楼主: 阿貴
█ YMT【RS100】
发表于 2003-11-24 10:35:11 | 显示全部楼层
回覆給:阿貴
  阿貴,久不見了ㄋ,我的車好了好久了,你會來店裡嗎?
  這星期因該會去跑山路喔!你要到喔!
发表于 2003-11-24 12:13:20 | 显示全部楼层
回覆給:阿翔
你在那家精品店看到的阿,我想去看看,跟CR管比較,CR仿的滿像的,.....連hid都要欄哦..有沒有搞錯阿..= =''
发表于 2003-11-24 16:58:50 | 显示全部楼层
回覆給:tungi
我好像是在松山優購愛馬看到ㄉ...不過不知道跟你說ㄉ是同一隻ㄇ
发表于 2003-11-24 20:05:27 | 显示全部楼层
回覆給:新車
我說的是一直開著遠燈亮的是近燈,至於儀表板上的遠燈就讓它亮著吧,亮著也蠻帥的!!其實沒甚麼差,最重要的是燈只有晚上才開!!
发表于 2003-11-24 20:13:18 | 显示全部楼层
各位:
我的車騎了快兩千了,昨天朋友騎我的車,一直猛吹,就熄火了,就是起步猛吹一下馬上放鬆,然後就熄火了,但我朋友的RS不會(他騎6000多了),是新車的關係嗎?
发表于 2003-11-24 20:16:50 | 显示全部楼层
車子裝籃色燈炮的那種 非hid的鹵素燈(白光的)會被攔嗎?最近才花三百多買來裝的說.......
发表于 2003-11-24 20:24:10 | 显示全部楼层
回覆給:阿貴
RPM氮氣可調式避震多少錢?我去問2700
发表于 2003-11-24 22:10:39 | 显示全部楼层
回覆給:RS新手
這個價錢沒錯低>>>
 楼主| 发表于 2003-11-24 22:40:43 | 显示全部楼层
回覆給:~kk~
原則上是沒有太明顯的作用.不過對於改缸的較有散熱作用.原廠型的跑長途較為明顯.作用也大多在散熱..有人說尾速會比較會拖..有點點的感覺...再者應該是外觀吧!!!
 楼主| 发表于 2003-11-24 22:43:50 | 显示全部楼层
回覆給:tungi
有點鈦久沒跑精品店.所以比較不知道逆...ㄏㄏ..其實個人的感覺的有所不同...並不是每台車子都是一樣的換裝...所以用起來都會有所不同...老實說..有"小朋友"車子就能快...車子就會比較讓人吸引..ㄏㄏ
有空會來去注意注意低...⊙⊙"
 楼主| 发表于 2003-11-24 22:45:38 | 显示全部楼层
回覆給:kiki
妳訴說"ㄚ魯咪"的那一塊還是外面塑膠的那一塊勒!!!假如塑膠應該比較便宜.如果速"ㄚ魯咪"的那一塊..可能不便宜唷!!!而且山葉原廠的東西就是比一般的"貴".....
 楼主| 发表于 2003-11-24 22:50:10 | 显示全部楼层
回覆給:期待復活的吼
ㄏㄏ..其實多注意一下.都會感覺的出來..畢竟改裝的國產精品並沒有一定的長壽.....時間一到大概就要掛了吧!!!現在我換了手工管...同是CR座的就比較不同喔!!!因為是量身定做專用低"賽是"..且隔版覺對比CR的還耐..白鐵部分已經都變成是黑色~"~..夠操了吧!!還是比我之前的CR管還小聲...一級棒!!!外型也很殺唷!!
 楼主| 发表于 2003-11-24 22:52:20 | 显示全部楼层
回覆給:RS新手
差不多吧!!!因為我買也是這個價錢.....還不錯用唷!!裝了7.8月了還沒啥麼問題.....
 楼主| 发表于 2003-11-24 22:56:07 | 显示全部楼层
回覆給:↙山路不怕死↗奔騰↖勇敢繼續壓↘<==重現江湖
挖勒!!!之前跑山路妳沒有到ㄚ..那時車車快好了..應該是3個禮拜前...之後就努力......XXX中..就沒過去...我想這幾天我會去換胎吧!!!只要有山路跑就會出現ㄋ...希望當天天氣能夠不要這麼"冷"...也好想看妳的車車用的怎樣...ㄚ凱低還不錯唷!!期待妳的唷!!!!!
 楼主| 发表于 2003-11-24 22:59:11 | 显示全部楼层
回覆給:RS新手
應該是剛啟動車子吧!!!尚未到達工作溫度...最近比較涼一點..我上班沒發車就走了.也是有這種小問題發生...知道塊熄火時就放掉油門..不要一直猛催...不然只有熄火一途..ㄖㄖ"
 楼主| 发表于 2003-11-24 23:00:39 | 显示全部楼层
回覆給:阿翔
妳也有在跑那一家精品嗎??我有好一段時間沒去看了..不過那間好像東西有比較貴一點點..就同牌子同樣的產品....
发表于 2003-11-25 11:54:40 | 显示全部楼层
回覆給:阿貴
要車車快一點,是只要換普立珠就好還是普立盤也要一起換,要配多少珠珠阿,避震我比較講求舒適,但我又常騎快,那要調硬還是軟,調軟不是不安全嗎,好矛盾!!
发表于 2003-11-25 15:29:17 | 显示全部楼层
換了白燈之後燈照兩邊都霧霧的,是不是換了大燈就會這樣!!換回去會改善嗎,還是霧掉了就救不回來了!!
发表于 2003-11-25 18:57:14 | 显示全部楼层
回覆給:阿貴
黑色塑膠那塊.
 楼主| 发表于 2003-11-25 18:58:35 | 显示全部楼层
回覆給:RS新手
假如紙單純換珠子當然只是有限的囉..假如能一並把普利盤也換掉就能夠大大提昇.原廠的重量是7g...假如還不夠滿意當然就是輕.但是尾速就比較慢一點.假如比原廠重起步就比較鈍一點.但尾速就比較拖點囉..傳動真的有時候是蠻麻煩的一件事....另外大燈的問題...我個人覺得原廠就很亮了..在就是HID囉...什麼白光.超白光...等等市面改裝品..在無路燈的情況下..可以說的很亮...但是在台北的街頭...路燈會讓自身的白光變的散散的.感覺好像不夠亮..而且品質不一定..在來就是容易燒毀...
GMT+8, 2025-6-23 13:07 , Processed in 0.066547 second(s), 14 queries .
