楼主: ggyogoda
[閒聊] 小愛住院
发表于 2009-9-21 20:02:54 | 显示全部楼层
原文由 ggyogoda 於 2009-9-21 19:58 發表
車子目前狀況是
早上啟動的時候  常常有點發不起來的感覺
就是引擎跑一跑  慢慢弱掉  慢慢熄火  要催很 ...
你的意思是指..你的愛將還沒睡醒嘍!
我以前跑三千的時候也會這樣,下一個覺起來後,還會忘了有跑過三千了!
 楼主| 发表于 2009-9-21 20:05:27 | 显示全部楼层
回應 41# fox 的文章
小弟有一點點不太懂FOX大大在說什麼呢@@
发表于 2009-9-21 20:08:56 | 显示全部楼层
回應 42# ggyogoda 的文章
我在說冷笑話啦~
如果看不懂...可能要請當完兵的朋友告訴你一下...
冷掉了~
車車注意機油的選用,火星塞的狀況。
 楼主| 发表于 2009-9-21 20:17:08 | 显示全部楼层
回應 43# fox 的文章
小弟會試著去看看機油的問題的@@
火星塞是什麼呢@@?
发表于 2009-9-21 21:09:36 | 显示全部楼层
回應 44# ggyogoda 的文章
你不知道什麼是火星塞
发表于 2009-9-21 21:22:39 | 显示全部楼层
什麼是火星塞
推一下眼大說的
"你現在需要的是熱心車友的幫助 "
 楼主| 发表于 2009-9-21 21:48:36 | 显示全部楼层
回應 46# lbert 的文章
小胖大:
小弟剛剛一時懶惰直接問了@@
是小弟不好
小弟馬上去知識加查了@@
現在已經有一定的認識了@@
发表于 2009-9-23 00:17:37 | 显示全部楼层
加油阿!畢竟是你第一台車!就用力的騎下去吧!有問題再用力的問下去吧!不過可以先個幾本機車雜誌來加減看!初期這會有讓你有一定程度的了解的!加油!
发表于 2009-9-23 01:08:53 | 显示全部楼层
冷車不易發動......
有沒有拉左把手那個阻風門?
 楼主| 发表于 2009-9-23 21:36:10 | 显示全部楼层
回應 49# eyesman 的文章
小弟會開始慢慢接觸機車雜誌的@@
今天先去給老闆檢察
似乎是化油器有點老舊@@
"始肉"比較低@@?
而且老闆說  我朋友幫我裝車的技術不好
使得前頭卡卡的  變得很重  不好移動之類的
變得很耗油@@
可能要過一陣子再給他檢查了
可能又是一筆現金呢@@
发表于 2009-9-23 21:42:09 | 显示全部楼层
原文由 ggyogoda 於 2009-9-23 21:36 發表
小弟會開始慢慢接觸機車雜誌的@@
今天先去給老闆檢察
似乎是化油器有點老舊@@
"始肉"比較低@@?
而且老闆說  我朋友幫我裝車的技術不好
變得很耗油@@
可能要過一 ...
"始肉"比較低...
始肉???
怠速.....
以前發音成..."屎落"......;P
 楼主| 发表于 2009-9-23 21:56:43 | 显示全部楼层
回應 51# cat6lee 的文章
原來是怠速啊@@
小弟現場表情裝做鎮定呢@@
可是卻不知道那是什麼@@
发表于 2009-9-23 22:12:57 | 显示全部楼层
原文由 ggyogoda 於 2009-9-23 21:56 發表
原來是怠速啊@@
小弟現場表情裝做鎮定呢@@
可是卻不知道那是什麼@@
就是SLOW
還有前面卡卡不知道是指輪胎還是龍頭的部份
輪胎的話有可能是前輪軸承(培林)掛了
前輪轉起來會卡卡的
如果是龍頭的話
有可能是珠碗掛了
會覺得轉向困難
不過你車三角台有拆過的話也有可能只是鎖太緊
[ 文章最後由 lysandria 於 2009-9-23 22:14 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-9-24 19:25:08 | 显示全部楼层
回應 53# lysandria 的文章
謝謝大大給的方向指引@@
小弟挪出空閒時間以及摳摳回血完畢後
會去車行拜託老闆檢查這幾個部份的@@
GMT+8, 2025-6-20 23:00 , Processed in 0.067810 second(s), 16 queries .
