楼主: 1001
[問題] 防摔手套
发表于 2010-3-14 22:17:32 | 显示全部楼层
原文由 1001 於 2010-3-14 20:02 發表
所以他本身就是很便宜了??因為我看到一雙長的 是小牛皮的...才18XX...有點不敢相信 才來問你~:D
零碼出清時.更只剩半價...
物超所值...
不虎爛你...
发表于 2010-3-14 22:23:17 | 显示全部楼层
回應 41# redmonkey 的文章
那冬天用算保暖嗎?
发表于 2010-3-14 22:39:54 | 显示全部楼层
原文由 nsmx1rex 於 2010-3-14 22:23 發表
那冬天用算保暖嗎?
不完全很暖和...但還能接受..
因為還是會通風進去..
但我是當4季通勤手套在使用..
不管刮風下雨還是大太陽..
发表于 2010-3-15 11:27:54 | 显示全部楼层
我現在戴南海的NRG-34.....手感和保護性都不錯.......
但比較喜愛的是前一雙 Kushitani WARM GPR GLOVES
沒有硬式護具包覆,沒有華麗的外表,價格很硬又不容易買......
但是手感真的很優......
夢工廠的手套也可以考慮,東西本身並沒有比較差,可以跟大廠牌相比較......
他們土城有門市可以直接過去參考,只是沒有店面也不容易找.....
除了選購部品之外,也有保養、修補、改裝的服務......
皮革手套對防寒效果都很有限,甚至越戴越冷....
如果是以防寒為主,應選購布料材質的手套......
[ 文章最後由 一水 於 2010-3-15 11:29 編輯 ]
发表于 2010-3-15 13:54:23 | 显示全部楼层
回應 31# photobiotic 的文章
袋鼠皮只是比較舒適輕軟,
耐磨性還是牛皮最好~
回應 44# 一水 的文章
南海的N34 N35跟富士山的GPR PRO('97年款)我都有,
以手感來說GPR PRO真的是比較好,
N34的優點是通風好處感舒適(因為有內裡),
但是手感略差,
不過N35就改進很多了,
個人很推N35,
CP值比A牌D牌都要高...
另外之前去阿伯那裡試戴過PRG-01,
感覺也很優,
不過據阿伯說通風還是N35最好...
另外今年年初趁南港柏霖大拍賣時也敗進一雙SPYKE的HP TECH2,
試戴時意外地合手加上又很便宜(兩張多一點)讓我著實心動,
通風性與手感也算是不錯的,
存貨不多有興趣的朋友動作要快囉~
[ 文章最後由 althewind 於 2010-3-15 14:33 編輯 ]
发表于 2010-3-15 16:55:15 | 显示全部楼层
回應 45# althewind 的文章
個人倒不認為袋鼠皮會比牛皮不耐磨
不然為什麼各大廠高階皮衣都是用袋鼠皮?
发表于 2010-3-15 22:49:27 | 显示全部楼层
回應 46# photobiotic 的文章
就是因為輕薄舒適呀,
絲質襯衫也沒比較耐用為什麼會比綿襯衫貴?
高貴的材質不一定就比較好,
試過你就知道了~
[ 文章最後由 althewind 於 2010-3-15 22:52 編輯 ]
发表于 2010-3-15 23:03:41 | 显示全部楼层
回應 47# althewind 的文章
是啊,那為什麼市售高階皮衣、手套,甚至GP車手的裝備幾乎清一色都是袋鼠皮?
難道說裝備贊助商會拿車手的生命開玩笑?
发表于 2010-3-15 23:39:52 | 显示全部楼层
我下一雙想買袋鼠皮來試看看..
我是那種喜歡自己比較看看的人..
感覺是自己的..
質疑是沒用的..
大毛跟小白魚不要太認真..
发表于 2010-3-16 00:11:27 | 显示全部楼层
回應 48# photobiotic 的文章
一般而言常見的皮製防護裝備有牛皮 豬皮 人造皮 袋鼠皮,
(至於一般羊皮及山羊皮幾乎只用於手套的一部分因此不列入討論)
其耐用度與耐磨度比較為牛皮>袋鼠皮>豬皮>人造皮 ,
基本上牛皮產品通常可以一磨再磨不容易破,
頂多有擦痕或是只破一點點,
但袋鼠皮就沒這麼耐了(除非摔的很輕微);
在TIS常常可以看到許多身經百戰的選手穿著全身傷痕累累但仍完整的皮衣,
而這些皮衣裡幾乎不可能會出現袋鼠皮製品...
但袋鼠皮耐磨性沒牛皮好不代表就很差,
基本上它的耐磨度還算是不錯的,
由於即使是高檔的小牛皮仍較袋鼠皮厚重許多,
因此各大品牌最高檔的產品多採用袋鼠皮,
為的不是它的耐用度而是舒適度,
而頂級人身部品之所以採用袋鼠皮除了其舒適輕薄的特性外,
更重要的是此等產品鎖定的多是注重質感與舒適度,
但只要摔過有傷到不管是否堪用就更換的有錢買家,
例如國際賽事的選手就是,
你有看過鏡頭前的GP選手穿著傷痕累累的皮衣嗎?
他們的裝備是只要有摔過就會淘汰,
因為對他們而言舒適比耐用更重要,
就像賽場上對零件的要求是效用大於耐用,
人身部品也是如此...
這樣你了解了嗎?
以上我所說的來自於十多年來對人身部品的研究以及個人與朋友的使用經驗,
如果你還不信的話就請你自己去買來摔摔看囉~
[ 文章最後由 althewind 於 2010-3-16 00:27 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-3-16 00:32:31 | 显示全部楼层
這位大大 ..實在是太有才華了...
但還是覺得手套舒適耐用好看 都是個人的想法吧~
发表于 2010-3-16 00:42:30 | 显示全部楼层
原文由 1001 於 2010-3-16 00:32 發表
其實您這句話也不完全對,
就版型與外型來說的確是如您所說,
因為每個人手型不同且各廠牌版型也不盡相同,
因此同一款手套對一個人合手對另一個人卻不一定,
外型更是見仁見智,
但是就質料來說舒適度卻是絕對的,
牛皮的柔軟度就不可能比袋鼠皮要好...
我只是把所知跟大家分享而已,
無關什麼才華啦~
[ 文章最後由 althewind 於 2010-3-16 00:43 編輯 ]
 楼主| 发表于 2010-3-16 08:45:53 | 显示全部楼层
就分析的很清楚阿...沒那麼絕對啦~
管他什麼皮..自己爽就好 重點騎車小心啦
不然你摔在大 牛皮也保護不暸你阿~是不?
发表于 2010-3-16 11:36:06 | 显示全部楼层
嗯......
Kushitani就可以把牛皮弄的跟很軟.......
如果衰的太大造成骨折一類的傷害,厚重的皮衣反而會增加困擾.......
剪開的時候除了很難剪增加你的皮肉痛外,心也是在淌血
再者就是.....騎士服和護具幾乎可以有效保證你免於或減低摔傷,但撞擊可不保證了.....
另外常看到許多騎士,穿著短袖或簡單衣褲,卻戴著上等長短手套........
感覺有點本末倒置........
[ 文章最後由 一水 於 2010-3-16 11:38 編輯 ]
发表于 2010-3-16 13:34:59 | 显示全部楼层
回應 54# 一水 的文章
牛皮手套很軟的部份通常是搭配山羊皮,
日系手套例如HYOD 富士山  南海 RS taichi等的高級款都是採用牛皮與山羊皮的複合材質作法,
印象中好像沒有使用袋鼠皮的,
不知道日本是否有禁用袋鼠皮(美國有些州就是)...
前後戴過兩雙富士山的手套,
記得當時還沒有使用山羊皮都是全牛皮,
的確是很軟但還是會比袋鼠皮厚重一些些~
 楼主| 发表于 2010-3-21 08:03:09 | 显示全部楼层
短手套有沒有大大建議的呢???
发表于 2010-3-25 14:02:59 | 显示全部楼层
回應 56# 1001 的文章
請先告知你的需求與預算...
 楼主| 发表于 2010-3-25 16:08:47 | 显示全部楼层
回應 57# althewind 的文章
預算是沒有一定啦....3000左右都還可以接受~
需求就平常都會帶~然後有時候去賽車場玩玩~或是跑跑山路~
平常就有戴手套的習慣..只是夏季的已經掛了~
要從新買一雙比較好的..
建議有手感好~耐用的!!!
发表于 2010-9-28 23:16:01 | 显示全部楼层
我曾經跟朋友戴同一種手套 ,但是發現我們手套磨破的地方都不同,你可以針對你常摩破的部分 找找有沒有手套是有加強那部位的。
手感好  試戴最準囉
PS.我是A星的愛好者
发表于 2010-9-29 00:50:07 | 显示全部楼层
原文由 fen 於 2010-9-28 23:16 發表
手感好  試戴最準囉
PS.我是A星的愛好者 ...
我是用A星PRO頂級競技用的..正版的
拿6000  卻物超所值  耐用 手感又好  又好看
另  請大家支持正版貨
GMT+8, 2025-12-12 06:39 , Processed in 0.070478 second(s), 16 queries .
