楼主: cj6729
[問題] FZR 改LED方向燈
发表于 2009-12-23 10:43:26 | 显示全部楼层
原文由 louis2923768 於 2009-12-22 20:03 發表
你前後都換LED就破功了
因為鎢絲LED儀表燈沒有正負極,會讓電流逆流到另一邊方向燈
假如鎢絲配LED混著用,因為鎢絲耗電量還是很大
當電流流到儀表指示燈時,已經消耗殆盡
修改前
19778
修改後
19779
只要儀表指示 ...
其實,我前後都換過,一樣左右都可以亮,不正常的是,因為電流太小導致方向燈根本不會閃。
所以最終是採用一顆LED加上一顆鎢絲的方式來加大電流,某些方面來說,等同於是掛了電阻啦。
所以重點是在於方向指示燈,如果沒換LED,事實上應該跟我一樣都會亮,只是不會閃。
換了LED指示燈後,因為牽涉正負極的順偏逆偏,所以才有極性問題。
要解決也很容易,以前台中版的DUCK大人有一篇文章,教人製作簡易的方向指示燈LED化修改法。
有興趣不妨作一下搜尋。
如果因為用鎢絲就會逆流到另一邊,我只能無言......................................因為我沒遇過。
因為沒遇過,所以算我運氣好,或是該說,沒遇過,所以我不知道。
发表于 2009-12-23 10:44:37 | 显示全部楼层
原文由 495m2596 於 2009-12-23 01:47 發表
買個AC T10 12V的LED不就好了!!!=..=
這也是一種解決方案。
发表于 2009-12-23 12:26:55 | 显示全部楼层
回應 20# louis2923768 的文章
因為AC T10 LED 底部都會有類似,上面修改的電路模組晶片!!
不然你以為怎樣讓它變DC驅動LED的阿=......="
還有原廠電路是最佳的設計,因為簡單,是原廠配置鎢絲燈泡,根本不需要弄啥麼左右切割來增加麻煩,會搞自己的都是車主在自搞的!!
发表于 2009-12-23 14:30:11 | 显示全部楼层
原文由 495m2596 於 2009-12-23 12:26 發表
還有原廠電路是最佳的設計,因為簡單,是原廠配置鎢絲燈泡,根本不需要弄啥麼左右切割來增加麻煩,會搞自己的都是車 ...
你儀表指示燈都換成LED
尾燈再換成LED
你就知道原廠的最佳電路是啥了;P
原廠電路,不只一項有的修
剛剛去查了一下,AC LED
會有類似解決....
但不會是類似電路
它吃的電流跟鎢絲路徑一樣
只是把直流LED排成LED矩陣而已
還是有機會逆流
[ 文章最後由 louis2923768 於 2009-12-23 14:51 編輯 ]
发表于 2009-12-23 14:36:07 | 显示全部楼层
原文由 passante 於 2009-12-23 10:43 發表
所以重點是在於方向指示燈,如果沒換LED,事實 ...
沒遇過你這種情況
應該是換了LED指示燈後
LED方向燈會正常,而指示燈只會量某一邊的方向燈才對
花點時間看看FZ的電路圖,你就知到我說的一點都不虎濫
逆流的電流來源,就是鎢絲指示燈
山葉單顆指示燈的車種都有這種問題
勁戰也是
发表于 2010-1-12 07:01:57 | 显示全部楼层
受益中 感謝車大提供
GMT+8, 2025-6-22 14:58 , Processed in 0.117661 second(s), 16 queries .
