查看: 285|回复: 8
請問一下汽車O/D檔...
发表于 2003-6-26 06:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
自排車上都有個O/D檔,請問一下這是要如何使用??? 是在高速時把他開啟.... 還是在加速時要使用.... 小弟是新手不是粉清楚,麻煩大大說明一下原理順便解答...感激不盡...
发表于 2003-6-26 14:43:35 | 显示全部楼层
回覆給:HONDA
一般用在加速時關閉.高速時變速箱會維持在最高速檔而不會進入巡行檔.高速會較快一點.但也會較耗油.....
发表于 2003-6-26 17:18:43 | 显示全部楼层
我看過福特的,他是做在自排桿上
按下去之後,踩油門轉速立即上升
发表于 2003-6-26 17:29:34 | 显示全部楼层
O/D檔是省油裝置的,一般常態是處於開啟
像FZR的六檔一樣,巡航用的啦
關掉O/D檔吃油會比較凶喔,但會比較有力
可以在超車或爬山時用,關掉O/D仔細看儀表
會有一個燈,上面寫著O/D OFF會亮起來,車車變有力~
很多人以為O/D是加速檔,那是錯的~~~~~
发表于 2003-6-28 01:14:42 | 显示全部楼层
回覆給:HONDA
OD 檔打開 1檔之後直接跳4檔 適合高速公路行車
OD 檔關掉之後 1檔跳2.3檔就是不跳4檔適合在市區用車
試看看行進間關掉 OD 檔就會從4檔掉到3檔
達到強迫換檔的功能 適合用在超車
還有喔如果你在市區一會停一會走的話
OD 檔又開著的話不會省油只會更耗油
发表于 2003-6-29 01:36:15 | 显示全部楼层
OD檔~over drive~應是指超車時用的!
向是檔車的退檔加速效果,因退檔轉速會提升扭力會加大!
不過也要看當時車速而定拉~
 楼主| 发表于 2003-6-29 02:26:18 | 显示全部楼层
感謝大家解答ㄋㄟ....
那偶平常在開車或高速時,就直接O/D檔打開....
要超車或加速爬坡就把O/D檔給關掉.....
那如果給她開到1百多再把O/D關掉,會不會粉傷自排迷詗...
发表于 2003-6-29 02:59:27 | 显示全部楼层
回覆給:HONDA
上面的回答裏面
彩虹說的是對的
"心情不好@小賴"說的除了[FZR六檔是巡航檔]這點可能有點問題以外,其它都是正確的
tnt說的一檔直接跳四檔有點怪,不過其它都沒問題
你可以思考看看 ^^
基本上OD就是"巡航"時才有必要打開就是了
現在自排車檔位都是電腦在控制,
即使你開200時硬是把他打進一檔,他也不會聽你的
所以不太需要擔心損壞的問題
 楼主| 发表于 2003-6-29 08:37:55 | 显示全部楼层
回覆給:極惡魔丙
那就是說O/D是高速巡航檔,那加速有沒有用ㄋ.....
偶有試過起步時相互切換,關掉時感覺有點虛虛的....
偶也有試過120時,把O/D關掉結果就有類似檔煞,聽朋友自排迷詗容易掛,如果這樣被偶玩久了,會不會出問題ㄚ....
感謝解答ㄋㄟ...
GMT+8, 2025-5-15 14:44 , Processed in 0.066318 second(s), 19 queries .
