楼主: 阿貴
█ YMT【RS100】
发表于 2003-9-24 10:27:52 | 显示全部楼层
回覆給:~kk~
漢神附近...有空到高雄再出來聊聊...請你喝飲料
发表于 2003-9-24 13:18:31 | 显示全部楼层
回覆給:路人甲
降低內部壓力...拉高轉時很明顯..輕易地就拉上去
原廠就有設計吹漏氣口(在正時齒輪外部的蓋子)接往空濾...有降低曲軸壓力的功用..部分過熱的機油油氣也會經由吹漏氣管到空濾...再經由化油器到燃燒室燃燒...
发表于 2003-9-24 13:21:31 | 显示全部楼层
回覆給:柴
都是些好貨喔...值得一推...這樣有沒有廣告嫌疑XD
发表于 2003-9-24 13:34:54 | 显示全部楼层
回覆給:ㄜ...
以避震器來說
避震作動時所受到阻力的影響..有緩衝的作用..在一般避震器裡可區分成兩個空間...避震油經由阻尼孔流動於兩個空間...就像適用針筒吸取液體跟注射液體時一樣...
手銬有穩定前避震的作用..使兩隻前叉同時作動...分散地面傳回的作用力...也可以增加前懸吊系統的剛性...一般騎乘時轉彎或卡普時兩隻前叉的受力是不平均的...
发表于 2003-9-24 13:49:58 | 显示全部楼层
回覆給:小紅衝啊~
給我你的mail吧..我請朋友報價給你...蠻便宜的^O^
发表于 2003-9-24 15:48:48 | 显示全部楼层
請問各位高手:
避震器有沒有背筒有差嗎?哪種比較好.大概多少錢呢?
发表于 2003-9-24 16:45:08 | 显示全部楼层
回覆給:4T新手
裝呼吸管後會有什麼副作用嗎?
有點想改!
新手有空出來喝個飲料吧!
发表于 2003-9-24 17:20:32 | 显示全部楼层
回覆給:路人甲
高雄人嗎...有空出來討論一下吧...
呼吸管..我裝了一年倒是沒什麼不良情況
发表于 2003-9-24 19:26:38 | 显示全部楼层
阿貴:
  上課無聊中偷偷上網!阿貴這星期要跑嗎?
发表于 2003-9-24 20:34:11 | 显示全部楼层
回覆給:4T新手
這是我低一妹而~"~
回覆給:路人甲
我前幾天裝呼吸管~感覺回油的時候速度比較不會降下來~"~
发表于 2003-9-24 20:39:34 | 显示全部楼层
裝呼吸管要什麼材料啊?
貴不貴?
新手你的車有改很多嗎!?
有時間約出來看一下車吧!
发表于 2003-9-24 21:25:15 | 显示全部楼层
回覆給:柴
感恩喔^^
发表于 2003-9-24 21:29:34 | 显示全部楼层
回覆給:大家
我放學的時候下大雨那時候是下午
到了晚上的時候我開夜燈時發現我儀表板上的遠燈竟然亮著~"~
我後來按遠燈 儀表上的燈更亮~"~
是因為滲水給他阿屎到媽???
 楼主| 发表于 2003-9-24 21:45:19 | 显示全部楼层
回覆給:路人甲
台北RPM S+的大概在2700~2800左右..這個是精品店的價錢不含安裝..
 楼主| 发表于 2003-9-24 21:56:52 | 显示全部楼层
回覆給:初學者
我建議妳換T39SS的就好了.TT91的風評沒有39這麼好..現在促銷期間T39SS一個換到好1張小朋友.地點在告訴妳..像後避震RPM的比較平價.MSP的價錢就比較貴一點點.起價應該都在5.6000以上..不過一般道路行駛.建議你用RPM S+或是P+的就OK了.MSP的也還不錯!!但是單價太貴..一般普通高低可調起價也要4300..補充MSP的彈簧聽說很容易軟.另外可調組尼也不建議..因為國產的還不是很實用.等時間過了一陣子.可調組尼就好像是有跟沒有=沒作用...另外手銬大概也在1000多吧!!看牌子在來就是材質..現在好像是7075是才質算是在好的唷!!妳住台北哪裡??有空也可以出來一起聊聊!!◎◎
 楼主| 发表于 2003-9-24 21:59:17 | 显示全部楼层
回覆給:4T新手
補充一點..車子千萬不要倒下.因為倒下油就會流~流~流出來..這算是唯一的缺點..聽說裝呼吸管好像有比較大聲一點點.我是沒這個感覺..
发表于 2003-9-24 22:11:37 | 显示全部楼层
回覆給:阿貴
請問一下~
台北哪裡可以買到rs 100 ㄉ手工管ㄋ??????
发表于 2003-9-24 22:38:40 | 显示全部楼层
回覆給:阿貴
你說的應該是BT39-SS吧~^^...它的確是一條不錯的胎~ 不過我覺得TT91應該還是比較好用吧?
BT39只是暖胎來的快一點~但是論籍晴~雨天的黏性&穩定性...應該還是TT91略勝一籌喔~^^
台灣速可達比賽的輪胎使用也都以DUNLOP為大宗喔!!
MSP的避震器會貴是因為它的鋁材都是進口的~價格自然壓不下來...它的品質可不比進口品牌差喔!
而你說的7075是鋁合金的型號(算是成分比例吧?!)~也有6065~7070...等~以車用部品而言~7075鋁合金算是剛性高~韌性夠的!...但也要看情況...很多"號稱"7075的鋁合金其實不是純7075...但在這裡還是不明白說出...以免有惡意中傷之嫌~||^^
還有喔...不同的零件~也有不同的材質...鋁合金適合吊座~前叉~後避震~輪框...鈦合金適合排氣管~螺絲...鎂合金也有輪框...等~並不是一切都以鋁合金為主喔!只是因為目前台灣機車改裝部品而言~很多合金的技術還不成熟...所以儘量選擇較為成熟的鋁合金部品~^^
呼吸管的正式名稱應該是"曲軸減壓器"...因為它也有使機油降溫的"副作用"~所以也有人叫它機油散熱器...其實以原廠排氣量而言是不需要它的!...除非你的機油加的太多!
在此順便說明...RS100的總機油量是1000cc~可是每次換機油並不是全部都洩出來...大概只流出750~800cc吧?!...但是如果你又加回1000cc.......此時你的機由總量就變成1200cc~1250cc了!.......過多的機油會導致曲軸箱壓力過大...而曲軸轉動的阻力也會增加...所以轉速就拉的比較慢...很多人在這種情況下裝了曲軸減壓器...適時的幫曲軸減壓...此時的確有其效果~但實際上是因為你車子裡的機油量過多所導致~||^^
发表于 2003-9-25 03:12:32 | 显示全部楼层
回覆給:4T新手
漢神~~~~你是騎紅色的嗎~~??因為經過新田路
靠中華路山葉機車旁~~~都常看到一台紅色RS
應該不會是你吧~~~呵呵
发表于 2003-9-25 07:57:52 | 显示全部楼层
回覆給:4T新手
哇你是高雄人唷....下次出來玩ㄅ
你該ㄅ會是騎SFㄉㄅ.....??
GMT+8, 2025-6-21 16:31 , Processed in 0.157690 second(s), 14 queries .
