楼主: dd88101304
[問題] 為什麼有了工具
 楼主| 发表于 2009-8-30 19:58:00 | 显示全部楼层
ok!!!!馬上去買!突然發現買一大盒都好便宜600左右
單買套桶+大T字
就要2張了
烏烏~我好笨
发表于 2009-8-30 19:58:07 | 显示全部楼层
他裡面會還會配一支加長的~跟用手扳的.用這個拆就夠用了.整個人踩上去.踩幾下就開了...
 楼主| 发表于 2009-8-30 20:04:16 | 显示全部楼层
我體重比較輕
可以叫全家人一起來踩嗎?
我拆後輪中柱都黨不住~整台車被我推出去TT
好現我拉住
发表于 2009-8-30 20:10:22 | 显示全部楼层
一隻腳踩上去.一隻腳準備隨時下來.雙手扶著車子.用"信a"(意思是像避震器那樣作動).聽到聲音或感覺螺絲有動一下.馬上換手扳.就不要在踩上去了.比較不會危險....
发表于 2009-8-30 20:50:26 | 显示全部楼层
原文由 vassiligoodo 於 2009-8-30 12:16 發表
我是說 拆搖備的羅貿- -"
放進去幹麻XD?
搖臂的軸心螺絲/螺母通通在車台的孔內
非套筒/T板不可
很可惜的是
一盒裝的裡頭幾乎很少有17號以上的
搖臂的軸心螺絲   17還是19號
螺母應該是19或21號
一整盒的拿來拆12號以下的很方便
但是要拆搖臂
還是建議使用好一點的
滑桿就是套筒接頭可以任意變換到另一頭的接桿
它可以變成T板也可以像棘輪板手一樣固定在一端使用
如(這是借來的圖 )
更可以搭配3磅以上大鐵鎚來使用
在不夠
更可加上鐵管延長
[ 文章最後由 bbclin 於 2009-8-30 21:21 編輯 ]
发表于 2009-8-30 21:06:05 | 显示全部楼层
回應 21# dd88101304 的文章
在沒有被騙的前提下,工具是一分錢一分貨~
便宜的工具,在吃重力拆卸時,無論小心或不小心,螺帽變圓型,就玩蛋了
如果有使用油脂進行螺紋的鬆動,則記得要擦乾淨套筒與螺帽,在清潔的表面下作業
軸心是由工廠或車行打上去,應採氣動扳手處理,所以人工要拆卸十分不易,建議推到車行交個50塊給老闆,用氣動打兩下。修車通常會需要用到2組套筒類的工具組,自己要拆的話,最好有人在另一側幫忙固定住螺栓,讓它不要隨著轉動
經常維修到大扭力螺帽者,通常會去買長桿,有60cm至100cm的,那種才夠硬,扭起來才夠勁。當然,一個不小心,就崩了。
強烈的建議你,在沒錢沒工具的情況下,推到車行花1分鐘,把它打下來,是最經濟的。你參考看看。
 楼主| 发表于 2009-8-30 21:51:21 | 显示全部楼层
遵命!這樣後輪非裝回去不可了!
那去汽車行有沒有辦法打下來呢?
我媽也說去給人家打兩下再回來,順便問到
那當裝回去的時候人的力到可以奈的住嗎?還是裝回去還是要去給車行打個兩下
回藍色氣泡牛大大
螺帽那是23mm的.....這也很少工具組有
我剛剛跑了振宇五金一趟,發現他的套桶居然比建國便宜@@?
所以我買了,塑膠沙網7尺,塑膠條20尺(以上是我媽要我修紗門的XD聽說工錢要1200
再來就是猶豫很久的板手 滑桿是沒看到
美國牌的很想要~太有質感了~感覺根本不會壞~可是要快4張
又礙於手把有點寬,無法套上我把特製的超長力臂(比人還長,
所以還是買了刻了JAPEN的板手,價錢跟可變換角度的差不多
可是可變換角度的看起來有點簡陋,我怕又承受不住,所以還是買扁頭的那種
可是還是不敢出力,好怕滑掉TT這需要勇氣嗎?
发表于 2009-8-30 22:06:27 | 显示全部楼层
汽車行應該是可以打的下來,
不過打回去要小心,
一般汽車螺絲扭力值普遍比機車用的大,
例如輪胎~
发表于 2009-8-30 23:55:15 | 显示全部楼层
回應 27# dd88101304 的文章
照這談話內容來看
振宇....該不會是大里市仁化路那間?
那我們住的滿近的....XD
我覺得建國市場是買一些零件比較方便
工具類的東西我都是去五金行買
 楼主| 发表于 2009-8-31 00:20:20 | 显示全部楼层
沒啦!振宇很多家
我是在我家附近大墩路上的而已
有沒有後輪C型環一個人裝上去的方法?(扣住尺盤的C型
還有我要清化油器需要哪些工具和材料勒?
第一次拆都會怕怕的TT
发表于 2009-8-31 00:33:11 | 显示全部楼层
一般人都被店家的氣動工具誤導了
有時後是怕鬆脫的 心理壓力造成的
絕大多數的狀況都是鎖過緊
螺絲拆不下來是因為銹死或鎖過頭
而不是擔心鎖不夠緊
機車的鎖付扭力磅數還沒有到人力(手)不能拆裝的地步
发表于 2009-8-31 22:55:29 | 显示全部楼层
通常 我鎖螺絲 不是T桿 就是套統+壓力壓力
发表于 2009-9-1 04:12:41 | 显示全部楼层
3M出了一罐名稱"鐵順利"
我覺得很好用,又不會向wd40那麼油膩
搭配koken的450mm扳杆,實在好用
對了,一二期的後輪帽不一樣大,當初我還跑兩趟去買套統= =
发表于 2009-9-1 08:36:20 | 显示全部楼层
如果螺帽之前是用氣動的打上去,則螺紋與螺牙變形咬住的方向是順向進去的~
因此,要退出來實在是任難事!要足以對抗變形咬住的齒才能退出~
鬆開後,單純以螺桿與螺帽套進去鎖看看,有沒有卡卡?如果有,則已是傷到或變形,不可再使用~
以人工固鎖時,如人力無法達到特定扭力值,建議使用螺栓緊定劑
通常,氣動是用在拆,不是用在裝,工程中,裝的部份是用扭力扳手
只是國內根本沒在管,反正鎖到暴,叫車主再換一台
 楼主| 发表于 2009-9-1 13:14:47 | 显示全部楼层
真是太專業了!受益良多
聽說WD40可以清鏈條?
道理是可以還是不可以阿?
要檢查出後輪小偏的的原因真的是牽一髮而動全身阿!!
搖臂.承軸.調練器???發覺調練器可以上下移動~
那一邊上一邊下就會造成我的後輪呈現偏的狀態
而前後不一樣的話....我的後輪不是偏那個方向
應該董我再說啥吧?
所以說搖壁上下歪也看不出來...但後輪就是小小的偏一邊..拿線量應該會更清楚
发表于 2009-9-1 21:18:18 | 显示全部楼层
WD40可以清..... 清的乾淨嗎? WD40的滲透能力跟3X的一樣差
除此之外...那是除鏽劑 鍊條有鍊條專用的 清潔劑 不要亂用
正常鍊條保養 不單單是打油就好
給一個正確觀念
正統的鍊條保養 是要每節分解 然後用化清把上面的油泥咬下來 或是用煞清
然後上噴霧試黃油 再組裝 不過誰有這閒功夫?
現在用的都是內含鐵佛龍的 清潔劑 噴上去滲透進去後把髒汙一並去除 好的清潔劑
一噴上去 髒東西馬上就下來 跟本不用擦
然後上一層乾式鍊條油 他是一層保護蠟成份 甩不掉的
最後上一層 噴霧式黃油
以上 照這種保養法 誰的鍊條會比較耐?
发表于 2009-9-2 12:09:14 | 显示全部楼层
沒有差別 因為動力沒有大到某個程度
我鏈條沒啥在保養A_A
WD40噴一噴 調好就去胚了 也沒怎樣阿
鏈條是消耗品 了不起一條300元 換一條檔半年在換^^
攬的清理..
发表于 2009-9-2 12:39:53 | 显示全部楼层
回應 36# killer119 的文章
補充說明一下
如果是油封鏈的話更不要用WD40噴鏈條,因為WD40會咬油封...
另外WD40的耐久性不好,很快就沒了>"<
发表于 2009-9-2 13:40:40 | 显示全部楼层
原文由 qqqooo258 於 2009-8-30 19:22 發表
去小北百貨買一盒套筒+卡哩卡哩.兩百五十塊左右.買回來用全身的重量去踩應該就打的開了....@@
我也用踩的...但別讓車倒了喔...要注意~~!!
GMT+8, 2025-12-12 08:04 , Processed in 0.167065 second(s), 19 queries .
