楼主: 阿貴
█ YMT【RS100】
 楼主| 发表于 2003-9-2 20:00:45 | 显示全部楼层
回覆給:time
妳說的我大概了解了.其實化油器的問題之前有人提過.就是引擎不易發動吧!!或許只是小小的怠速問題.只要稍微調高一點點就應該可以了.假如車子放2天以上.正常來說都會發動比平常還久一點.因為汽油是揮發性的東西.可能會揮發掉吧!!!也有可能又流回話油器底殼.所以好幾天冷車發動會比較難發動.至於SF的排氣管觸媒可以拆..我是沒聽說過呢..因為聽說山葉的技師說.她們的觸媒都只是鍍一層上去的而已(附著式).不像以往2行程還有一顆圓圓的觸媒.裡面還有類似棉花的東西..所以排氣管只要沒有觸媒的限制上.應該也可以在更有力更會跑吧!!妳朋友加的紫色罐子應該是英國BP 4行程的機油...妳說的先用原廠油後面在換自己想用的油.可能是磨和時期不想太浪費荷包.大概都會用原廠的機油去磨和吧!等到磨和完在用好一點的機油..比較省~"~
如果換完油之後可以找一條堤防比較直比較長的路去跑一下極速.蠻讚的唷!!呵呵~妳可以不動引擎..但是妳可以只換一支原廠型的管子.讓RS比較能夠發揮性能.CR.POSH...等等算是不錯的管子.諷評都還不錯吧!!加速反應極佳...妳可以考慮看看.因為換一支也大概只有2000上下的錢..能夠換到性能應該是值得的吧!!
 楼主| 发表于 2003-9-2 20:02:01 | 显示全部楼层
回覆給:↙紅白帶殺氣↗北鎮↖奔騰880↘
G車勒!!!有點不太想去了說...舊傷都還沒復原..有點怕怕的..ㄨㄨ真雖!!不過到時候我會在去店裡看看的唷!!
 楼主| 发表于 2003-9-2 20:11:19 | 显示全部楼层
回覆給:ㄚ達
妳這問題大概我能幫妳分析一下.妳可以從火星塞.濾清器這2方面下去查.這是妳自己能夠解決的.看妳上一次更換這2種大概是多久前的事情.因為我想會這樣可能就是這2樣比較容易造成.我的濾清器大概都2000~3000清洗一次(因為我從事汽車類工作.所以特殊藥水可以清洗)火星塞我都3000~5000換一顆..(我覺得一個也沒多少錢.原廠的.雖然是4行程的車子不像2行程直接點火而容易造成積碳)另外著名我濾清器已更換高流量型的.方便清洗及重複使用!!如果這2者都不式的話就是妳的排氣管了..不過這問題應該只有SF才會有..妳知道我們這種引擎都有2次濾清廢氣回收之類的東西.可能是這類的東西所造成的.不過我的也換了CR管..也沒什麼問題說....妳可以依我說的下去檢查看看..
发表于 2003-9-2 21:36:54 | 显示全部楼层
回覆給:阿貴
因為我ㄉ車才牽四ㄍ月(RS)
我ㄉ火星塞還沒換過
濾清器也還沒清洗過
如果我要清洗濾清器ㄉ話
可不可以教我一下
因為我不知濾清器在哪ㄍ部位
thx~感謝
发表于 2003-9-2 23:01:07 | 显示全部楼层
阿貴你手有沒有好些阿??
我是阿龍~~~~~~
发表于 2003-9-2 23:40:37 | 显示全部楼层
回覆給:阿貴
我在想呀,如果有機車發不動能不能像汽車那樣子,油門先踩幾下再發動引擎,汽車來說感覺還蠻實用的,機車我到還沒有試過~"~,因為我家四台機車(RS100、JOG PRO 90、豪邁如意125、高手125)都沒有發生過發不動的問題@@,蠻LUCKY的,不知道這個方法行不行的通。SF的排氣管觸媒不能拆嗎@@,還是因為有改款過有變呢??我朋友的SF買很久了,3年囉吧,大概那時候的排氣管觸媒還是可以拆的,他只有要去排氣檢驗的時候才會裝回去,拆掉感覺車聲也有變,不過不會很明顯呢~"~a。我大概也是會跟他加一樣"紫色罐子"的機油吧,不知道是不是你所說的英國BP 4行程機油,或者大概加10W40~50的吧,有沒有不錯的機油推薦一下呢>"嗯嗯,我換完油之後在騎去堤防摧看看極速,希望可以破百~"~a。嗯嗯,我會考慮要不要換換管子,所謂的原廠型@@就是跟RS原廠管長的一樣囉??只是內部不一樣??聲音應該不會很大聲吧~"~,怕被條杯杯為難呢,不過要是2000左右我會考慮看看。
发表于 2003-9-3 14:44:07 | 显示全部楼层
日記
上禮拜天去五峰旗瀑布拍照說~~~
途中露天咖啡廳巧遇同學的課長~~騎著北區少量的老車ZZR-1100
改管的聲音真迷人
咳~~我所要說的重點是
小車在北宜這種低速彎可是不會輸給大車太多的~~~^^
在加上路途中有許多的路障~騎起來格外有趣
大車跟小車的進出彎路線不同~遇到速度較快的彎可以提早關門限制大車的路線~~基本上大車的車主是比較怕摔的(站在維修上的利多)
當然啦~這是在純友誼好玩的時候可以這樣玩
問題來了~~
當天在停車的時候車子又倒了~~~!!
真是另人生氣~~回去翻原廠說明書居然還寫請勿停在斜坡與草皮上
否則易翻覆
為什麼十幾台車停在一樣的地方就我一台會倒~~~越想越不爽
倒了之後~~扶起來一看~~....外殼還是跟以前一樣沒事(真是怪了)
不過齒輪箱上頭的透明PVC密封管卻充滿了機油
那個空管不是裝廢油的ㄇ~~怎麼會充滿了ㄋ
會不會是因為倒車所以造成機油逆流ㄚ~~
換機油時一並漏掉就可以了ㄇ
知道的朋友教一下吧~~^^
先謝啦
 楼主| 发表于 2003-9-3 23:52:40 | 显示全部楼层
回覆給:ㄚ達
其實~妳的車才2.3000KM應該火星塞還好吧!!妳可以先拆起來檢查看看是否有異狀.如過黑..之類的(正常顏色大概都要是灰灰的.或是稍微咖啡色).至於濾清器的話也都還OK吧!!原廠的濾清器是紙蕊式的.應該是沒辦法清洗.如果有可能也沒辦法清洗乾淨.妳可以直接換掉一顆新的.原廠的濾清器好像大概2.300塊那邊吧!!建議你買原廠的..市面的很濫不好用..濾清器的位置就在避震器旁邊有一個圓圓的濾清盒..那裡有一顆十字的螺絲..螺絲轉下來之後把概子拿青來就可以看到RS的濾清器~圓形(黃色的)當妳拆下來之後可以檢查一下裡面是否灰塵.汙土的堆積.有的話找乾淨的不擦拭乾淨.也可以建議妳使用高流量的濾清器.一個也大概是250~300之間..不過要指定RS的.因為SF的比較大顆.沒辦法裝下去..如果以上清潔.檢查之後.還是會有妳的問題.就牽去給店家檢查一下比較穩唷!!@.@"↗
 楼主| 发表于 2003-9-3 23:58:06 | 显示全部楼层
回覆給:石破天驚拳
我的傷都差不多了.大概下禮拜我就能OK囉!!謝謝妳的關心唷!!
戰鬥力百分之99........呵呵..ㄟ....下次別再換名子了啦..混混的..>.<"
发表于 2003-9-4 08:26:48 | 显示全部楼层
回覆給:阿貴
  阿貴你復活了喔!快點來店裡阿,我好寂寞低!
发表于 2003-9-4 14:43:45 | 显示全部楼层
回覆給:阿貴
  幫你頂一下啦!有空來店裡座座,這次要跑平溪喔!早點來,這
  次我會跟你們廝殺!哈哈哈<我的車星期五要降齒輪嚕,好爽阿  >ㄎㄎㄎ!
发表于 2003-9-4 22:41:45 | 显示全部楼层
各位大大你們好
我明天就要去牽我滴新車了(紅色RS)
我常常來看你們的心得
因為還沒拿到車 也不知道要聊啥
等我拿到車之後有啥問題我一定會
上來請教滴
发表于 2003-9-5 11:10:26 | 显示全部楼层
騎了8000km~~rs的感想:
車除了汽缸化油器沒改<制動沒碰>,幾乎都改光光了,車況是2ㄍ紅綠燈就能催到95左右,指針是一直往右下方移<復興北路>,自強隧道沒壓車在2/3路段能到115<要出隧道,為了安全起見,只好收油>,基本上我覺得rs是一台有外再有內函的一款好~速克達~,至於有沒有改裝的需要,我現在的心得是-------------------浪費錢,用來代步原廠車就很nice了,速克達改的再大也沒有重車快<再快能飆到150以上嗎?>,也沒有自以為很安全,買車加改裝花ㄍ7,8萬還不如買檔車,我相信一定能享受更大的肉包鐵式的刺激與快感,除了台灣,有哪ㄍ已開發的先進國家,在路上能同時看到那麼多的摩托車勒!!更何況,身為一ㄍ男人,motor相信只會是你成長過程的一ㄍ階段,你覺得你能在你快25~30還只能跟別人說你沒開車只有騎小ㄅㄨㄅㄨ嗎?那不就遜掉了!!與其花那些其實是有的沒有的錢,還不如好好充實自己在未來的競爭力,在現在那麼現實的環境裡,有沒有錢顯的佔很重要的位子,我承認我很勢利,但這是身不由己社會狀況,有一直在玩車的都應該很能體會,改車是很吸引人,會讓你不知不覺越改越大,但那又如何勒?最後自己的心態一定會回歸於樸實,最後我自己最追求的原則告訴大家,健康的身心是一切的基礎,所以安全第一嚕!!!!!!!
 楼主| 发表于 2003-9-6 04:05:32 | 显示全部楼层
回覆給:司徒
妳說的也對阿..其實我也對妳有所認同..RS其實是一部很棒的代步車..在這車水馬龍的都市裡.催放油門之間的能夠表現的力道...當然你選擇的RS就好好的對待她吧!!呵呵~最近我也是想動傳動了...因為有點被操的沒力的...起步有稍微的斗動(普利珠應該有磨損所造成)至於缸跟化油器要一起搭配會更佳..原廠的也大概都好OK啦!!有在想..也有妳所覺得的.跟我想的一樣..只是一台速克達..改成這樣真的還不如買台125.150以上的就好了..又有速度..又好騎是吧!!雖然現在道路上都是..但是有獨特的自我風格.也是可以讓人能注目....也與人不同吧!!看過太多太多RS..都覺得很棒....改車真的是無底洞啊..最後當然是以安全第一為優先囉!!!
 楼主| 发表于 2003-9-6 04:07:29 | 显示全部楼层
回覆給:小紅衝啊~"~
歡迎妳加入.等妳牽到車之後..若有什麼疑問都可以在此發問.這裡應該有知道的大大可以幫妳解說a處理吧!!!RS真的是台很棒的車~"~
 楼主| 发表于 2003-9-6 04:12:03 | 显示全部楼层
回覆給:steven
妳說的這個情形好像真的要車子倒掉比較會發生說.因為人倒楣就犁田..車子也因此而倒下來過2次.是後發現明明就已經清洗乾淨.但是卻有機油流出..還在想說到底要哪裡可以流過去呢??~~"""~~
正常來說應該只是排濾清器裡面的廢機油才對..不知道什麼原因才會造成這樣的..不過假如一有我就會馬上給它清掉...因為有機油在那裡就覺得不好看~"~ 呵呵~↗
 楼主| 发表于 2003-9-6 04:14:45 | 显示全部楼层
今天也都跑的蠻順利的..不過我因為上次這樣..這次跑還是有點怕怕的說..不敢太壓車....畢竟底盤太低..又有中柱~~~哀..在來就是力到跑山路原廠的不太行..我又這麼胖~~~有點脫不太動~呵呵....好期待大哥能夠幫我弄一組很棒的傳動..讓我能夠覺得力到源源不絕!!!~"~↗
发表于 2003-9-6 04:24:04 | 显示全部楼层
RS可以換SV MAXㄉ碟盤ㄇ??
卡前不換加延長座....有人試過ㄇ??
发表于 2003-9-6 09:54:57 | 显示全部楼层
回覆給:阿貴
  哈哈哈,昨天回楊金那一條路胚的真爽!不過死鐵頭在前面扭來
  扭去低!真不知道該怎麼辦QQ!
发表于 2003-9-6 22:06:23 | 显示全部楼层
回覆給:阿貴
大ㄍ.....我現在因為要重考所以...會少點時間跟你聊天你要體諒我ㄟ.....大ㄍ跟我一樣ㄟ...都很喜歡....超車...你現在哪台車虛了喔?我現在還很強壯的說...你線再適用加時多的ㄇ??但我聽說.....ㄊ的機油會沉澱ㄟ...所以...會有一點小問題...因為我ㄍ的朋友也適用家時多的...ㄊ說....嘉時多......嘉的多.....死的多....哈哈...你在換一頻看看好了...小弟我也努力在測試當中看哪一頻比較好用....加完機油我會完全沒有暖車直接就吹了....還是一次吹到底.....這樣會死的快ㄇ??
GMT+8, 2025-6-21 01:03 , Processed in 0.696586 second(s), 14 queries .
