楼主: bbclin
[教學] 齒盤/鏈條更換
发表于 2012-2-19 18:13:12 | 显示全部楼层
bbclin 發表於 2012-2-19 17:31
這辦法不是不能
只是你要考慮到動力傳輸太直接
是不是會對襯套座造成另一種傷害 ...
總要試一試,反正換下的框可以說是壽命盡了,能因此讓這個框起死回生也算賺到了
下午把買來的框再度拆下來檢查一遍,結果發現有間隙的地方,是齒盤和輪框之間的接觸面,所以昨天把沙士墊片店在齒盤和原本的華司之間是沒有用的,我把它移到齒盤下面,墊了兩片,這樣齒盤不再搖動,C型環也剛好能扣入凹槽內
 楼主| 发表于 2012-2-19 19:08:51 | 显示全部楼层
本帖最後由 bbclin 於 2012-2-19 19:13 編輯
cytc815039 發表於 2012-2-19 18:13
下午把買來的框再度拆下 ...
所以那天聚會時
我才會說,考慮要用優力膠來做襯套
想法是
1.內襯套保留
2.優力膠內圈做成內襯套尺寸,外圈則是直接使用原襯套的外徑
會考慮優力膠是因為強度比原有橡膠強
不會像原來襯套那麼容易老化
而會使用內襯套的原因則是為了加大接觸面積以及齒盤拆裝會容易些
而我也想過另一種方式
優力膠尺寸一樣
但是去車床店,車5支類似氣門形狀一樣的螺絲
原齒盤鉚釘移除
這樣,功能上和你的想法類似
但是多了一層緩衝,可是C扣不移除,等同第二道防護
最後的想法則是最麻煩的
框拿去車.......................
把C扣車掉,改成螺牙,襯套部分則同樣使用優力膠(尺寸/型式同第一種)
雖然我是打算改17"2.5框
也已經都加工完成
可原框上BT39SS才剛換...........................
所以還沒替換下來
所以還沒辦法實際套量和加工
而你現在的方式
只是延長使用壽命
實際上能撐多久,沒辦法猜
可是為了自己的安全
請常注意框和齒盤狀況
不要像我一樣
框/齒分家
我目前的襯套才換上不到3個月
已經開始有問題了
框的壽命也快到了XD
上次只有小傷到搖臂,沒出啥意外
但這次........................我不敢賭
已經考慮這陣子看狀況換框了
发表于 2012-2-20 02:15:24 | 显示全部楼层
本帖最後由 algernon 於 2012-2-20 02:33 編輯
印象中追風後圈上的緩衝橡膠中間就有帶個螺絲,不知道能不能直接把齒盤的柱子鑽掉,用類似的方法直接固定就好
不過我猜那洞應該不會一樣大,而且追風的零件應該也很難買
要不然就用塑膠車的車台襯套,內外都有鐵圈的那種,輪圈加工一下緊配,一樣用螺絲鎖
至少會比優力膠來的穩固才對
還好我沒這樣的煩惱....
发表于 2012-2-20 03:44:11 | 显示全部楼层
好詳細!!
发表于 2012-2-20 10:51:39 | 显示全部楼层
bbclin 發表於 2012-2-19 19:08
所以那天聚會時
我才會說,考慮要用優力膠來做襯套
想法是
以你的騎乘里程數,襯套會很快下課也不意外,如果是我的使用狀況,襯套夠我撐很久了,那個框內的襯套4年前整理車時剛換過,換好後到現在騎不到2000公里
 楼主| 发表于 2012-2-20 12:10:42 | 显示全部楼层
algernon 發表於 2012-2-20 02:15
印象中追風後圈上的緩衝橡膠中間就有帶個螺絲,不知道能不能直接把齒盤的柱子鑽掉,用類似的方法直接固定就好 ...
NSR的襯套也是內外鐵圈
會很快下課主要是橡膠的抗壓性不足
很快就會萎縮
導致內圈鐵圈鬆脫,無法固定住齒盤
間接導致齒盤C扣會有間隙而開始磨框
 楼主| 发表于 2012-2-20 12:14:21 | 显示全部楼层
cytc815039 發表於 2012-2-20 10:51
以你的騎乘里程數,襯套會很快下課也不意外,如果是我的使用狀況,襯套夠我撐很久了,那個框內的襯套4年 ...
我才剛遠征回來XD
高雄(省一)-新竹北埔(台三)-關子嶺(172)-東山(172)-高雄(台三)
來回應該是已經破1000了XD
发表于 2013-8-28 07:09:22 | 显示全部楼层
大大 ~你的輪軸是不是裝錯邊了?不是從右邊插入嗎? 你怎從左邊呢?
发表于 2013-8-28 12:08:02 | 显示全部楼层
ban168 發表於 2013-8-28 07:09
個人覺得無所謂,兩邊有對正就好。
 楼主| 发表于 2013-8-28 23:23:10 | 显示全部楼层
這有些人的說法不同XD
觀點是:因為齒盤位置的關係,會有較大的震動......因此螺帽不適合在齒盤那邊
但是我的觀點是,我好工作就好XD
因為這部分的要求並不如引擎來的嚴格
有上緊/常檢查才是最重要的!!
发表于 2013-9-1 08:57:15 | 显示全部楼层
本帖最後由 ban168 於 2013-9-1 08:58 編輯
大大~不好意思!其實是我自己裝錯邊,你裝的方向是正確的~剛有去翻了維修手冊是從右方插入的(從碟盤方入)所以大大你才對的~是我自己裝錯邊(其實是車行裝的 ~"~)!
自己沒查清楚造成此誤會~非常的抱歉 SORRY SORRY SORRY 請別介意~!
而大大你說的這一點 → 觀點是:因為齒盤位置的關係,會有較大的震動......因此螺帽不適合在齒盤那邊
  ↗我也很認同 相當的有道理 很有說服力 !
GMT+8, 2025-12-12 11:32 , Processed in 0.065671 second(s), 15 queries .
