楼主: nice578
這個現象是??
发表于 2009-8-5 00:31:05 | 显示全部楼层
回應 20# nice578 的文章
這.......看你怎嚜騎咧~~還有施工單位也很重要,
之前跩哥改70剛在我脫手之後,大概跑了快一萬
到現在還有和現在的車主連絡,也沒啥大問題~~
 楼主| 发表于 2009-8-5 00:32:41 | 显示全部楼层
回應 19# angle740311 的文章
想請問你換了70剛後有沒有出過什麼怪手
耐用度感覺如何??
超想改的啦...只是我們彰化這邊 都玩塑膠車 真不知哪裡有精改檔車的
對了 你姓馬嗎?
发表于 2009-8-5 00:35:51 | 显示全部楼层
回應 22# nice578 的文章
他姓水:P
发表于 2009-8-5 00:40:28 | 显示全部楼层
回應 23# snoopy 的文章
我姓馬啦.......我阿伯是馬英九~~之前我有說過咧
還姓水咧~~耐用度喔~~我覺得就跟新的汽缸根鋼頭一樣
比較難處理的應該是溫度~~
发表于 2009-8-5 00:40:50 | 显示全部楼层
之前愛將吃機油 自己也是很擔心引擎內部狀況會慘到一個不行
因為我是用暴力磨合 新車一牽來就一直接1檔上50了
有問過小梅 他的回答是只要機油用好一點
愛將的機件不太會有什麼問題
當時我認為他在"毫洨"
後來真的把汽缸拆了
就只有活塞受損跑機油進去 造成吃機油的問題而已
其他 汽缸或什麼凸輪都很完美
发表于 2009-8-5 00:47:37 | 显示全部楼层
回應 25# snoopy 的文章
的確勤保養比什麼都還重要,像我換70剛
都會提早換機油~~ 畢竟溫度高機油很容易掛
機油掛~~等整修復吧
发表于 2009-8-5 00:52:53 | 显示全部楼层
回應 26# angle740311 的文章
修復勒
你不是說要換車嗎?
大魔不錯
发表于 2009-8-5 01:42:07 | 显示全部楼层
回應 7# angle740311 的文章
與其改缸~
不如利用原廠缸徑創造奇蹟~
发表于 2009-8-5 02:24:00 | 显示全部楼层
回應 28# zxcvbnm230 的文章
創造奇蹟?啥奇蹟阿~我的目標是哈雷啦
发表于 2009-8-5 02:54:13 | 显示全部楼层
奇蹟
當發現車車有異,又不想修理時,就騎到路上,讓進口高級轎車撞。
由於受創太嚴重,無法修復,因此直接要求賠償。
賠償可由金錢或等值物品,由於愛車已停產,且在車主的心中,佔有極重要的份量。
只好以目前同廠中的檔車進行。
看一看,非Racing型的車可以補償不就V-Max FJR XJR這幾台。
不然委屈一點,就XJR好了,跟愛將看起來比較像。
发表于 2009-8-5 09:46:24 | 显示全部楼层
回應 1# nice578 的文章
3:
本來是排氣管噴煙 後來不噴了 改從一條CASE接到空濾盒的管子噴煙
因為我改了巴辣 所以那個管子我就閒置了 也沒把它塞住
這是再說一條塑膠管嗎?
我剛學騎愛將時有過一次這種狀況
後來去車行他說電瓶液滾了!
後來把電線拆掉
他說那煙式電瓶液沸騰的硫酸!
超級臭
发表于 2009-8-5 10:00:21 | 显示全部楼层
回應 30# fox 的文章
好機車喔=_=".....................
发表于 2009-8-5 10:59:35 | 显示全部楼层
回應 24# angle740311 的文章
那可以請你阿伯. . . .不要再抓改裝車了嗎. . . . . . .
发表于 2009-8-5 11:00:32 | 显示全部楼层
回應 30# fox 的文章
嗯. . . .只單選擇XJR真的是太委屈了
不行不行 要再想個更兩全其美的方案
发表于 2009-8-5 11:26:19 | 显示全部楼层
回應 30# fox 的文章
那造你這樣說~
FZR可以換到R1
FZ可以換到FZ1N
NSR可以換到CBR
是這樣嗎......................
发表于 2009-8-5 11:35:25 | 显示全部楼层
回應 35# zxcvbnm230 的文章
FZR可能只能換到頭文字F,後字為ZR的...速克達
FZ由於號稱Breeze,所以最多只能換到勁風光
NSR只能換到N-SR
唉~看來看去還是愛將SR好。
你唸看看SR XJR SR XR...SR.....XJR...所以嘍!  400的停產了,委曲點,換1300的好了
太委曲了~點首陶子的太委曲給你聽
发表于 2009-8-5 11:37:59 | 显示全部楼层
回應 36# fox 的文章
勁戰也是SR阿~
光陽G系列也是SR阿....
发表于 2009-8-5 11:47:06 | 显示全部楼层
回應 37# zxcvbnm230 的文章
有檔車,就先用檔車擋才是。這才是檔車的王道啊!優先選項。
光陽的不是山葉的就直接排除了呦。速克達的輪子大小與外型都不符合。
你這樣搞車子的曖昧行為,會讓車主更委曲的
不然再點首丞琳的~曖昧 給你好了。 曖昧讓人受盡委曲....~~
发表于 2009-8-5 12:00:05 | 显示全部楼层
回應 38# fox 的文章
是你都是你..............
我什麼都不知道..............
发表于 2009-8-5 12:00:31 | 显示全部楼层
油耗和震動不能讓我接受的是
或許有些人說 一公升跑20初 > ok  還算不貴
但是這20初壓榨出的馬力  才十p馬力左右...
相對於重車動閘一兩百p馬力的輸出  每公升相差不到五公里的油耗
個人完全沒有辦法接受
有人提到改排氣量主要是扭力
就算扭力 小CC數 還是最起碼輸個五倍... 油耗同樣每公升不相差五至十公里
所以說 就當作改爽度的吧
這個感覺就是以前在玩線上遊戲天堂
現在沒錢所以手上拿彎刀
以後可以升級到武士刀或瑟魯基之劍
但是求現在打怪好打  拿武捲硬要把彎刀衝到+10
當然也有人會說 拿+10彎刀打怪別有一番風味
XD
震動 這部分就見仁見智  個人騎過DRZ 單缸水冷400CC  震動不會比62缸愛將大
單缸超長衝程引擎配上大cc數活塞  真的是只能當嬉皮車騎了
所以個人騎小車的原則還是
漂亮的外觀 引擎及各周邊各機件的妥善率 實惠的油耗以及各部消耗品
[ 文章最後由 skyeygt 於 2009-8-5 12:09 編輯 ]
GMT+8, 2025-6-21 02:32 , Processed in 0.162292 second(s), 15 queries .
