楼主: Langin
[問題] 起步不順
 楼主| 发表于 2009-9-11 23:48:59 | 显示全部楼层
原文由 bbclin 於 2009-9-11 23:42 發表
一一
哪家的RC,9000轉開?
一期不是9000嗎= =?
還是7000....
因為一個人手在催油門,頭往下看
只知道低轉沒開....
如果記錯的話....好糗呀....
发表于 2009-9-11 23:54:31 | 显示全部楼层
管子是自己裝的嗎?
裝之前有封膠及換新墊片?如果頭段漏氣也會起步無力.
 楼主| 发表于 2009-9-12 00:17:39 | 显示全部楼层
原文由 ar80 於 2009-9-11 23:54 發表
管子是自己裝的嗎?
店家裝的
應該不會忘記用這些東西吧......
发表于 2009-9-12 00:40:44 | 显示全部楼层
化油器有沒有重調過阿
发表于 2009-9-12 00:59:34 | 显示全部楼层
回應 21# Langin 的文章
不管一二期都一樣
5500開始動,到8000左右全開
差別在於二期在1800轉時會偷開一下防積碳
 楼主| 发表于 2009-9-12 02:28:08 | 显示全部楼层
原文由 of2ks 於 2009-9-12 00:59 發表
不管一二期都一樣
5500開始動,到8000左右全開
了解了
 楼主| 发表于 2009-9-12 02:29:41 | 显示全部楼层
原文由 leo52 於 2009-9-12 00:40 發表
化油器有沒有重調過阿
有把油嘴縮小(真是不詳細的回答....)
发表于 2009-9-12 15:28:59 | 显示全部楼层
油嘴縮小是....高速油嘴還是低速油嘴..
有沒有油嘴尺寸的大小哩....
 楼主| 发表于 2009-9-14 00:09:22 | 显示全部楼层
話說溫度如果到一半時,就比較沒這症狀了....
我在推測是不是火花不夠強,造成動力不足?
(想裝回水龜呀.....)
发表于 2009-12-30 01:03:24 | 显示全部楼层
回應 13# of2ks 的文章
rc是控制排氣正時,也就是排氣高度,請拆汽缸研究一下吧!
发表于 2009-12-30 09:39:38 | 显示全部楼层
回應 30# 雲豹豹 的文章
算了,改一下文章,想想不用回這麼酸
如果你是覺得我說"掃氣口高度"有問題的話,我必須承認那是手殘打錯
RC控制的應該是"排氣口高度"才對
而所謂正時指的是進排氣門開啟的時機
2T車沒有汽門,何來正時?
何況就算RC綁在L不動,排氣口還是開的,只不過高度低了點而已...
[ 文章最後由 of2ks 於 2009-12-30 10:20 編輯 ]
发表于 2009-12-30 09:47:40 | 显示全部楼层
裝個RC指示燈 在騎車時可以看到RC是開啟或關閉 兩顆燈閃來閃去蠻好玩的 可以用油門控制
发表于 2009-12-30 18:58:01 | 显示全部楼层
感覺混合比太稀...
发表于 2009-12-30 21:02:15 | 显示全部楼层
原文由 雲豹豹 於 2009-12-30 01:03 發表
我車是在rc開啟前滿有力的, rc漸開時反而覺得加速平順, 這樣子我要讓rc早開還是晚開?
发表于 2009-12-30 21:54:20 | 显示全部楼层
回應 34# jo30613 的文章
RC提早開這問題我也曾想過..但跟高手討論過之後...
最好還是照原廠轉數設定去開比較好
GMT+8, 2025-6-19 06:27 , Processed in 0.118823 second(s), 14 queries .
