楼主: 阿貴
█ YMT【RS100】
发表于 2003-8-21 02:53:00 | 显示全部楼层
回覆給:阿貴
也沒改什麼呀~跟之前滴一樣~就普利珠and盤~和後面的彈子盤~還有一個好像叫什麼扭力加速器的~只素之前沒有突然油門催到底~不知道可以這樣罷了~呵呵!對嚕~你說滴傳動濾網素在哪裡滴呀~我現在6000公里嚕還迷有換過ㄟ~不知道會不會怎樣喔= ="~還有一件事^^~就素偶找到工作拉~嘻嘻!我已經預定好第一個月的薪水拿來買彩色手機~第二個月就開始改偶滴小紅R拉^^~
发表于 2003-8-21 07:06:18 | 显示全部楼层
回覆給:阿DAN.........不好意思最近比較忙就沒上來ㄌ............謝謝你答案.....我ㄉ......(ibis2289@yahoo.com.tw)........我等你ㄉ照片唷
发表于 2003-8-21 18:10:26 | 显示全部楼层
回覆給:阿DAN............6000k是最高ㄉ嗎??還有比較高ㄉㄇ??想改頂級ㄉ耶......你知道價錢ㄇ....你今天會寄照片給我ㄇ
发表于 2003-8-21 18:19:03 | 显示全部楼层
還有8000K 低大約9000~照片寄了
发表于 2003-8-21 19:48:59 | 显示全部楼层
回覆給:阿貴
我有保竊盜險,就是那種失竊了還可以拿回兩萬的那種嗎??
另外,我發現我的車好像沒有紋身耶,因為我不是在YAMAHA買的,我是在光陽請認識的幫我調貨的,這樣有關係嗎??
真的可以騎到80嗎@@?我今天都是用時速60以下騎的5X公里呢(油門清清一吹就上去了>"<真難控制),剛牽的時候騎去加油就有感覺車聲好像有點大聲,而且騎起來感覺不怎麼順,停車後覺得好像有點燒焦的味道呢@@,這是因為新車引擎跟齒輪還沒有磨合的關係嗎??
問問阿貴~"~a:你的車是用你所說的方式訓到1000才開始操嗎?現在尾速呢(原場車)??我不打算改車哦>"<,我朋友的RS尾速只到95就上不去了呢@@
发表于 2003-8-21 19:56:35 | 显示全部楼层
回覆給:RS寶寶
嗯嗯,爲了我的愛車我會準時300去換的,小ㄍㄧㄥ是可以到多少阿~"~(原諒我的囉唆),阿貴說1000以前最好不要超過80>"<...
那現在如果再裝碟煞鎖大概要多少錢呀??
聽說現在也有一種東西就是你發動的時候必須開一種開關才可以發動,要不然會發不動,這種東西有效果嗎@@?我的表達能力不好>"<,希望寶寶可以看的懂。
发表于 2003-8-21 22:09:54 | 显示全部楼层
RS日記
騎乘rs的日子也不知不覺已經過了兩個月,對我而言,它是一部代步的好工具。
再怎麼蹂躪它也比我的喜美省油。
寫寫使用心得,不過是因為它的能見度很高,想必使用者眾多的狀況下,能發生的問題也會雷同,彼此闡述狀況後也可以循經驗法則解決問題。
1.外型:其實剛買車的時候並不想買它,而是車店老闆一直推銷,在半推半就之下就將它買下。最早其實是看中了勁戰,不過當時並沒有車子,所以也就作罷。我想一定會有人問我說為什麼不等呢?原因是…當天我本來是想牽我的陳年super dio去修化油器,修著修著就牽台新車回家了…別罵我。總之它不是我最中意的外型但騎久了也認同大家夥很中意的原因了吧~~~從某個角度去看它的的確確有迷人之處。設計方面也算貼心,曾有一次架起中柱沒架好,車子自己往前倒下,但卻一點傷痕也沒在車殼上出現,事後仔細看過後,原來全由下方塑膠料擋住,所以車殼沒事。但好事不會接二連三,第二次倒下是去拍風景的時候將車停在斜坡上。當天是颱風前夕,風景自然美的可以,當下沒有照顧好車,風一大,它又倒下,不過這次卻中了燈殼左邊,然左後方依舊沒傷,算是不幸中的大幸了。(話說回來,rs的中柱很軟說)
2.底盤:其實原廠的零件若是將它當成買菜車的話已經足夠,軟到不行的前後避震器給媽媽們買菜真的不錯,若真的硬要說不好,也只有那薄到不行的座墊在長時間騎乘下真的很傷。依我一個熱血青年而言,也只能走上改裝一途…換了msp的避震器、前手銬、前阻尼、前叉油、中央吊架。當然!這些東西並非一次完成,一次換一小樣東西是可以讓自己得知花的錢是否值得。
3.煞車:老實說,原廠在這方面就很夠朋友,前碟的煞車算是不錯用的,光加金屬油管和提升油品番號就可以享受更高的煞車品質,但換來的卻是牽車兩個月就將來令片完全見底。以目前的騎法跟動力輸出並不打算將卡鉗換掉,在未換前叉油跟阻尼的時候因為煞車會很快的沉下去,所以煞車距離較近,換了之後,煞車就成了”控制速度”的工具了,煞車距離明顯增加,擺明要換煞車,不過習慣之後又可以體驗其中不同的操縱樂趣(打滑的時候煞車不會馬上鎖死造成”嗨賽”)。
4.動力:這個部份我只有搖頭再搖頭,但這並非我要求太高,純粹是五年前買過一台sv,油門的控制一直讓我心神嚮往,不過買了三個月就被我撞掉了,三個月騎一萬兩千公里,剛好是車況最好的時候,而且在淡水也被定點測速照相照到一張時速114km的照片,以原廠不改來說,這是我運氣好買到狀況好的車了。但當我撞車後,同學只跟我說它成了nike了,叫我報廢吧…唉!連最後一面也沒看到。回到rs,不是說它馬力不夠高,扭力不夠強。未熱車前的化油器吃不到油是眾所皆知的問題,改吃無鉛92換了NGK夕導線還有銥合金火星塞後狀況改善不少,但只是把熱車時間縮短大概騎個一兩分鐘後正常罷了,起步的0~50根本是被我同學的X-PRO電假的,雖然他聲稱我的尾速比他快,但我想那也是應該的…我能改的都改了還輸那也夠丟人了。對我而言這台RS的工作域約在60-80(市區直線不管上下坡)彎道約40-60。買便當算好用…真的要硬操還是算了吧。每天的上下班路途:北宜公路20公里處以前走大春山莊山路通木柵政大再轉軍功路殺往南港忠孝東路昆陽站。堵車跟不堵車的時間約三十分鐘正負三分鐘左右(比起開車15-17分鐘還是有差,不過油耗也是相對的…所以只好早早起床),每天北宜騎起來高速彎的速度約在七十接近八十,不過無法再快的原因有二,北宜多連續彎,第二個彎所需的APEX點會太快到達,出彎會吃到對向去,以安全來說並不好,比起半組DIO來說還是遜了點。另一個重要的因素是底盤的設計雖然低重心(中看不中用),但是以TT91為例(因為裝的是TT91)輪胎邊約會留5mm的胎邊吃不到,再下去就只有磨中柱的份了,解決的方法可以換前後J值不同的胎寬,入彎半徑可以優一點,要不就用外掛的騎車方法(但又不比賽這樣騎很蠢,當然啦重車除外),整體來說RS的入彎時間比同等級的車種早一點的話可以得到較好的彎中速度。
5.整體心得:前陣子雖然興起了換車的念頭,不過買機車是為了省點錢,不是成為更多花錢的原因,所以我將它保留下來。動力方面可能不打算大動,畢竟如果想要直線加速的話還是開車來的快點。這台車能強化的就屬底盤煞車了,因為動力不會大到你過彎要邊灌油邊反打,唯一讓我起疑心的就是這台車的轉速,這台車算高轉速車,從座墊和手把傳來的溫度就可以知道,若是把這些多的熱能轉動能該多好…油箱小到兩三天跑一次加油站,有點麻煩。置物箱勉強擠得進一頂Arai加大鎖,不過帽子如果是RR3或RR4的話我就不敢保證了。最近想買頂J-Force來用可能會好點。
po出自己的使用心得供大家分享,想和大夥交個車友
謝謝
发表于 2003-8-22 02:19:37 | 显示全部楼层
嗨!不好意思!我ㄝ速騎RSㄉ︿︿不過我對我ㄉ小黑R還有很多不懂ㄉ地方!不知可否與你們討論!(我住新莊ㄉ)
发表于 2003-8-22 08:38:03 | 显示全部楼层
阿貴:
  今天要跑山路喔!記得要來!
发表于 2003-8-22 11:48:31 | 显示全部楼层
回覆給:蛇皮RS
小ㄍ一ㄥ就素~~過三百之後換完機油就小ㄍ一ㄥ一兩次尾速~免得訓完車結果尾速上不去~像我滴小紅R就素這樣~騎了快4個月嚕跑了6000公里~現在尾速在自強隧道還可以到110左右~至於碟煞鎖我是沒裝拉~所以不知道多少錢~!還有~發動滴開關素什麼?聽不太懂說= ="我只知道SV MAX車箱裡有一種斷電系統的開關~關掉就發不動了~RS不知道可不可以裝!
发表于 2003-8-22 16:48:02 | 显示全部楼层
回覆給:RS寶寶
你說那斷電系統應該是加裝~暗鎖
每部車都是可以裝低
 楼主| 发表于 2003-8-22 19:31:35 | 显示全部楼层
回覆給:蛇皮RS
妳好~妳上述所說的我大概回答一下.妳保竊盜險其實應該要包括有紋身.因為我也是買現金辦到好$49500.有紋身..之後也有買碟煞鎖.裝沒多久我就沒用了.因為不實際.到時候忘記會把前叉刮的花花的.如果妳要送妳都可以..因為被我放著生鏽..撲!!
建議是不超過80比較好.當然很多人的操車方式都不同.這只是我的操車方式.我是覺得還不錯啦!!我的ㄅㄨㄅㄨ已經破一萬公里.10月中將滿一年.在我的愛護之下.猶如新車^_^"大台北的車友可以看看.我動力也都沒改動.只換支CR管幫助車子的排氣順暢.而且提昇力道的表現.反應很快..聲音也還好.是還不錯啦!!剩下的就是底盤方面加強.正常來說.不要太操它應該就不會有什麼大問題.如果妳在正常騎乘還會有燒焦味最好回車店檢查看看.可能是煞車皮的關係造成.或是有什麼零件脫落.因而磨嚓造成燒焦味.應該不是新車磨和的問題..因為我一來就都小操..呵呵!!至於RS的速度方面.都市街道大概上90不是問題..郊區都可以破百吧!!!如果不行...那就在仔細檢查檢查>.<"
 楼主| 发表于 2003-8-22 19:34:00 | 显示全部楼层
回覆給:steven
妳說的很詳細..歡迎到此發表對RS的心得..妳的車子應該弄得很棒唷!!不過既然買了RS.或許就好好的愛護它吧!!大致上應該都還不錯吧!!
 楼主| 发表于 2003-8-22 19:34:39 | 显示全部楼层
回覆給:我ㄉ小黑R超殺
歡迎一起進來討論!!^.^"
 楼主| 发表于 2003-8-22 19:39:27 | 显示全部楼层
回覆給:大家
我的ㄅㄨㄅㄨ速黑色低RS.車牌153..看到可以跟我打一下招呼唷!!
^_^"小弟能幫的上忙的.一定盡力而為..為大家解惑..若有錯誤或是不認同的也可以更正指教...希望大家在這裡可以把RS的問題都給它解決...呵呵
发表于 2003-8-22 20:29:27 | 显示全部楼层
回覆給:阿貴
我問你唷~9爪輪框長啥ㄇ樣子~有分牌子ㄇ
发表于 2003-8-22 23:34:57 | 显示全部楼层
回覆給:RS寶寶
嗯嗯,我懂你的意思了^^a,我所說的那種就是阿DAN所說的"暗鎖",之前有聽過突然忘記該怎麼說了~"~。
回覆給:阿貴
大概是因為我是在"光陽"買的關係吧~"~a,我是買$46500(辦到好),不過我覺得沒紋比較好看說(雖然說有紋必較好~"~),看過有紋身的RS感覺蠻怪的。碟煞鎖我還是考慮一下好了,因為有聽蠻多人說碟煞鎖救了他的愛車一命,可是又看過裝碟煞鎖的輪框,實在是慘不忍睹,裝了也可以加點重量,這樣載人的時候才不會感覺前面輕飄飄的~"~RS真的好輕呀,真是左右為難。那300換機油的時候可以小ㄍㄧㄥ超過80嗎??還是把尾速ㄍㄧㄥ出來??我的蛇皮RS已經100公里囉,晚上休息後,隔天騎就有比較順的感覺(引擎聲音、吹油門的感覺),而且也沒有聞到燒焦的味道了,很神奇@@,騎了100公里休息一晚後就完全變了樣~"~b。我的蛇皮RS不可能去改裝>"<(換管、修底盤...等),因為我沒摳摳囉,買這台幾乎把我的摳摳消耗殆盡,會花的大概就是那些一定要花的消耗品了>"<。另外我覺得RS的表真的是快樂表呢>"<,騎我的RS跟我的小JOG90,看表完全一樣的速度,可是感覺差好多,是我的幻覺嗎@@,但是跟SV MAX(賽車版)並排騎看錶兩個也都是一樣~"~,怪怪的...
发表于 2003-8-23 00:15:03 | 显示全部楼层
回覆給:蛇皮RS
良心的建議~~
什麼都可以不換
唯獨輪胎強烈建議要換
保命的東西還是換一下比較好
等下雨天來你就知道原廠給的輪子像是穿溜冰鞋一樣
30煞車就打滑!!!!!
 楼主| 发表于 2003-8-23 19:34:24 | 显示全部楼层
回覆給:阿DAN
以市面上的牌子來說.大概就RPM做的鋁圈比較多吧!!不過樣式沒很多.一般市面上的九爪應該就是放射式打從DIO時期就出來.我也從DIO那時就裝了.還不錯用吧!!我換裝之後到現在玩去都沒有Y的跡象.有好幾次都閃不了大動就直接撞下去..很擔心會裂或者變形..不過之後看都還不錯...只能說很棒...我的是RPM的9爪..現在也有出鎂框..不過太貴了..材質很不耐撞吧!!聽朋友說過.出車禍對撞它的鎂框都碎掉了.不過它材質真的是蠻輕的..如果有的話..它的框應該會有不同..不過我是還沒注意到呢~~
 楼主| 发表于 2003-8-23 19:41:01 | 显示全部楼层
回覆給:蛇皮RS
換油後就給它操一次尾速試試看吧!!!順順的給它上去..不要熊熊給它油門大力催下去..這樣2者是有差別的喔!!就跑個一次極速看看..之後就順順給它騎..不要給它超過80..這樣訓車應該還可以啦!!如果真的擔心以後會怎樣就照妳認為的方法去訓吧!!至於之後的改裝都是看個人..不過像STEVEN說的.原廠胎真速濫..我的超會被刺破的..我原廠胎一供被刺破4.5次..賭濫換正新8層胎..一般道路都還不錯用!!前輪也想換了..因為後輪穩定了.換前輪會飄..抓不住地面...真害!!!!
GMT+8, 2025-6-20 15:37 , Processed in 0.080496 second(s), 15 queries .
