楼主: to721005
[教學] DIY-前叉油封
发表于 2009-9-10 18:33:30 | 显示全部楼层
油封有彈簧圈的那面,是向內還是向外?
 楼主| 发表于 2009-9-20 13:13:05 | 显示全部楼层
倒角比較大那邊朝下~所以有彈簧那面是朝上的~
发表于 2009-9-23 22:38:22 | 显示全部楼层
我拆下來的時候,彈簧圈原本是向內的,我以為上次安裝的時候裝錯了,這次彈簧圈向外,結果會漏油了!
发表于 2009-11-5 10:01:30 | 显示全部楼层
看得我都糊塗了
是有打編號的那面朝管內,有彈簧的那面朝土封
還是打編號的那面朝土封,有彈簧的那面朝管內
发表于 2009-11-6 05:55:47 | 显示全部楼层
還是看不懂如何放空氣也.
有大大可以講解一下嗎?
发表于 2009-11-6 09:13:40 | 显示全部楼层
原文由 jack929 於 2009-11-6 05:55 發表
還是看不懂如何放空氣也.
有大大可以講解一下嗎?
其實我的經驗是直接裝上三角台
但是我前差的上蓋暫時不鎖緊
留一點漏氣的感覺
然後騎出去繞一下,找路面顛頗的地方讓前差上下的抽動
自然就會讓內管的由流到阻泥管那邊
注意冒蓋不要讓他噴出來
還有不要太激烈油不要噴出來
发表于 2009-11-6 12:19:22 | 显示全部楼层
原文由 benz0505 於 2009-11-6 09:13 發表
其實我的經驗是直接裝上三角台
但是我前差的上蓋暫時不鎖緊
留一點漏氣的感覺
自然就會讓內管的由流到阻泥管那邊
注意冒蓋不要讓他噴出來
還有不要太激烈油不 ...
不太建議如此作法,因為排空氣是為了讓氣排出來,你這樣做的話,經驗不夠頂蓋沒有弄好,油會噴出來,而且浪費時間,正確排空氣的方法應該是將前叉拉至最大行程(最長的狀態),然後灌入量好的油量(原廠169C.C,可多加10CC),然後不要上頂蓋,將外管上下移動,模擬前叉動作,最好是上下都要頂,往上推不要太快,以免油會跑出來,上下10次,休息個三分鐘,再上下10次,即可將前叉空氣排空,然後將外管拉至底,將頂蓋鎖上,即完成。
发表于 2009-11-6 22:08:44 | 显示全部楼层
謝謝大大的解說
发表于 2010-1-30 15:24:30 | 显示全部楼层
收尋過油封相關網頁後,有彈簧圈的那面,應該是朝內。
我重新安裝油封后,將有彈簧圈那面向內,結果就OK了!
发表于 2010-1-30 16:58:32 | 显示全部楼层
看圖的結果是.....
油封裝反了
有彈簧那面朝下
除非是雙面油封....
发表于 2010-1-30 23:52:36 | 显示全部楼层
回應 26# benz0505 的文章
能有不用騎的方式放空氣嗎?
可以在原地帽蓋不裝用手壓個擠下嗎?
发表于 2010-1-31 23:59:54 | 显示全部楼层
這篇又浮上來了!!!
又很巧的今天把截短的勁前叉內管灌油回裝!!花了一點時間!!
內管截90mm!! 油灌180cc!!  裡邊套管也是截94mm!!
現在壓有點偏硬..
為何我在排空氣的時候,感覺手感澀澀的...不是很順很Q!!
要到何種感覺才會有比較肯定說空氣全放完!!!
不過新新的內管看起來就是爽阿!!
发表于 2010-2-1 00:14:29 | 显示全部楼层
原文由 miocf100 於 2010-1-30 23:52 發表
能有不用騎的方式放空氣嗎?
可以在原地帽蓋不裝用手壓個擠下嗎?
大多數的人
都是像你說的這樣作啊!
发表于 2010-2-1 00:36:44 | 显示全部楼层
我一直有一個疑惑
鎖上頂蓋之後
前叉內的"總容積"是相同的…
借由前叉伸縮浮上來的空氣
原來的空間是上方的前叉油下去替補
說穿了…只是油-氣交換了位置而已
看大家說的鎮重其事的"排空氣"…是在幹嘛?排心酸的??
個人粗淺的認為
"排空氣"讓前叉油沉入前叉下方的主要目的
是方便後續放入彈簧等零件之後
油面不至於昇的太高
組裝時可減少不小心溢出的機會
发表于 2010-2-1 00:47:53 | 显示全部楼层
回應 34# eyesman 的文章
呃,排空氣主要的目的
應該是怕有空氣卡在油道裡影響前叉阻泥
不過我是覺得這動作有必要做,但是不必太講究
排個大概,不要說外管裡沒幾滴油就好
剩下一點空隙在行進間前叉作動應該就會自然補滿了
发表于 2010-2-1 01:16:22 | 显示全部楼层
我也是這樣想
只是嚴重程度不同
以台灣的路況
騎出去不用50m內部早就震翻n次了吧?
如果連路面的連續震動都難以排掉油道裏的空氣
那用手勁抽插那幾下…又能起多少作用? =.="
所以我同意你的方法
排個大概…不用太講究
发表于 2010-2-1 02:19:06 | 显示全部楼层
我排空氣 為的只是確定油量高度而已...
发表于 2010-2-1 07:04:12 | 显示全部楼层
會不會是因為
如果裡面空氣沒排掉(主要都在阻尼棒中)
會造成氣阻
油流不下去,導致油面過高
突然壓縮到底的時候
油封會被灌爆
我是這樣猜啦~也不知道對不對
发表于 2010-6-7 23:54:21 | 显示全部楼层
拍謝~把這篇挖出來問個問題@@
小弟今天換前叉油~
要組回阻尼棒時,鎖六角螺絲時阻尼棒都會跟著轉....(鎖不緊)
有什麼方法可以確實鎖緊底部的內六角螺絲@@?
謝謝!
发表于 2010-6-8 01:00:24 | 显示全部楼层
內管裡面也要固定哦
用接桿比較好做~因為有點深度
GMT+8, 2025-6-9 22:56 , Processed in 0.071327 second(s), 17 queries .
