查看: 2567|回复: 18
[問題] 前齒外移
发表于 2009-1-11 00:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
前齒外移
聽說齒盤容易壞
不知道在外移0.X?以下情況下會比耐用
我車有改SRV
发表于 2009-1-11 02:36:17 | 显示全部楼层
不耐用是指軸齒?  還是外齒?
還不都是一樣的材質跟製法一體成型
知名品牌出的碗型外移前齒也是一樣的東西
除非材質差或是沒有熱處理~則是例外
 楼主| 发表于 2009-1-11 10:40:41 | 显示全部楼层
回應 2# greatleaf2003 的文章
這個我不太董耶..
我是擔心會不會外移之後哪邊容易受損
发表于 2009-1-11 12:40:05 | 显示全部楼层
關於這問題..我也很想知道= =
我也想上大腳...(不管重不重托啦...:Q )
发表于 2009-1-11 13:58:07 | 显示全部楼层
好像不會怎樣   .....
用1萬km左右  還沒壞
发表于 2009-1-11 18:51:55 | 显示全部楼层
回應 3# cj6729 的文章
會受損的只有你的錢包:
 楼主| 发表于 2009-1-11 22:13:50 | 显示全部楼层
回應 6# greatleaf2003 的文章
講太深澳了拉:'(
是指入續零件壞的機會太高嗎??
发表于 2009-1-11 23:46:39 | 显示全部楼层
有位店家老闆是說
前齒盤外移5mm是極限了
超過很危險
而且
你引擎都已經改SRV了
你要改外移軸心
為了那"一根"要再大拆一次喔~
噗噗~你願意嗎?
所以樓
另一種改法是修改後齒盤座
但是~不知你的大腳是要用哪一種??
发表于 2009-1-11 23:47:09 | 显示全部楼层
坊間說的SRV..其實大多根本是XV
如果是XV系統~鎖上前齒要再加一個固定檔片~請自己確認您的前齒有沒有檔片固定
如果有~那就是XV系統~外移前齒的檔片會很容易受力不正常而變形
发表于 2009-1-11 23:48:23 | 显示全部楼层
原文由 proilike 於 2009-1-11 23:46 發表
有位店家老闆是說
齒盤外移5mm是極限了
超過很危險
而且
你引擎都已經改SRV了
你要改軸心
為了那"一根"要再大拆一次喔~
噗噗~你願意嗎?
所以樓
另一種改法是修改後齒盤座
但是~不知你的大腳是要用哪一種?? ...
修改後齒~讓後齒盤內移??
是不是造成~鏈條打框??或者鍊條磨胎??
发表于 2009-1-12 00:01:12 | 显示全部楼层
原文由 vincentcathy 於 2009/1/11 23:48 發表
修改後齒~讓後齒盤內移??
要看你的胎是多大吧
我的4.5框裝140/70/17
胎離練條還有1公分多耶
感覺外移前齒白裝了...=.=
但是裝160胎就不知道樓
(話說我那條BT090用了6000km了還沒磨完
胎皮上的溝還有2mm深吧=.=!?)
我還沒裝外移前齒前
有店家就告訴我
前尺外移5mm
後齒盤座內移5mm就可以了
发表于 2009-1-12 00:38:21 | 显示全部楼层
前齒外移...會爆前齒的固定片喔~~
(本人已經爆了2次)
所以現在換成了加長軸心
只要使用一般平面齒盤就好了
(誠心建議...遇到前齒必須要外移時...請愛用加長軸心)
回應  proilike 的文章:
千萬別為了省錢省工就說"已經改好引擎誰還想為了那根軸心再拆一次"
這是為了行車以及自身安全
不然行進中固定片爆掉...前齒盤噴掉
這麼一摔...可能會遺憾終生的喔...
我之前就是因為用外移前齒
短短的一個多月內連爆2次前齒固定片
還好運氣好沒有噴前齒摔車
經過這一次
我也不再去在乎說引擎已經改好XV
還是毅然決定大拆引擎換加長軸心
真的....人還是別鐵齒的好....
发表于 2009-1-12 00:55:48 | 显示全部楼层
原文由 valkyrie 於 2009/1/12 00:38 發表
前齒外移...會爆前齒的固定片喔~~
(本人已經爆了2次)
所以現在換成了加長軸心
只要使用一般平面齒盤就好了
回應  proilike 的文章:
千萬別為了省錢省工就說" ...
嗯嗯
我同意你說的啦
因為我就是已經改好280了
就為了那一根又大拆一次
只是覺得
開版的如果沒有足夠資金的話
3.5框就加減用
因為
軸心+大腳
這些摳摳足夠買半台100cc的新車了
我是這意思@@
发表于 2009-1-12 02:09:40 | 显示全部楼层
原文由 proilike 於 2009-1-12 00:01 發表
要看你的胎是多大吧
我的4.5框裝140/70/17
胎離練條還有1公分多耶
感覺外移前齒白裝了...=.=
但是裝160胎就不知道樓
胎皮上的溝還有2mm深吧=.=!?)
我還沒裝外移前齒前
有 ...
裝了4.5框...就是為了拼160胎啊!!還要縮來縮去..結果只能裝140或150..那就3.5框就好了說= ="
雖說換160的胎.錢包很痛...
发表于 2009-1-12 04:33:26 | 显示全部楼层
原文由 vincentcathy 於 2009/1/12 02:09 發表
雖說換160的胎.錢包很痛...
哈哈
這是因為
我那一條BT090之前是用在3.5吋框
但是騎了4000km後改4.5框
而且還沒磨完...
很怪~到現在為止一共用了6000km
胎痕還很深
下次當然就要換160胎嘍
4.5框也可以裝140胎呀
展開來有150mm
我也看過我朋友的朋友
NSR改後3.5...裝120胎....=.=
整個....很扁
 楼主| 发表于 2009-1-12 11:59:41 | 显示全部楼层
回應 12# valkyrie 的文章
好奇你工錢花了多少:D
 楼主| 发表于 2009-1-12 12:01:10 | 显示全部楼层
我本來是想上sdr200後搖+b牌後框
可是到手發現很重
又買了一組tzr 3ma的後搖+r1z後框
後來發現要修改
又換成直上的 3xv的後框:'(
[ 文章最後由 cj6729 於 2009-1-12 12:08 編輯 ]
发表于 2009-1-12 12:48:44 | 显示全部楼层
回應 17# cj6729 的文章
3xv沒有直上唷...
要車個套桶
(至少我是這樣....不過套筒也還沒車)
 楼主| 发表于 2009-1-12 14:51:42 | 显示全部楼层
回應 18# sadz 的文章
是哦...:Q
GMT+8, 2025-5-17 12:03 , Processed in 0.155558 second(s), 20 queries .
