查看: 2443|回复: 12
[問題] 發電電壓好像太高了
发表于 2010-1-23 19:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我這幾天在檢查電系的問題
發現我的發電線圈出來的電壓達到20V~21V
經過整流器整出來的是DC 18.XV
這樣是不是太高了啊~~~
一發動車子就看到電瓶狂冒泡泡
這是充電量太大嗎??
发表于 2010-1-23 20:16:43 | 显示全部楼层
發電線圈你是測三條白線那邊嗎?
這樣看起來似乎有點低哦,
正常的發電線圈出來的交流電壓怠速應該有2X V,催油後會上升到4X~5X  V
但是你整流出來的電壓又明顯過高
真奇怪阿...要不要借個整流器交叉測試一下
還有這種電壓電瓶先別接上去,會把電瓶沖壞的
发表于 2010-1-23 23:24:03 | 显示全部楼层
回應 1# lansrow 的文章
整流出超過16就一定不正常,
建議交叉檢察~
 楼主| 发表于 2010-1-23 23:59:01 | 显示全部楼层
後來確定是整流器的問題,換一顆之後就掉到15.2V左右
不過後來又帶出高壓線圈好像也有問題
現在會莫名其妙熄火 ><
发表于 2010-1-24 00:20:07 | 显示全部楼层
有些三相整流器有參考電位(線)
那條不接,電壓會亂跳
反之也可以利用該參考線多偷電壓
極限大約可以偷到15V
 楼主| 发表于 2010-1-24 02:27:30 | 显示全部楼层
既然有參考電位,那換句話說整流器還可以穩壓?
发表于 2010-1-24 08:35:37 | 显示全部楼层
回應 6# lansrow 的文章
整流器的功能本來就有穩壓呀...他節流
发表于 2010-1-24 09:16:40 | 显示全部楼层
機車上的 "安定器" ,功能包括濾波,整流,穩壓 (日本電子電路學上的名詞 "安定器",
通常只指 "穩壓" 而已).
鉛酸電池最高充電電壓最好不要超過 14.5V, 過高的充電電壓容易使電瓶液沸騰,
因而降低電瓶壽命。新一代的安定器,許多有過充保護,充電至 14.5V 就停止充電。
換安定器之後輸出電壓還有 15.2V, 這有二個可能:
1. 電表誤差,
2. 新買的安定器品質有問題
以上,給你參考。
发表于 2010-1-24 09:30:30 | 显示全部楼层
原文由 lansrow 於 2010-1-23 19:51 發表
小弟我這幾天在檢查電系的問題
經過整流器整出來的是DC 18.XV
這樣是不是太高了啊~~~
一發動車子就看到電瓶狂冒泡泡
這是充電量太大嗎?? ...
你的整流器要趕快換掉啊.............
我上次換到一顆.......路被坦.......的整流器.....:@
弄掛了發電線圈....
讓我SR的身價上升2千多.......:\'(
发表于 2010-1-24 11:07:12 | 显示全部楼层
整流器:
泛指將交流電力或訊號,轉為直流電力或訊號
交流係指以零參考電位為基礎電位,電力有正、負位準交變的現象
直流係指以零參考電位為基礎電位,電力只有正,或只有負的位準
單純的,它只有整流而已,一般來說就是將交流振幅切一半,如果交流Vp-p是(50)-(0)-(-50),經整流後,就變成Vp(50)-(0)而已。字面上也就是Vp-p砍一半,剩Vp。另外半p就沒了。
濾波器:
一般有RC RL LC RLC,由電阻R、電容C、電感L,三種電路元件組合成
有高通濾波、低通濾波、帶通濾波、帶阻濾波,係依通過頻率為其限制目標
交流電力經整流器後的電力為脈動直流,並非純直流,仍具有明顯的交流特性,只是位準都在基礎電位一側。為了消除脈動直流的交流特性,要先知道,交流是頻率高的,而直流是極低頻的,所以要用低通濾波,將高頻阻擋掉。通常會使用加入電容器為最簡易處理方法。即使處理後,它仍是具有交流特性的成份。
穩壓器:
故名思意,具有穩壓的功能。如電腦資訊設備常用到的穩壓器而言,它標示適用範圍為輸入85V~150V,輸出為115V,這即表示,輸入電壓可以從85V~150V,但它的輸出都穩穩的以115V送出。以機車上來說,蓄電池充飽時的端電壓為13.8V~14V而言,發電裝置出來的電位無論高低,都要穩固在13.8~14V。但很抱歉...這樣就無法充電了。因為要對它充電,至少要比它高1~2V。且還有線路上的壓降問題。簡單來說,單純的穩壓器是無法有充電功能的,有充電功能的就沒有穩壓。
直流電源供應器:
這是實驗室最常用到的東西,電機電子學門的學生,至少都會在實習課中自己組一台出來。它的組合電路分別為1.保護電路 2.整流電路 3.濾波電路,進一步的會加入調整電壓功能,以及加入穩壓電路,即負迴授功能,形成一台可調式直流電源供應器。
安定器:
安定器廣泛地使用於放電燈管的裝置上。安定器乃依放電燈管而設計。放電燈管多為弧光放電裝置,在未起動前,管內高壓氣體尚未行游離,沒有碰撞而不會產生能階之間的變化,簡單來說就是不會亮。為突破這樣的問題,必須採用高壓的方式衝破這電位的限制。而安定器,主要就是在起動時產生高電壓,完成起動,也就是點燈後,它就會降為低電壓,但電流值要穩固,這樣光線才會均勻。
安定器使用於一般日光燈,而車輛中的氣體放電燈管也是需要加裝安定器。路上的水銀燈也是要裝安定器,且熄燈後要再立即開啟是無法立即恢復原有亮度。其它太深,不介紹,有興趣,自己去查。
電壓為什麼會變化?
每種儀錶都有它使用的條件與範圍。
一般能取得的三用電錶,通常是針對市電而規劃的。
電壓、電流的表示方法有幾種...Vm  Vav Vrms Vp-p...
Vm是最大值,Vav是平均值,Vrms是均方根值,Vp-p是峰對峰值
交流是量Vav,直流是量Vrms,那脈動直流要用什麼量?別問我~我不知道要求什麼,我也不知道回答那種。
引擎轉速是市電的60Hz嗎?不是吧!隨著引擎轉速的升降,會造成Vrms的變化。那是要量Vav或是Vrms呢?
其實,要看討論的目標是什麼而去做決定。不同的頻率所形成的電壓換算出來則會不同。但電錶又不是真的表示出它的電壓幅度。
簡單一點來表示好了,引擎低與高轉時,同樣的交流電壓大小,換算出來的直流電壓大小,是不一樣的。
若還要牽扯的話,轉速與發電電壓的大小也是有關。E=kφn,E為電壓 k為機械常數 n為轉速...有興趣再去學,但不建議去了...太煩人了。
蓄電池充電:
通常,蓄電池充電會是看充電電流大小,而沒有在看電壓。只是因為車輛上沒有控制電流大小的功能,所以用電壓來限制。蓄電池等效內阻低時,低電壓即會有大電流,若等效內阻高時,即使外頭加110V的直流給它,它也無動於衷。蓄電池上應該都有說明充電電流的大小,但不會告訴使用者充電電壓的大小。...原理也不解釋太多,也是有興趣再深入研究吧!
有問題時,通常壞的那個零件已經害到其它的零件了,所以要全部都檢查過才能裝新的上去。不然馬上又會把新的給搞壞,然後就壞來壞去,花一堆錢。
发表于 2010-1-24 11:30:14 | 显示全部楼层
原文由 fox 於 2010-1-24 11:07 發表
濾波器:
不是應該是只剩Vr(pp)漣波成分及Vav
單位時間內電壓沒有正負變化,應該不是交流?
[ 文章最後由 louis2923768 於 2010-1-24 11:32 編輯 ]
发表于 2010-1-24 11:38:37 | 显示全部楼层
回應 11# louis2923768 的文章
電的特性不會隨參考基準而改變....
鉗位電路不能說將電位都抬升至基準電位後,它的交流特性就不見~
只要有電位的變化,即具有交流特性的成份,電感性元件會有反電勢產生
例如:
整流後的脈動直流,仍然可以用變壓器進行變壓,不夠漂亮而己
若是單純直流,是無法由變壓器變壓,而會使變壓器過激磁而燒燬
若示波器有富利葉轉換功能...轉下去..就知道是不是了,有沒有交流成份,很容易看出來
发表于 2010-1-24 12:45:47 | 显示全部楼层
我種覺得你說的 好像我高職的電路學 還是基本電學
好像喔= =
GMT+8, 2025-5-16 13:19 , Processed in 0.084041 second(s), 19 queries .
