楼主: b92531555
[問題] 今年愛將還買的到庫存新車嗎?
发表于 2010-3-19 19:55:47 | 显示全部楼层
原文由 sakulakiku 於 2010-3-19 18:35 發表
缺點:
(前略...)騎久了車震屁股和手會麻(後略...)
如果當初你是騎野狼系列(老狼或三表或雙表野狼傳奇)後來才改騎愛將的話......
你會發現愛將騎久會震屁股...?不會阿....哪會震?
愛將騎久會手麻...?會嗎....?野狼時速60騎30公里手麻的跟什麼一樣...我愛將24耐環島時速70~80手根本沒有麻....
我只能說....當你體會過什麼叫做"動物的鼓動"之後....愛將的震動只能算是"一小塊蛋糕".....而且還是超小塊的.....
不過如果一開始就是騎塑膠車的......那檔車的震動跟塑膠車比起來真的大很多....
[ 文章最後由 ms_0100200 於 2010-3-19 20:31 編輯 ]
发表于 2010-3-19 20:05:16 | 显示全部楼层
檔車就是那麼直接回饋路況,與機械運動及操控技巧差異性的車種.....(個人感覺)
其實說真的,打檔車對我來說比較像玩具,也像是一起玩樂的朋友~~
騎打檔車很快樂,也很單純....在機械律動中快速移動,感受過的都會覺得.......真是太神奇了!
 楼主| 发表于 2010-3-19 20:34:53 | 显示全部楼层
回應 61# ms_0100200 的文章
嗯嗯~ 這個我有跟朋友借來騎過 所以知道
但是我比叫喜歡的是打檔時的樂趣 和每擋的動力
发表于 2010-3-19 20:50:34 | 显示全部楼层
原文由 ms_0100200 於 2010-3-19 19:55 發表
愛將騎久會手麻...?會嗎....?野狼時速60騎30公里手麻的跟什麼一樣...我愛將24耐環 ...
我發表的是檔車和速可達的比較.跟野狼比.愛將相對比較不震是正確的.但跟速可達比還是震很大.跟我以前騎野狼沒啥關係.你要說愛將完全不會震我也沒辦法.我認為檔車因為機械原理都會震的.只是大小不同
发表于 2010-3-19 21:02:29 | 显示全部楼层
原文由 sakulakiku 於 2010-3-19 20:50 發表
我發表的是檔車和速可達的比較.跟野狼比.愛將相對比較不震是正確的.但跟速可達比還是震很大.跟我以前騎野狼沒啥關係.你要說愛將完全不會震我也沒辦法.我認為檔車因為機械原理都會震的.只是大小不同 ...
四缸的檔車就不會震了
(對不起我來亂的);P
发表于 2010-3-19 21:12:28 | 显示全部楼层
回應 64# sakulakiku 的文章
痾....我後來有再補一句喔...
我沒有說愛將是神車喔XD
沒辦法...與其說機械原理不如說結構問題比較貼切
塑膠車的引擎傾斜度跟檔車比起來大很多
所以就算沒有平衡軸  震動還是很小
也就是說塑膠車的引擎震動的方向會比較朝車子的前後方向產生  所以幾乎沒感覺...
檔車的會比較朝車子的上下....所以車震就很明顯啦...一切都是慣性+結構阿......
发表于 2010-3-19 21:16:36 | 显示全部楼层
買什麼車都好!不管新車還是二手車!只要肯花時間照顧就會是一台好車!!
檔車騎久了,有時候騎塑膠車過灣都不會灣...很想要降檔補油XD
[ 文章最後由 berniechen 於 2010-3-19 21:17 編輯 ]
发表于 2010-3-19 21:21:05 | 显示全部楼层
回應 67# berniechen 的文章
我有一次騎老媽的塑膠車出門..
騎到一半不小心按了後煞車想換檔....
发表于 2010-3-19 21:31:24 | 显示全部楼层
小白雖然是講要買愛將.但也可能會去買其他檔車例如野狼.但是檔車會發生的問題我還是要跟他講一下.
跟其他國產檔車比起來.愛將是部很好的車.我以前的車就是野狼.跟大大講的一樣.震到不行.因為體驗過.我購入愛將時.台北騎到宜蘭.沒有不舒服的感覺.但以他速可達升級愛將.應該還是會感到動力傳輸的震動不同.專業你們比較懂.我只是把對檔車的感覺講出來.總歸一句愛將是台好車
发表于 2010-3-19 23:08:02 | 显示全部楼层
如果要說動力的話,小弟私推KTR...,但是一來小弟不是動力掛,二來KTR油箱他媽的會被我踹翻...
震動的部份,沒有"特例"狀況發生的話,小弟我體驗過也是KTR 最優~
发表于 2010-3-19 23:35:02 | 显示全部楼层
原文由 ourtyphoon 於 2010-3-19 23:08 發表
震動的部份,沒有"特例"狀況發生的話,小弟我體驗過也是KTR 最優~ ...
寬胎版不錯~
又輕又穩拉轉平順!
當兵時每次都會跟學弟借KTR來洽公~
但是沒辦法...還是愛將比較帥
发表于 2010-3-20 03:00:50 | 显示全部楼层
KTR的車台......能到穩我昰不太敢相信
新出的引擎有掛平衡垂的應該都不會太震才是
 楼主| 发表于 2010-3-20 12:23:39 | 显示全部楼层
回應 69# sakulakiku 的文章
謝謝喔~ 我知道愛將是台好車 而且我就是喜歡愛將的型和他車台夠穩
而且我喜歡的是愛將復古的型  其他像狼和KTR 那種我都不都太喜歡
因為我買檔車來是要來騎休閒的 而且不騎快 所以我就是喜歡愛將穩的這點
謝謝各位大大給的意見喔~
发表于 2010-3-20 13:27:31 | 显示全部楼层
回應 73# b92531555 的文章
勁多力是你的好選擇
夠穩又有力...
发表于 2010-3-20 19:03:09 | 显示全部楼层
回應 74# dragon 的文章
還有四支避震....
发表于 2010-3-30 12:58:53 | 显示全部楼层
對啊 境多力不錯啊
光納四支避震 爽
发表于 2010-3-30 16:05:46 | 显示全部楼层
其中有兩隻是只有彈簧的沒阻尼~~~~
发表于 2010-3-30 21:03:29 | 显示全部楼层
回應 77# lansrow 的文章
這樣應該也有幫助吧~穩定性上...阻尼會不夠嗎??
小弟是想說,彈簧夠多了,其實就很硬了,阻尼的部分應該夠用就好了,這樣解釋可以嗎??
发表于 2010-3-30 21:31:59 | 显示全部楼层
只有彈簧硬沒阻尼搭配........除了載重說真的穩定性一點都不好~~
隨便一個坑洞就讓你跳上天.....
发表于 2010-3-30 21:51:57 | 显示全部楼层
搭配龐爺的身材應該只是剛好而已啦.....
GMT+8, 2025-5-15 15:18 , Processed in 0.485933 second(s), 18 queries .
