查看: 2145|回复: 13
澳打&高K彈簧
发表于 2009-3-22 01:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我對車子不是很了解
有說錯的地方還請指導
之前在逛拍賣商品時
看到高K彈簧&FCC
有賣家回應 愛將的澳打已經夠糟糕了
在換上高K彈簧不好!!
想問 這兩者有直接的關係嗎??
謝謝各位的另吝解答^^
发表于 2009-3-22 01:29:43 | 显示全部楼层
澳打到底為啥很常壞?我買中古車騎到現在加一加又三萬多公里,該換的都換了,
澳打一點事也沒有...
发表于 2009-3-22 02:08:08 | 显示全部楼层
我的澳打很堅固誒~
14年車的說...上個阿伯說他沒換過...
发表于 2009-3-22 02:51:06 | 显示全部楼层
澳打 其實真的沒那麼容易壞
會壞多半都是載貨阿伯二手車 疏於照顧不勤換機油(拆KS時若發現曲軸箱內壁呈黑褐色即是)
導致離合器外轂 裡頭的減震橡皮熱衰竭甚至破損
造成咬合間隙才會晃得亂七八糟= =(很多二手愛將的根本痛)
我一月份拆下來的時候 澳打也是晃了快一公分有:\'(
當下就衝去搪缸店作修復 在這要謝謝海龜大帶路
可是現在好像很多店家都不做澳打修復的生意了
所以結論是 如果能自己搞的到新的3支鉚釘和減震橡皮
以及有DIY的強烈熱血精神 不妨自己試試吧
不過 我自己是乖乖被摃一筆(溜~)
另外彈簧 記得板上有大大提過 差別只在於接合的瞬間力道...
原廠好好照顧的話 其實就很夠用了...
发表于 2009-3-22 11:30:43 | 显示全部楼层
我也覺得澳打沒那麼空易壞....我想很多人口中所謂壞..就是奧打在搖吧....
個人感覺是騎乘的感覺有點差而己...我也彈了那麼久的離合器了其實也感覺不出奧打有壞的跡像
发表于 2009-3-22 14:39:03 | 显示全部楼层
原文由 fremont2310 於 2009-3-22 01:26 發表
我對車子不是很了解
有說錯的地方還請指導
之前在逛拍賣商品時
看到高K彈簧&FCC
有賣家回應 愛將的澳打已經夠糟糕了
在換上高K彈簧不好!!
想問 這兩者有直接的關係嗎??
謝謝各位的另吝解答^^ ...
FCC是不錯的選擇....
高K彈簧就免了吧......
除非你想和我一樣拉離合器把手拉到肌腱發炎....:Q
除非你想練練握力.......;P
发表于 2009-3-22 22:12:04 | 显示全部楼层
回應 6# cat6lee 的文章
不要配那麼高就好啦!
澳打沒那麼會壞  頂多會晃
怎樣晃?
你把加機油的小蓋子打開  然後用手或者工具去撥動
如果會左右晃  就是晃了....如果不大~根本不用管它
至於到多大才要換?  看你爽
我之前左右晃到3公分以上~~還是嚇嚇叫啦!
只是油門全放在開  會有那種被踹屁股  踹很大~~~~~的感覺
发表于 2009-3-23 00:50:07 | 显示全部楼层
踹很大~踹不用錢~
我的澳打晃大概5~8mm吧~
無所謂啦~(茶)
发表于 2009-3-23 09:21:43 | 显示全部楼层
什麼叫“澳打“?
发表于 2009-3-23 14:29:07 | 显示全部楼层
回應 9# tingp7458 的文章
裝離合器片的那個碗公.....
发表于 2009-3-23 15:46:47 | 显示全部楼层
原文由 tingp7458 於 2009-3-23 09:21 發表
什麼叫“澳打“?
把加機油的蓋子轉開,往裡面看,
會看到很多離合片和壓板,
裝離合片的東西叫澳打。
发表于 2009-3-25 14:25:20 | 显示全部楼层
原文由 685259 於 2009-3-23 15:46 發表
把加機油的蓋子轉開,往裡面看,
會看到很多離合片和壓板,
裝離合片的東西叫澳打。
剛剛打開灌機油的小旋鈕蓋子
看到了局部的“澳打“,用起子撥弄
車頭車尾的方向會動個一公分半多
左右不會動,這算正常嗎?謝謝
另外:
騎髮夾灣時,腳踏桿會觸地,是不是殺灣過頭了?
发表于 2009-3-25 18:20:44 | 显示全部楼层
回應 12# tingp7458 的文章
看過某個車友說他晃過5公分,
還是照騎,所以我不知道晃1公分半算不算正常,
我只知道我的14年小愛,晃不到1公分,
可能您的奧打已經開始磨損了,
應該是不急著換。
至於腳踏墊,依照彎道設計與路面的水平,
以及轉彎的姿勢,來決定會不會磨到,
有時20~30公里轉彎會磨到,有時40公里以上不會,
我曾經在照片上看過,有人去跑比賽場地,
騎愛將,只改後避震器,用原廠腳踏墊殺彎  XD
发表于 2009-3-25 18:54:27 | 显示全部楼层
五公分太離譜啦...該拆修了..
愛將澳打只要有正常保養的話機乎不太會壞
壞掉的我敢保證不是老到爆的車不然就是中古車沒換機油的....
沒換機油或機油過少的車澳打溫度會增高以至於讓奧打像皮燒掉
壞澳打根本就是沒保養造成的
我整天亂彈離合器拉到紅線的用六年五萬多了也才一齒的距離而已
自己拆送修一次也才頂多五六百塊錢而已
修一次就可以至少用五六萬公里以上......
GMT+8, 2025-6-11 06:04 , Processed in 0.072174 second(s), 20 queries .
