楼主: 小野獸
[分享] FZ/R"白鐵"前後缸+中段 樣品做好啦!!
 楼主| 发表于 2009-3-25 20:39:11 | 显示全部楼层
回應 80# x557749 的文章
還好啦!!那是照片的關西!!其實沒有壓多少!!38的管!!你量量看就知道有多粗了!!OK的啦!!
发表于 2009-3-25 23:14:59 | 显示全部楼层
回應 74# 小野獸 的文章
不錯唷,自己做的東西一定很有成就感!對了,換後缸那段彎管其實不用落引擎,只要從前齒盤蓋那邊出來就可以了,有興趣可以試試看。:P
我的阿魯1000 K7尾管跟中段已經焊好了,只差尾管吊架還沒弄好。順利的話下禮拜應該可以完工,有機會在給你參考看看。:P
发表于 2009-3-26 00:21:25 | 显示全部楼层
我猜原廠前缸接後缸的那段彎管是為了「前後缸頭段等長」這件事吧
純屬猜測啦
畢竟就一般來說,兩段等長的話排氣效率才會相同
對引擎的運轉來說應該有正面幫助吧
以上純屬不專業猜測
看看就好
說錯請用力鞭 我準備好了XD (咬牙)
发表于 2009-3-26 01:55:54 | 显示全部楼层
回應 83# 佛蘭迪 的文章
那個...很明顯就不等長啦!囧
雖然排氣管彎曲角度越小越好
但...後缸段部分就直接90度往前缸段接
這樣應該多少會造成前後缸排氣干擾
加上那壓的部份...感覺會排氣不順!燒汽門的機會變大....
不過野獸兄說沒什麼差別~應該也沒什麼問題吧!
 楼主| 发表于 2009-3-26 02:34:56 | 显示全部楼层
回應 84# 31770393 的文章
有稍微壓凹閃後搖臂那邊!!是沒問題的!!!
畢竟管徑已經比原廠粗那麼多了!!就算壓凹!!也會比原廠管徑大!!
應該不會有什麼問題的!!!
這兩天騎下來!!也沒有什麼異常狀況!!!
只感覺順暢許多!!
发表于 2009-3-26 14:52:39 | 显示全部楼层
回應 85# 小野獸 的文章
正常我們的原廠的前後缸口徑好像是24還是26我忘了....
我有騎過裝到32口徑的精X鈦管的250.....尾管全直通的話...加速就會有點虛了...
但是拉轉會變輕快....
不過...我覺得管徑還是縮一點好....因為你原本的排氣效率跟排氣口就就沒那麼大...
裝那樣不知道會不會有反效果....純屬個人臆測...^^||....
我也是很想騎一下改到38口徑的館子的感覺...呵呵....
发表于 2009-3-26 15:18:02 | 显示全部楼层
那個直角的地方真讓讓人害羞
話說你後來總共花了多少錢?
網拍看到整套的7.5K左右
发表于 2009-3-26 16:02:39 | 显示全部楼层
原文由 dragon 於 2009-3-26 15:18 發表
那個直角的地方真讓讓人害羞
http://www.wretch.cc/album/show. ... =1570760947&p=0
看起來工法跟野獸兄的..不太一樣同.
管身28mm
可以討論看看兩種工法摟
價格~聽說也不算貴...
[ 文章最後由 abrahamese 於 2009-3-26 16:40 編輯 ]
发表于 2009-3-26 17:00:27 | 显示全部楼层
原文由 abrahamese 於 2009-3-26 16:02 發表
看起來工法跟野獸兄的..不太一樣同.
管身28mm
可以討論看看兩種工法摟
價格~聽說也不算貴...
這組的中段有把兩缸排氣隔開的隔板嗎?
 楼主| 发表于 2009-3-26 17:14:30 | 显示全部楼层
回應 86# freetomove 的文章
可能是我尾管都用一樣的下測試!!所以沒有感覺虛掉!!
但是真的變得比較順暢!!
我車上這段白鐵電鍍前中段!!我朋友已經跟我買了!!!
我打算再做另外一種!!SRV250式樣!!鍍鈦!!害我越來越期待!!
只是!!車都要丟在工廠!!沒辦法騎車!!
发表于 2009-3-26 17:17:47 | 显示全部楼层
http://www.wretch.cc/album/show.php?i=VICKAL&b=48&f=1570760947&p=0
看起來工法跟野獸兄的..不太一樣同.
管身28mm
可以討論看看兩種工法摟
價格~聽說也不算貴...
28實在是我當初想做的理想口徑...不過當初用訂做這樣做下來的報價...大概也要到精X出的全段的價格了....
那間店家也沒做過FZR......再加上又想省錢....所以就放棄了.....;P
 楼主| 发表于 2009-3-26 18:45:52 | 显示全部楼层
我去定做的工廠也有28mm的管徑!!
可是這樣不就跟原廠一樣???
或許原廠150  就可以做28mm的了!!
发表于 2009-3-26 19:05:18 | 显示全部楼层
回應 92# 小野獸 的文章
28是內徑嘛....因為白鐵管管徑厚2MM.....如果內徑28外徑就32了....
幾乎已經是後缸排氣管閃引擎跟搖臂的一拜大了.....
如果是外徑28....內徑才24的話....那真的跟原廠的一樣....:P
发表于 2009-3-27 02:14:23 | 显示全部楼层
我相簿那組後缸有盡量比照原廠角度
管徑是28~不是管身28
管徑過大拉轉是變輕快  但是動力沒有提升~有反降的趨勢
壓凹跟接合處的90度  容易造成排氣脈波相衝 反彈 等...流體原理
接合的90度有可能造成前後缸排氣互拉的效應
所以我相簿的這組才做此設計
設計跟開發過程 都在馬力機上測試 再製作的
沒有要吐槽也沒有別的意思
野獸大作的這組  這工法收這樣的費用是有點............
下一組您可以參考我說的
流體盡量越順越好  即使後缸那麼多彎角  但都是超大彎 不是小彎
因此排氣一樣順暢
发表于 2009-3-27 02:25:03 | 显示全部楼层
回應 94# vickal 的文章
是有曾聽過一個做管的朋友說過
設計不夠順暢會排氣上型成"渦流"變成"氣阻"
所以二合一接處是否可以用90度接法
還是必須依照原場,朝同方向再集合唯一..才接尾段...
這就需要有研究或設計的朋友來分享了
发表于 2009-3-27 07:11:28 | 显示全部楼层
回應 94# vickal 的文章
~~超棒的流速~~有效的帶出引擎效率
_____________________________________________
~小知識~{ 個人觀感}~
排氣管本當就是為該車的 ~ 引擎設定作調整 ~ 兩者相輔相成
太放~引擎~ 出力大反而虛
太憋~引擎~扭力值偏高~油門小~帶不出速度
排氣管與引擎壽命有無關聯~ 答案是 有滴 ~
发表于 2009-3-27 08:01:34 | 显示全部楼层
先說明一下
我是拿以前玩汽車和機車所做的功課/經驗來討論
純討論
FZR和目前大多數汽車的引擎是相同的原理
等長有等長的好
也有壞
等長頭段可以減少排氣干擾
但是因為FZR的汽缸是前後缸V型配置
無法像汽車一樣做到等長同角度
光是雙缸的流速就不同了
這時候後缸的流速控制就需要真正的計算
所以才有不等長頭段的出現
利用長度來改變流速
再者
管徑大小也有一定限制
不是無謂的加大
網路上找的到的
有說到管徑擴大率以10—15%為恰當
但是並沒有提到是以哪個為基準
而且這是以汽車的大排氣量為主
可是我們也同時知道
FZR其實排氣管不小了
它的排氣效果算是很好了(以國產機車來說)
而再擴大真的能有效提升性能?
當然對於有改的FZR會有
那對於未改的車而言
這樣反而犧牲了低速的扭力來換取高轉下的馬力
而且有著墨於改裝的車友都知道
進排氣兩者相輔相成
加大管徑和提升進氣得要同步
不然還是得不到想要的性能提昇
而上面有有人提到2合1的地方有無隔開
這也是同樣會有影響到
是的
這和汽車改裝是同樣的
汽車改裝管有分4-1-1   4-2-1
兩者之間有著差異
不單單是好不好裝的問題
而是差別在於排氣干擾有時候是必要的
這怎說?
我們知道回壓影響著扭力
而排氣干擾是改裝管的回壓來源之一
適度的排氣干擾可以做出提升扭力
但是一但過大卻又會燒汽門
不可不慎阿
而看起來成品在接合處並沒有做漏斗狀
這對於漏斗效應(有空可以自己拿漏斗和水管玩看看 看等徑的出口徑相同時會有那些狀況)
有著不小的影響
幫大家找來一些東西
想深入一點的可以看看
http://blog.bs2.to/post/snowcoat/16531
[ 文章最後由 bbclin 於 2009-3-27 08:03 編輯 ]
发表于 2009-3-27 10:50:07 | 显示全部楼层
原文由 luca 於 2009-3-25 23:14 發表
我的阿魯1000 K7尾管跟中段已經焊好了,只差尾管吊架還沒弄好。順利的話下禮拜應該可以完工 ...
最近抓的凶~你要逆風走行嗎0.0....
 楼主| 发表于 2009-3-27 14:52:24 | 显示全部楼层
嗯嗯!!聽這麼一講!!還是真的要謹慎點!!
那我再去跟工廠談談看好了!!因為他跟我說可以在修改!!
发表于 2009-3-28 19:18:52 | 显示全部楼层
回應 18# 小野獸 的文章
6000以下+1最好是6500以下含運啦...哈哈哈
GMT+8, 2025-6-24 02:48 , Processed in 0.179538 second(s), 14 queries .
