用户名  找回密码
帖子
查看: 1387|回复: 13
轉速表不動了?!
发表于 2009-10-30 19:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一天的上班.轉速拉到1萬多轉突然轉速表就歸零了= =
最金買了一個二手表裝上後轉速還是不會動......
有前輩可以幫我解答一下嘛?
轉速拉很高適不是發電的突波.....整流器不負使用?:Q
发表于 2009-10-30 19:38:30 | 显示全部楼层
檢查看看轉速錶線是否損壞
举报
发表于 2009-10-30 19:55:48 | 显示全部楼层
N的轉速表是機械式的,跟電係無關
如果合併有抓水溫的症狀的話...
举报
发表于 2009-10-30 20:02:12 | 显示全部楼层
檢查看是不是轉速線斷了
或是轉速齒輪斷了
举报
 楼主| 发表于 2009-10-30 20:24:51 | 显示全部楼层
轉速齒輪要剎拆哪檢查?...........抓水溫又是?
举报
发表于 2009-10-30 21:38:43 | 显示全部楼层
先說個抱歉,我看你這樣問的話,你應該也不太會DIY,所以如果大家解說的很多,你也是給車行弄,我建議你先爬文,看完以後,再問比較關鍵的問題會比較好解決,你這樣問就像我問你"什麼是NSR,那NSR有什麼東西組成.....",問不完也回答不完。
回答你的問題,你的問題在兩個月內應該有相關文章可以參考。
举报
发表于 2009-10-30 22:03:14 | 显示全部楼层
如果轉速線沒斷....
然後又會抓水溫
應該就是水磊齒輪葛屁了
举报
发表于 2009-10-30 22:30:28 | 显示全部楼层
原文由 joperci 於 2009-10-30 22:03 發表
如果轉速線沒斷....
然後又會抓水溫
應該就是水磊齒輪葛屁了
所以可以這樣判別水齒是否活著嗎?
举报
发表于 2009-10-30 23:00:42 | 显示全部楼层
回應 5# z87891118 的文章
你講的話好像對NSR的重點部位不是很熟~建議你去找維修手冊跟零件目錄來看看,應該可以知道所以然~
举报
发表于 2009-10-30 23:08:11 | 显示全部楼层
回應 8# baga 的文章
是的,因為他們兩是連動的@@
举报
发表于 2009-10-30 23:09:17 | 显示全部楼层
回應 9# onli951 的文章
我也覺得剛接觸的話可以先去找手冊來練功
把手冊啃過以後應該會對N多熟悉不少吧
举报
发表于 2009-10-30 23:11:46 | 显示全部楼层
既然都抓溫度(溫度到紅線區)了,水齒就照理講是壞掉的應該是說壞掉可能性比較大畢竟是塑膠的,水龜壞掉也會抓溫度選項之ㄧ,當然水齒還帶動者轉速表,水齒壞掉當然轉速表不會轉啦~照樓上的是沒錯
举报
 楼主| 发表于 2009-11-4 22:59:43 | 显示全部楼层
謝謝各位前輩的指教.........小弟會去買本維修手冊來練功
举报
发表于 2009-11-4 23:09:12 | 显示全部楼层
不用買,東機可以找的到下載點
而且載點還是活的,有維修手冊跟零件手冊可以下
祝福你
举报
GMT+8, 2025-7-25 02:49 , Processed in 0.403733 second(s), 19 queries .
