楼主: jun20002000
[閒聊] 一起團購買防彈衣吧!
发表于 2009-6-8 10:08:22 | 显示全部楼层
話說.....
如果被爆頭還是一樣阿
发表于 2009-6-8 11:09:12 | 显示全部楼层
回應 20# pl021132 的文章
他沒說子彈在身體裡炸開....
普通的子彈都是會旋轉的本來就是進去一小洞出來一大洞
轉轉轉也是這樣說吧說以中身體你的內障的確會被轉轉轉.....
現在就是因為達姆彈禁用了所以轉為開發內凹彈頭
是不到達姆彈這麼恐怖~但是看完豬死卡美麗的介紹我覺得也很夠了
发表于 2009-6-8 11:17:29 | 显示全部楼层
天下武功,無堅不破,唯快不破......
這樣就不怕子彈了
发表于 2009-6-8 12:14:45 | 显示全部楼层
回應 21# zxcvbnm230 的文章
你的需求我聽到了~
事實上有賣防彈頭盔~防彈頭罩~防彈褲......
買個整套的就通通都防到了~
問題是........
很重又很難看....
发表于 2009-6-8 12:24:54 | 显示全部楼层
原文由 nsmx1rex 於 2009-6-8 11:09 發表
他沒說子彈在身體裡炸開....
是不到達姆彈這麼恐怖~ ...
這也是錯誤的...
如果進去一小洞出來一大洞是因為旋轉的關係....
那用電鑽鑽木板,應該也會前面一小洞後面一大洞,可是我們看到卻是完整的一個小洞....
事實上進去一小洞出來一大洞的現象跟旋轉沒啥關係,跟彈頭的破裂比較有關係....
(破裂的原因跟擊中目標的材質、彈頭本身的材質、彈頭本身不同材質的膨脹係數、溫度比較有關係,跟旋轉的關係不大....)
而且要是旋轉的彈頭才能製造有效的殺傷力
那麼燧石槍、火繩槍、前膛槍、散彈槍發射的球狀彈頭,榴彈(手榴彈或火砲榴彈)的破片和預置破片、闊劍地雷的彈丸,都不會旋轉,豈非成了嚇人但無用的東西?
事實上,彈頭的旋轉跟殺傷力只有很少的關係,跟射程和彈頭造型比較有關係.....
PS.另外,達姆彈也沒有被禁用,詳請請見
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%81%94%E5%A7%86%E5%BD%88
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%AD%E7%A9%BA%E5%BD%88&variant=zh-tw
哇啊啊啊啊啊~~~~~我果然又認真了.....
发表于 2009-6-8 12:25:41 | 显示全部楼层
是不難看啦~~只是要穿出去除非是像伊拉克,或是鎮暴部隊
不然一個人穿這樣走在街上會被投以異樣的眼光
回應 25# jack571207 的文章
哇咧~~你又認真的去找資料了.....
一般來說
手槍彈講求的是制止力~
步槍彈口徑小,講求的是殺傷力
像本案的改造槍,有可能是道具槍去改造
使用8釐米口徑的土改子彈~~
死者會死是因為子彈從手臂打穿到肺部,內出血失血過多而死..
如果他今天有穿防彈衣~~有可能還是難逃一死~~
因為防彈衣是前後二片~~他是從側面打入......
只能說命中注定.......買不買防彈衣可能都不能阻止這種事發生!!
[ 文章最後由 jet4366 於 2009-6-8 12:30 編輯 ]
发表于 2009-6-8 12:44:28 | 显示全部楼层
認真了才好阿~原來我以前是被誤導了
被知道是哪聽來還是誰說的也忘了
不過膛線對於穩定彈道這部分我到是沒記錯
原來達姆彈進用並不是全面的只是部分而且有條件的禁用而已
发表于 2009-6-8 12:53:42 | 显示全部楼层
原文由 nsmx1rex 於 2009-6-8 12:44 發表
原來達姆彈進用並不是全面的只是部分而且有條件的禁用而已 ...
沒錯,至少歹徒不禁用、警察不禁用、內戰不禁用、鎮暴不禁用,更討厭的是....“美軍”不禁用....
而且,5.56mm*45北約標準彈入身會破裂的特性其實就跟達姆彈差之不遠矣了~~~~
大家還不是用的很開心....
果然公約只是公約,對不想遵守的人來說,多的是方法繞過去.....;P ;P ;P
[ 文章最後由 jack571207 於 2009-6-8 12:56 編輯 ]
发表于 2009-6-8 12:55:37 | 显示全部楼层
回應 24# truenight 的文章
把自己搞成機器戰警??
发表于 2009-6-8 13:01:31 | 显示全部楼层
原文由 bsas 於 2009-6-7 16:49 發表
光數衛生紙就會崩潰了吧!!
這樣出門在外隨地都可以方便.....
发表于 2009-6-8 13:06:41 | 显示全部楼层
原文由 truenight 於 2009-6-8 12:14 發表
你的需求我聽到了~
買個整套的就通通都防到了~
問題是........
很重又很難看....
不用這麼麻煩了....
搞一輛裝甲車叫士兵進去蹲著比花功夫搞防彈衣強多了......
事實上,除了老美這種錢多的沒處燒的軍隊之外....
全世界都是搞載具而不是搞人身部品....
嗯~~~開車的永遠比穿防摔衣的耐撞,還可以吹冷氣、聽音樂~~~~
是這個意思吧~~~~:P
所以....
發起團購防彈衣不如團購裝甲車....
嗯...嗯...嗯....老闆,我要訂一輛雲豹....
不是,不是雲豹200,也不是雲豹150,更不是迷你豹~~~~
是這個....
老闆:來人吶~~~將這傢伙給我亂棍打出....
[ 文章最後由 jack571207 於 2009-6-8 13:08 編輯 ]
发表于 2009-6-8 13:20:45 | 显示全部楼层
台灣人真悲哀阿:Q   要被流彈打還要被警察打.........還要被大陸欺壓
慘慘慘!!
发表于 2009-6-8 14:42:16 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-8 20:56:33 | 显示全部楼层
回應 32# love_heart0803 的文章
如果你是要來談政治的~
我敢保證你將會變成被砲轟的對象......
发表于 2009-6-8 22:46:52 | 显示全部楼层
話說~當年當兵的時候~因為野狗真的很多.後來被抓到2隻~我門連長說..槍斃他= =+(那天在打靶)然後為了增加難度.本來打175靶當場變成300靶= =.很不巧當時我剛好有參與.聽到左線預備.(心跳100)右線預備(深呼吸.穩住.瞄準)全線預備(自然擊發)天阿!我~我~我賽到了= =+爆頭.(目標物大小約你視力檢查.最底下那個再小一點的感覺)~過去看那慘忍的一幕時.並沒有前小洞後大洞唷!都是小洞.後面的動比較大一咪咪倒是真的.前面有很些微的燒焦痕跡....瞎咪前小後大那是因為彈頭打到硬物導致彈頭偏離而發生旋轉.彈跳(有點像棒球原理).在體內旋轉.所以才會前小後大.步槍發生機率.低到很嚇人@"@.....膛線跟資本主義.那些沒關西好嗎= =是地球自轉關西.左半球跟右半球之分.主要是要抵抗地心引力.進而達到更遠更強的準度.射擊距離.....
PS:別說我門慘忍.當你看到野狗咬人時.你就不會說這句了.她們是野狗(自小就在山上長大)跟流浪狗那種不依樣!
发表于 2009-6-8 22:51:19 | 显示全部楼层
发表于 2009-6-8 22:54:07 | 显示全部楼层
回應 35# BRYCE1111 的文章
你打靶是用65k2吧~~~5.56mm步槍彈
要是用57步槍~~就好玩了~~~7.62mm步槍彈
應該就會看到前小洞後大洞了....................
发表于 2009-6-8 23:06:04 | 显示全部楼层
當一顆7.62mm口徑的步槍子彈以850 米/ 秒的速度射穿人體之後,都會發生些什麼?
  首先他會在正面射入點皮膚上留下一個直徑不到1 CM的小口,而彈頭在經過身體時形成的巨大力量會震傷臟器,然後以570 米/ 秒的速度穿出人體,震波形成的出彈傷口直徑有
可能達到12CM以上!如果是打在頭上,創口將更為可怕,它將掀飛1/3 的頭蓋骨?當年美國總統約翰。肯尼迪就是以這樣一種方式殉國的,在現場錄影中你可以看到這一點。
  然後呢?如果彈頭恰好擊穿了動脈,在心臟泵血83.3毫升/ 秒的強大壓力下,血液可以噴射到10米以外的地方。如果是在房間裡,清理現場則變得很麻煩,你要洗淨牆壁、傢俱和
天花板上所有的血跡和被彈頭帶出的一些臟器殘渣。
  在中彈倒地時,人體中約有4000毫升血液。在其後短短的幾秒鐘裡,出血量很快達到1000毫升。一個幾秒鐘前還鮮艷活潑、充滿思想的人,現在立即就瀕臨死亡,這是指女性。如
果是男性,只要400 毫升就夠了。這個概念你可以通過化學實驗室裡的量筒轉化為感性經驗。
  失去知覺之後,身體肌肉鬆弛,也包括括約肌,受害人大小便失禁,這意味著除去血污之外,屍體還將被排出的排泄物弄髒。再之後人體開始變涼,那是因為室溫(恆25°C )往
往低於體溫(恆36°C ),再加上肌膚是熱的不良導體,所以原本健康彈性的人體最後摸起來竟像案板上明碼標價的肉類食品。
  死亡後屍體如果沒有經過迅速處理,而是象遊戲裡那樣被拋在一邊,它不會自動變為一小灘血跡和幾塊紅色POLYGON ,而是一直躺在那兒,並出現一些日常生活中難得一見的特徵
  從視覺上,你感到恐懼。除去大量的血跡,還將看到從創口滲流出的體液,溢出的內臟和外翻的黃色皮下脂肪。由於失血,死者皮膚呈青黃色,並且有一些褐色出血點。然後人體
開始奇怪地浮腫膨脹,膚色漸漸變為深棕色?尤指熱帶地區死亡者。從嗅覺上,創口開始發出強烈的異味,開始它只是一種新鮮內臟的腥氣,之後漸漸變為一種能刺傷腦神經的惡臭
  伴隨著這種視覺與聽覺的交相輝映,一種昆蟲開始在肥沃的屍體中產下自己白色的幼子……
  如果穿防彈背心,子彈擊中後,彷彿一個8 磅的大錘重擊一下,會向後猛倒,可能斷幾根肋骨,同時由於頭部慣性,頸項薄弱,頸部神經被壓折,會暈過去。
  如果擊中頭盔,即使沒擊穿,頭盔變形也會夾碎的顱骨,或者折斷頸項。
  看過56式60米距離擊中人的大腿根部,進去一個小洞,連子彈帶骨渣飛出來是一個碗那麼大個洞,肌肉,血管全部一團糟,只好截肢了。
  所以中了槍,決不會像電影那樣,摸一下,沒事兒。
发表于 2009-6-8 23:23:38 | 显示全部楼层
回應 38# nightwalker 的文章
可以學史特龍救自己嗎......
发表于 2009-6-8 23:26:13 | 显示全部楼层
回應 39# zxcvbnm230 的文章
可以阿
說不定還會遇到小蠻教你七旋斬...
GMT+8, 2025-6-28 21:49 , Processed in 0.075128 second(s), 17 queries .
