楼主: nmcyl
急急 有人換過前叉內管嗎? 給各建議
 楼主| 发表于 2009-2-2 11:08:50 | 显示全部楼层
回應 20# sell_shoe_no1 的文章
那現在情況如何/?
拆下來了嗎?   否則去借氣動工具   ko他:
发表于 2009-2-2 22:21:23 | 显示全部楼层
拆開了 但是裝不回去
油封卡住了 怎麼這樣
我想明天去車行繳學費了
哎浪費我今天一整天的時間
:Q
发表于 2009-2-2 22:28:14 | 显示全部楼层
原文由 sell_shoe_no1 於 2009-2-2 22:21 發表
拆開了 但是裝不回去
油封卡住了 怎麼這樣
我想明天去車行繳學費了
哎浪費我今天一整天的時間
:Q
這才是DIY的精神阿!
花時間、花精神、花體力...等。
发表于 2009-2-2 23:02:54 | 显示全部楼层
回應 23# 685259 的文章
還花小朋友
哎 整個就╳
早上去車行問說 我前叉已經拆下車了
幫我分解前叉換油封要我多少工錢
老闆說很難算
要我去買工具回家拆
氣動扳手不夠力 去跟朋友借
搞到九點多拆開要組回去
才組不回去
放棄了 :Q
該給別人的還是得給
发表于 2009-2-2 23:41:09 | 显示全部楼层
油封有個C型環有沒有拆,買油土封原來的搞破壞,下次就會拆了.
发表于 2009-2-2 23:43:20 | 显示全部楼层
回應 25# firedragon619 的文章
拆了 拆了
只是現在組不回去而已
:Q
发表于 2009-2-3 08:07:09 | 显示全部楼层
回應 18# nmcyl 的文章
這篇有看,但因為有人回了所以就沒跟你提~
整個拆前叉的程序是有的~
前叉在車上時,上頭螺帽沒拆開之前,下方即要放掉了!裡頭彈簧會撐住,此時下方可以折
再來管子相關的放鬆後,才可以拆解上下三角度的鎖點
如果沒有照程序做的話,就會有找不到施力點冏境
沒關係,多拆幾次就熟了~:
发表于 2009-2-3 08:12:54 | 显示全部楼层
回應 26# sell_shoe_no1 的文章
拆油封,只要一字起子進去,環繞橇起即可,那裡要重新弄乾淨後,再置入新的
組立看手冊的圖,順序先排好,確定後,一個一個進去。
鎖緊的部份慢點做,只要先鎖到,然後裝上車後各部份再慢慢的鎖到緊即可
裝回時,上方會鎖不到,除非力量很大,另外也要調整前輪軸的狀況,所以都是在車上先完成初步的組立,調整好後才鎖緊
发表于 2009-2-3 09:45:55 | 显示全部楼层
原文由 fox 於 2009-2-3 08:07 發表
整個拆前叉的程序是有的~
如果沒有照程序做 ...
先把內管彈簧等裝好,螺絲鎖好,彈簧有壓力就可鎖緊下方的六角螺絲(前叉已卸下也可如此作)
鎖緊後再拆開上方螺絲加避震油
发表于 2009-2-3 19:52:20 | 显示全部楼层
力氣大者可以不在車架上鎖沒錯,小弟由於體弱無力,不喜歡同時要將螺帽壓入又旋轉鎖入,不小心時常凸去,所以都借力使力。
下方在沒有鎖緊前,加入前叉油會漏出來鎖一半不小心凸去也會漏,且常被彈到或傷到
沒有加入前叉油,又先鎖上螺帽,再裝上車後,又要再拆螺帽加入前叉油
同時還必須檢查加油前兩管動作狀況,加油後兩管動作狀況,上下三角台狀況,才開始鎖
由於種種以上問題,小弟都是裝上車後才會開始各處的鎖緊動作啦!
每人手法不同,小弟心得僅供參考
发表于 2009-2-3 23:34:44 | 显示全部楼层
今天拿分解開的前叉去車行
沒想到車行還是不收
說要拿套管壓在油封上面敲
直接敲油封 油封只會破掉
所以昨天敲爆一個了
下午去車了一個鋁的套管100塊 (拿油封去量的 結果外徑太大不過還是可以用
買了兩條彈簧的油封回家在敲 (上下都有彈簧
奇怪 敲了老半天還是敲不進去
我弟一氣之下 拿著外管跟內管
直接殺去材料行
在那裡量
結果買了只有一條彈簧的油封
一下就進去了 只是還要敲緊一點而已
終於搞好那兩支前叉了
兩天下來 工具就花了三四百塊 (套統跟套管
材料錢也差不多 (第一天的油封買貴了一個六十*2 油一百二 第二天三個油封也一百二
真的是搞死我了
不過學經驗啦 下次搞我弟的車應該會好搞多了
P:我換的是野狼前叉油封 但是一樣是33mm的
GMT+8, 2025-6-22 03:39 , Processed in 0.072770 second(s), 17 queries .
