楼主: home0304
FZR後避震壞了~該換哪一種?
发表于 2009-5-2 01:54:50 | 显示全部楼层
回應 36# keigomail 的文章
那真的只能哭哭了
发表于 2009-5-2 02:23:11 | 显示全部楼层
避震器本來就是要依照車主跟使用環境這兩個條件不斷調校才對...
不要認為一支避震不用做設定就可以應付所有狀況
懂得因應各種條件而調整懸吊的人才叫做真正的騎士
啥??不懂得調整??
很簡單~~學啊~~~
发表于 2009-5-2 07:23:14 | 显示全部楼层
回應 42# valkyrie 的文章
大大!!
請問一下!!
我本人95公斤
限速55公斤
該調到哪裡??
小弟真的不懂所以想請問一下!!
能否教教我??
感恩!!
我的是 RPM G+的!!
发表于 2009-5-2 10:29:26 | 显示全部楼层
蛤!!!!!!!原來我一直以為重車避震不錯的說!!!
好吧!要不然就是我運氣比較好!買到好的!
目前是原廠後搖壁沒有卡,不過魚眼倒真的有修過
大大你真神
发表于 2009-5-2 12:32:27 | 显示全部楼层
回應 43# a0986898662 的文章
哪裡....我不是大大
我只是個有體認到避震必需調整的小小罷了
單純以體重的觀點來看
體重越重...就必須加預載
加預載還是不夠...就得換磅數高一些的彈簧
如果是純道路騎乘...阻尼回彈的速度就不必太快
這是基本原則
不過實際的調校必須不斷上路測試
也就是要靠自己親身體驗調校之後的感覺
感覺不對...就要再調整
避震的調校之所以難...就是難在要慢慢找出適合自己的設定
而找出來的設定是只適合自己的
用在別人身上就不一定合用了
就算別人條件跟您自身條件相仿
但騎乘方式不同....設定就不一樣了
附帶一提...小弟自己也是用G+...用了2年仍完好
跑場地...殺山道...道路騎乘...全都沒問題
[ 文章最後由 valkyrie 於 2009-5-2 12:50 編輯 ]
发表于 2009-5-2 17:21:16 | 显示全部楼层
回應 45# valkyrie 的文章
嗯嗯好的
謝謝你的解答
我去試試看
发表于 2009-5-2 20:38:30 | 显示全部楼层
圓廠喔 耐用是耐用 可是我改4dl海鷗瑤避之後變好硬 我100KG180CM 用到第二格就很硬了 載我女王這樣也剛好 可是!! 山道激烈操縱會有回彈太快 有點危險說 有想過要換G+的 可是又怕太硬
圓廠都硬的跟鐵棍一樣了 不知道 有沒有大大可以給我一點建議 感恩
发表于 2009-5-2 21:43:59 | 显示全部楼层
訂製~~透過"專門店"可以讓你免去許多煩腦~~
何解 ?  因為是訂製條件專業可幫你搭出絕佳設定~{如彈簧K值~預載~行程}
讓你爾後只須簡易調整即可{如某氣瓶上的調整鈕}就這樣轉一下或是在轉一下~~
花錢後~~應該就是享受才對~~
我捨去了重機避震與排氣管~ ~  重新訂製搭配
現在就是在 "享受"騎乘的樂趣
发表于 2009-5-2 21:54:14 | 显示全部楼层
原文由 valkyrie 於 2009-5-2 12:32 發表
哪裡....我不是大大
我只是個有體認到避震必需調整的小小罷了
單純以體重的觀點來看
體重越重...就必須加預載
這是基本原則 ...
這位小小是說練習"跑賽道"喔!
不要錯意了:D
发表于 2009-5-2 21:58:14 | 显示全部楼层
原文由 allenchloe 於 2009-5-2 20:38 發表
圓廠都硬的跟鐵棍一樣了 不知道  ...
換吧!
XPM G+ 彈簧阻尼皆可調又有氮氣瓶(藥可調的要另外作)...
一般道路騎乘預載不用太多
阻尼微調到原地不動避震器下沉約一到兩公分即非常舒適了....
有誤請指正..
发表于 2009-5-2 23:01:53 | 显示全部楼层
回應 50# in439qq 的文章
你說的剛好是相反XD
預載是彈簧部分
下沉1公分到2公分即可
阻尼是回彈
不需要調太強
可依不同路況做調整
以上
发表于 2009-5-2 23:34:46 | 显示全部楼层
原文由 chungyingh 於 2009-5-2 23:01 發表
你說的剛好是相反XD
預載是彈簧部分
下沉1公分到2公分即可
阻尼是回彈
不需要調太強
可依不同路況做調整
以上
在下內文說明可能不完整
感謝SAM大的提示
感恩^^
发表于 2009-5-2 23:39:04 | 显示全部楼层
回應 51# chungyingh 的文章
如果小弟我記得沒錯的話....
g+一般版阻尼調整可影響壓縮跟拉伸喔!
发表于 2009-5-3 21:03:19 | 显示全部楼层
哪裡....我不是大大
我只是個有體認到避震必需調整的小小罷了
單純以體重的觀點來看
體重越重...就必須加預載
這是基本原則 ...
殺山路. 跑場地
也是有程度之分的...
不過像我這種慢吞吞的肉腳
G+漏油了我還感覺不出來
更不用說講究調教了
要我學
我還寧可厚臉皮的請店家調整
老實講  我騎這麼慢
有沒有調應該是沒差
畢竟常常調整也是會壞掉的~
[ 文章最後由 mp5ras 於 2009-5-3 22:48 編輯 ]
发表于 2009-5-3 23:45:01 | 显示全部楼层
回應 54# mp5ras 的文章
您就別謙虛了....
您騎再怎麼慢還是比小弟我快上很多
发表于 2009-5-4 00:42:25 | 显示全部楼层
原文由 iameric 於 2009-5-2 23:39 發表
如果小弟我記得沒錯的話....
g+一般版阻尼調整可影響壓縮跟拉伸喔!
是的~在下有去總廠問過...
不過
他們不願意解釋的太多
畢竟是外行人研究非專業人之討教.....
獻醜了~
发表于 2009-5-4 00:43:23 | 显示全部楼层
原文由 mp5ras 於 2009-5-3 21:03 發表
殺山路. 跑場地
也是有程度之分的...
不過像我這種慢吞吞的肉腳
G+漏油了我還感覺不出來
更不用說講究調教了
要我學
我還寧可厚臉皮的請店家調整
老實講  我騎這麼慢
有沒有調應該是沒差
畢竟常常調整也是 ...
嗯嗯~成事在人~
发表于 2009-5-4 21:56:08 | 显示全部楼层
原文由 valkyrie 於 2009-5-3 23:45 發表
您就別謙虛了....
您騎再怎麼慢還是比小弟我快上很多
主題是避震器不是人呀...
我想表達的只是
G+好物阿~
发表于 2009-5-4 22:23:41 | 显示全部楼层
嗯!~~
是好物沒錯~~
只是現在大家的選擇多了~ 難免有些爭議罷了~
還是搭配問題而已~
  搭配環境
  搭配車子
  搭配車主
  搭配習慣
  搭配預算
  搭配技師
  搭配運氣
諸多的條件就看當事人~選擇從哪開始 ?
GMT+8, 2025-6-24 06:58 , Processed in 0.109234 second(s), 14 queries .
