有啥方式可以再把溫度降低~>3<
 楼主| 发表于 2010-9-1 01:12:17 | 显示全部楼层
回應 30# cooljing 的文章
好啦~不婊你了XD
溫度要降低不外乎
1.冷排加大
2.提高撞風效率 / 加大撞風面 / 提高空氣通過冷排的速度
3.傳說中的氮化硼.....
方案1被你以風格不合給打槍了
所以要實行方案2的話.....看你要把冷排移位置&加裝集風罩
或是冷排維持在喇叭那邊....但是後面追加暴力扇強制抽取冷排熱氣&送風給缸頭吧
不然就試試汽缸+缸頭+冷排去噴氮化硼吧
不然還有一個方法啦....只是要多花錢&工....
就是去左岸買223的缸回來重打缸套~這樣就能維持你的現在排氣量
又能把汽缸散熱的面積加大許多.....參考看看吧
发表于 2010-9-1 01:54:51 | 显示全部楼层
回應 30# cooljing 的文章
電瓶跟空濾箱那邊挖空說不定也是個很好的方法!!
发表于 2010-9-1 02:11:45 | 显示全部楼层
回應 32# z60042002 的文章
= =a
我那邊在挖空~
整台車就不能跑了~= =a
我來研究弄水道包引擎比較實際一點~= =a
 楼主| 发表于 2010-9-1 10:19:03 | 显示全部楼层
回應 33# cooljing 的文章
要來包水道不如跟我一起研究如何搞出一顆真的水冷XD
发表于 2011-3-12 13:38:41 | 显示全部楼层
不知有沒有一種閥門,在機油溫度未達工作溫度時,閥門打開,直接bypass回流至引擎,不經過冷排,
待達到工作溫度,閥門關閉,機油經冷排回流至引擎.
发表于 2011-3-12 14:54:22 | 显示全部楼层
搞那一套系統
不如直接用手動bypass簡單很多
故障率也會減少很多
 楼主| 发表于 2011-3-12 17:30:40 | 显示全部楼层
可以阿~但是要自己做~而且最好是用手動的....不然電子產品的壽命實在很難說.....
发表于 2011-3-12 18:07:58 | 显示全部楼层
回覆 ms_0100200 的文章
只要接感溫裝置,溫渡到的時候,訊號反應就通電~~~
這樣就可以達成了吧??
(說很簡單~~做……嗯……再說………)
熱敏電阻(遞...^^  发表于 2011-3-12 18:23
发表于 2011-3-12 19:04:37 | 显示全部楼层
本文章最後由 pl021132 於 2011-3-12 19:05 編輯
有感溫開關這種東西.要幾度才開可自選..很好買..因為那大量使用在熱水器之類的家電上..
那算是機械式的..可靠性滿好的..因為我是用這東西來做簡易的溫度判別..
九十度就開黃燈..100度就開紅燈...
 楼主| 发表于 2011-3-12 20:34:34 | 显示全部楼层
回覆 cooljing 的文章
我知道阿~但是你要怎麼控制管路切換才是問題阿~
機油泵出油-----------控制閥(溫控自動/手動 切換)---------冷排-------回流引擎
                                    |___________________________________|
                                                            溫控關閉直接導通
要怎麼控制管路?
抽取式切換?
旋轉式切換?
之前有在網拍看過一體式手動切換閥(哈雷用)......1顆1800.....還二手的........冏
GMT+8, 2025-6-17 23:29 , Processed in 0.072300 second(s), 19 queries .
