楼主: game8850
NSR腳踏後移越來越少了....
 楼主| 发表于 2009-9-22 19:15:16 | 显示全部楼层
回應 20# did7754321 的文章
換HPM踏桿阿!!可以單換唷
发表于 2009-9-22 21:05:11 | 显示全部楼层
吉村的我裝上去第一天就被我踩壞了
現在車上的踏桿是HPM新款跟舊款都有
新款的質感比舊款的好很多喔
所以建議騎乘方式比較激烈的車友
買來之後最好將踏桿換過,才不會被踩斷喔
发表于 2009-9-22 21:24:56 | 显示全部楼层
回應 22# herowind 的文章
吉村我之前有買過中古的....
還蠻好用的阿@@
我那組好像是反國際的.....
我還找車行修成國際的....
发表于 2009-9-22 22:52:56 | 显示全部楼层
原文由 scorpiokid 於 2009-9-22 18:10 發表
拿外邊野狼KTR酷龍用的腳踏後移再去洗個座就能用啦~
武田、睿麒、禾倉都有出呀
毆毆只要有個轉接座的話不管什麼的腳踏後移都可以直接裝,這樣有點像是半組的原理,這方法跟不錯豁然開朗 ,不過那個轉接座的角度開怎麼算比較好?
发表于 2009-9-23 02:12:49 | 显示全部楼层
我這組MSP如何?
去年時賣3500元出去~不過到現在是有一點後悔啦!應該是賣給Z版網友巴!
不然就裝在我的RS125車上!
網友列夫RS125改小N引擎~車上好像也是改這組喔!
這組角度真的又夠一拜!檔位超好打!
現在可能找不到嚕!
发表于 2009-9-23 08:41:57 | 显示全部楼层
原文由 aa19790304 於 2009-9-23 02:12 發表
我這組MSP如何?
不然就裝在我的RS125車上!
這組角度真的又夠一拜!檔位超好打!
現在可能找不到嚕! ...
感覺真是好物~比posh還有質感~可惜絕種了.....
发表于 2009-9-23 16:52:44 | 显示全部楼层
原文由 chris81051 於 2009-9-23 08:41 發表
復刻阿,現在雷射切割很方便,CNC廠也一堆
數據數據:
 楼主| 发表于 2009-9-23 19:25:29 | 显示全部楼层
MSP19節都能再產了~這組腳踏後移MSP那邊應該是還有能力做的出來
只是要發動團購???
发表于 2009-9-23 21:47:16 | 显示全部楼层
原文由 game8850 於 2009-9-23 19:25 發表
只是要發動團購???
...好想要...雖然我有posh的,不過還是想備一組...有人要開團購嗎?...+1
发表于 2009-9-23 21:52:02 | 显示全部楼层
問個很白痴的問題
請問為什麼腳踏要後移啊?
我不知道是太久沒騎武車的還是怎樣
都個10公里就覺得手麻
腳踏再後移那不是壓在把手上的力量又更大?
看很多重機也有改腳踏後移
這樣有什麼好處啊?
原來騎乘三角的設計難道不佳嗎?
感謝釋疑
发表于 2009-9-23 22:07:34 | 显示全部楼层
回應 30# asulgo 的文章
原場的騎士三角太RV了
而且每個人身形不同,原場只是個泛用的設定,不見得完全適合每個人
另外正常來說不應該是用手撐住全身的重量,這樣騎沒多久就很累了
发表于 2009-9-23 22:11:43 | 显示全部楼层
原文由 asulgo 於 2009-9-23 21:52 發表
請問為什麼腳踏要後移啊?
我不知道是太久沒騎武車的還是怎樣
都個10公里就覺得手麻
看很多重機也有改腳踏後移
這樣有什麼好處啊?
原來騎乘三角的設計難道不佳嗎?
感謝釋疑 ...
你說得是沒錯呀...一但後移,壓在把手的力量會更大,而且又加上分離把下斜的話...
那就更難騎了...
不過,你也解釋了...就是為了騎乘三角啊...!!!!!
但每個人的騎乘三角都不太一樣就是了...加上車子設定也不同,後避震器的高度、前差的長短、把手下斜角度
都會影響...
发表于 2009-9-23 22:13:33 | 显示全部楼层
回應 31# of2ks 的文章
以前騎武車都不會覺得累
也不會手酸麻
不知道是不是太久都運動不足所致
還有一個很怪的現象
以前都沒感覺的
就是覺得蛋蛋會去撞到
而且還真的在騎小N撞到過一次
所以我騎小N的時候都會坐後面一點
而且小N的油箱靠不到肚子
而且煞車的時候身體的重量不也都是壓在把手上嗎?
发表于 2009-9-23 22:17:18 | 显示全部楼层
回應 30# asulgo 的文章
油箱夾緊一點....
手比較不會酸....
发表于 2009-9-23 22:19:21 | 显示全部楼层
回應 33# asulgo 的文章
那問題可能就出在你護蛋心切吧
應該是要用腳夾油箱,然後腰馬合一...
呃,我的意思是說用腰跟背挺著,而不是全身重量靠手稱著
當然煞車的時候因為重心轉移所以無可厚非啦...
发表于 2009-9-23 22:22:13 | 显示全部楼层
回應 35# of2ks 的文章
椅墊用防滑的就不會撞到蛋了.....
只是褲子會被越拉越緊.......
发表于 2009-9-23 22:22:47 | 显示全部楼层
原文由 of2ks 於 2009-9-23 22:19 發表
那問題可能就出在你護蛋心切吧
應該是要用腳夾油箱,然後腰馬合一...
當然煞車的時候因為重心轉移所以無可厚非啦... ...
是低是低...所以跑山時...真的是......很痠...
发表于 2009-9-23 22:27:25 | 显示全部楼层
回應 10# muska703104 的文章
泰版nsr-sp 腳踏+diy切割轉接座
好用 +1
发表于 2009-9-23 22:35:24 | 显示全部楼层
回應 36# zxcvbnm230 的文章
那我的可能已經變鐵蛋了...
因為我都習慣座很前面夾油箱說...囧
回應 38# therock32021 的文章
可是sp腳踏好難買,不然我也想弄一組...
拍賣上唯一看的到的某加工廠又賣好貴...
一對SP大翅牓要1700...再加一點就有便宜的全組後移了說
 楼主| 发表于 2009-9-23 22:51:32 | 显示全部楼层
千萬不要用防滑的...跑一趟大埔下來~~
保證你海邊很痛
我有過痛苦經驗阿
所以現在追風都用一般的皮!
NSR是單座!
GMT+8, 2025-6-19 09:02 , Processed in 0.075055 second(s), 18 queries .
