用户名  找回密码
帖子
查看: 4059|回复: 15
[問題] 請問愛將的機油螺絲尺寸
发表于 2010-1-5 13:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題....最近要換機油了...
想說換機油時 順便換磁石螺絲→吸雜質...
不過 不知道是我的愛將車上的螺絲有換過(我車是中古將) 還是 原本就是特殊規格
曾經去 精品店買過
結果 老闆的唬濫下 買錯頭了....
買到17mm (原車上的19mm)
查了零件手冊 料號為:3KW-E3455-00 材質:鋁
想問一下 機油螺絲的頭是19mm 那螺牙端是多少的?
有替代品嗎?
在Y拍上找到這個 不知道尺寸是否正確
D~螺絲頭12MM,螺牙10mmX1.25
E~螺絲頭17MM,螺牙14mmX1.25
F~螺絲頭14MM,螺牙14mmX1.5
山葉愛將、FZR用F款,但請您自行確認,賣方不負買錯之責任。
[ 文章最後由 rexxar125 於 2010-1-5 13:30 編輯 ]
发表于 2010-1-5 15:15:40 | 显示全部楼层
我問過拍賣很多賣家
但只有一個賣家有
不是賣這個的賣家
是專賣愛將引擎內六腳白鐵不鏽鋼螺絲的
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11071115535999#auc
不過車賣了....也不需要跟他買了
不過這一顆19mm的螺絲有點貴的說.......雖然是磁性的
不知道貼出這賣家的網址O不OK....
举报
发表于 2010-1-5 15:40:27 | 显示全部楼层
我買過
螺牙是14mm的喔
举报
发表于 2010-1-5 15:45:08 | 显示全部楼层
這樣的數據更加完美了~~
螺牙規格14mm
螺帽規格19mm
不過買新螺絲乾脆再重買個墊片
[ 文章最後由 intel864 於 2010-1-5 15:46 編輯 ]
举报
发表于 2010-1-5 15:49:15 | 显示全部楼层
還有因為這個東西很多車行精品店老闆沒進~也不知道
因為愛將用的19號很特別
而且也沒有什麼人會換那顆螺絲
除了真正愛車的人還有超級無聊的有錢人
举报
发表于 2010-1-5 16:52:07 | 显示全部楼层
螺牙確認是M14
也就是直徑14mm
螺帽頭多少不重要
原廠是19號
有人做17號
也有做14號
都能用
举报
发表于 2010-1-5 16:53:11 | 显示全部楼层
我真正懷疑的是實用性....
引擎已經到會掉(沒氧化的鐵屑)
這已經非常嚴重了吧....
举报
发表于 2010-1-5 17:30:15 | 显示全部楼层
就是有人會恐嚇汽機車使用人
引擎運轉中會產生很多鐵屑
這些鐵屑會隨著機油到處流動
而到處磨損你心愛的引擎
所以要裝強力磁鐵將鐵屑吸住
甚至有人認為
機車換下來的舊機油
含有鐵屑
如果拿來潤滑鍊條
會將鍊條磨損
這就是言論自由的民主社會啊
举报
发表于 2010-1-5 18:15:21 | 显示全部楼层
+1
這樣算不算 恐嚇取財  啊? ;P
就跟幼教業者  不要讓小孩輸在起跑點上  一樣
不知害死了多少小孩的快樂童年
從想贏...變成怕輸......
举报
发表于 2010-1-5 20:58:02 | 显示全部楼层
回應 9# eyesman 的文章
算合法的恐嚇取財= =
就像信用卡19.99%未滿20
就不能稱為地下錢莊~~那跟20%有差很多嗎= =??
應該改一改了~~不是不要讓小孩輸在起跑點上
而是要安穩的起跑~才有足夠的力氣做最後的衝刺!!
是吧= =?
举报
 楼主| 发表于 2010-1-6 21:12:22 | 显示全部楼层
綜觀版上車友的回應
愛將機油螺絲
螺牙M14=14mm
螺帽 原廠是19號=19mm
市售的磁石螺絲 帽頭14 or 17 or 19mm
只要找螺牙14mm 的對應上去就可以啦!
感謝車友們的幫忙
打算買17mm帽的
19mm帽的 鎖上時 鈑手容易A到車架
[ 文章最後由 rexxar125 於 2010-1-6 21:13 編輯 ]
举报
发表于 2010-1-6 21:20:06 | 显示全部楼层
回應 8# tcc1965 的文章
因為很多東西都是"裝爽用"
举报
发表于 2010-1-6 21:25:15 | 显示全部楼层
多少會吸鐵屑啦!一顆50內吧!我也有裝
我覺得最大的好處是換機油時可以先吸在車身上避免髒掉!
[ 文章最後由 8gm662 於 2010-1-6 21:26 編輯 ]
举报
发表于 2010-1-6 21:28:33 | 显示全部楼层
回應 13# 8gm662 的文章
依機油的稠性來說."正常"磨耗的碎屑會小到幾近沒辦法沉墊到下面去
當然多少會吸一些~但真的是裝爽用的成份大一點~
汽車材料行也有類似這種東西.會比較便宜
單賣一顆100~150的精品店大有人在
如果你是包一大盒的話就省多了~:Q
举报
发表于 2010-1-6 21:34:15 | 显示全部楼层
回應 14# dragon 的文章
所以我吸到的鐵屑都是"非正常"磨耗產生的囉!
我應該少一點操我的車了!
举报
 楼主| 发表于 2010-1-6 22:27:14 | 显示全部楼层
回應 15# 8gm662 的文章
一路大 你影片拍的兇 車子加減都有操過的情形
可能要 常換機油 與 換好油 保養你滴 勇哥 吧!
举报
GMT+8, 2025-7-1 02:36 , Processed in 0.381458 second(s), 19 queries .
