楼主: u1836
[教學] 酷龍後框上NSR教學
发表于 2009-5-23 17:59:54 | 显示全部楼层
原文由 widl46 於 2009-5-23 07:29 發表
q龍後框4.25吧我記得@@
nf4後框要上要做一個齒盤轉接座
在改個卡鉗下移
露天有人在賣~@@
那個時再是貴到太誇張了
整個弄好  含裴琳齒盤要5k
聽到我就退了
不過最近搞了n的鋼絲框  信心大增
如果只有齒盤邊的轉接座跟套統的話
應該是可以壓在1.5k左右
如果成功  小弟在分享給大家
发表于 2009-5-24 11:07:02 | 显示全部楼层
那這樣很便宜說!
齒盤一個就要2千
陪量兩個300
座才2千多!
因為那齒盤座是cnc洗出來的
沒有可以通用的
所以不貴喔!!
发表于 2009-5-24 11:45:20 | 显示全部楼层
原文由 x02531 於 2009-5-22 22:59 發表
想想酷龍的馬力.重量,
再想想N的馬力.重量,
如果N動力又有升級,
所以,
OK的~~~
哈~超帥的..
酷龍狠狠的挨了一技悶棍;P
 楼主| 发表于 2009-5-24 15:32:02 | 显示全部楼层
忘了說我的胎是用130/70/17的
如果是用120的胎
搖臂是不用磨的
我的土炮N引擎只有小小改
用酷龍後框稍微有點拖
但是穩定度增加了不少
就算以後升級SP的汽缸
輪胎也夠用了!!!!!!!
发表于 2009-5-25 03:05:31 | 显示全部楼层
原文由 widl46 於 2009-5-24 11:07 發表
那這樣很便宜說!
齒盤一個就要2千
陪量兩個300
座才2千多!
因為那齒盤座是cnc洗出來的
沒有可以通用的
所以不貴喔!!
有精準數據
給老師傅用車床做一個(做大車傳動軸的  絕對準 )
只要0.6k阿~~~
发表于 2009-5-25 17:22:18 | 显示全部楼层
原文由 edenzxcv 於 2009-5-25 03:05 發表
有精準數據
只要0.6k阿~~~
嗯嗯
不知道你跟我說的一不一樣!
我記得那個座中間還要車一個套桶!好像也是要用洗的!@@
我是看別論壇光那個座就要7k
所以覺得便宜!
发表于 2009-5-25 19:08:43 | 显示全部楼层
那個座要7K的話
建議直接連搖臂一起換了
話說FZR的3.5框真的很不優~所以大家去改酷龍的吧
(謎之音:乾..你這樣說跟本就是怕被搶料嘛)
发表于 2009-5-25 21:48:09 | 显示全部楼层
回應 27# dragon 的文章
FZR的框很多車在搶~"~.....
NSR在改....
愛將也在改....(俺的好像歪了.....)
发表于 2009-5-25 22:01:08 | 显示全部楼层
原文由 widl46 於 2009-5-25 17:22 發表
嗯嗯
不知道你跟我說的一不一樣!
我是看別論壇光那個座就要7k
所以覺得便宜! ...
你說的那個應該是擋住陪琳的隔桶
我的是買來就有付     沒有的可能就要再做
7k應該是cnc的  5k的士有位屏東的大大作的
齒盤碟盤轉接座 碟盤  陪琳  目西
发表于 2009-5-26 04:39:34 | 显示全部楼层
3.75耶...腮到多大胎才會美阿
发表于 2009-5-26 17:51:01 | 显示全部楼层
回應 30# chanbo 的文章
3.75裝130剛剛好
裝140也行(酷龍原廠配胎就是140的)
也有人裝150(但是會變形)實展其實跟140差不多
发表于 2009-5-26 21:05:10 | 显示全部楼层
NSR的後搖臂只能塞到130的胎歐
我車上框是3.5吋的17吋框
裝130/70/17的胎
胎璧離搖臂剩下不到6mm
不過之前爬過不少文,有人說能塞到140的。
不知道真的假的?
[ 文章最後由 f125539053 於 2009-5-26 21:06 編輯 ]
 楼主| 发表于 2009-5-26 22:38:19 | 显示全部楼层
我個人覺得小N的原廠搖臂
裝130的胎就算一拜了!!
因為我本來想裝140的胎
但是搖臂的空間不夠
除非鏈條要再加長
或許就可以
但是裝130的胎
從後面看就滿有魄力的!!!!!
发表于 2009-5-27 23:03:50 | 显示全部楼层
那請問一下..NF4的後碟部分..有什麼車可以通用呢?? ...
发表于 2009-5-27 23:26:02 | 显示全部楼层
我比較好奇的是.....
以前有聽說可以用重車的前輪
拿來改成NSR的後輪
不知道那是怎麼弄的.....
发表于 2009-5-27 23:53:02 | 显示全部楼层
回應 35# zxcvbnm230 的文章
據說是拿前雙碟車種的來改
去車個齒盤座套上去
兩邊剛好一邊碟盤一邊齒盤
发表于 2009-5-28 00:05:16 | 显示全部楼层
原文由 of2ks 於 2009-5-27 23:53 發表
據說是拿前雙碟車種的來改
去車個齒盤座套上去
兩邊剛好一邊碟盤一邊齒盤
沒錯..我朋友這就有一台是改NSR250用的前輪鎂框改成150的後輪用..好銷魂阿
发表于 2011-11-20 00:13:33 | 显示全部楼层
大大的齒座圖我看了好幾遍才搞懂要怎麼做!
因為順序問題!
先把培林孔平面往下車3mm
量取培林厚度後
將培林孔外凸緣向下車至培林厚度+0.5~1.0mm
培林孔凸緣外圍的五個凸塊往下車4.0~5.0mm(由凸緣起算)
齒盤孔螺孔座應該就是直接原本的往下車9.0mm
製作順序(除了齒盤螺孔座跟碟盤孔外)
應該是要先從培林孔開始做起
不然數據應該會有很大的誤差
发表于 2012-4-24 23:00:33 | 显示全部楼层
這需要用到車床-.- 有困難了!!
发表于 2014-5-21 11:48:53 | 显示全部楼层
請教各位先進!北部哪裡有在改的,價位大概多少?
看了以上的圖,我還是有看沒懂,給人家搞比較快!
GMT+8, 2025-12-12 08:04 , Processed in 0.105705 second(s), 16 queries .
