查看: 6464|回复: 3
[轉載] Mini-Z改裝介紹 (馬克蘇@m01)
发表于 2008-12-23 10:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
這是一篇由 馬克蘇 在 Mobile01討論區 所發表的好文章
原發文時間: 2005-09-01 16:51
原發文連結:http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=181&t=99359&p=1
經原作者許可轉載
感謝無私分享!
今天要針對MINI-Z車子的各個改裝元件跟大家做個介紹,一個一個來看吧~
首先,MINI-Z分成Racer, Overland, F1跟Big Foot四個系列,目前我手上的是Racer系列。
Racer又分成MR-01/015跟MR-02三種車體,所搭配的車殼也不同,主要的差別在於軸距(前後輪距離)與輪距(左右輪距離)的不同
目前手上的車體是MR-02的,三個車殼,兩個是McLaren F1(一銀一黑),另一個Impressa卻是MR-015的車殼。由於輪距不同,所以車殼必需稍微修掉一些,轉向時車輪才不會碰到車殼。
中間有展示盒的是銀色McLaren F1,黑色是McLaren F1 GTR,藍色是硬皮鯊。
這是原廠的展示盒
底下拆卸的螺絲
展示盒與車身連接的固定部分
拆下殼後,有個假車身,還有四個輪胎與輪框
與車身連接的銜接片,不同車種不同長度,所以是搭配著車殼的
車殼與車身連接的銜接片與卡溝
車殼與車身在車側連接的另一個部分
連動轉向機構的轉向尺,轉向尺有不同長度可以更換,可以改變前輪的角度(如紅線所示),向內或向外的角度會改善車子直線行駛的效率,並且改變轉彎中車子的動作,向內或向外在轉彎前中後會造成不同影響。
前輪轉向機構及懸吊系統,轉向座有不同角度可以選擇,可以改變前輪與地面的角度(如紅線所示),通常角度大可以讓轉彎效率變好。
前輪懸吊系統的軸心、介子跟彈簧。軸心的素質好壞,除了影響轉向性能,也會影響懸吊系統的動作,鍍金或高精密度的軸心,可以讓轉彎更順,懸吊系統動作更順。介子介於轉向座與彈簧之間,可以調節彈簧間隙,改變懸吊系統動作空間,精密的介子同樣也能讓轉彎跟懸吊系統動作更順暢。最後是彈簧,不同硬度的彈簧,影響懸吊系統動作的反應時間。
不同材質與角度的轉向座
另一個角度看轉向與懸吊系統
培林的作用在減少活動的部件與軸心的摩擦力,原廠使用「較精細」的塑膠片作為培林,改裝上通常使用金屬培林來減少摩擦力。
輪胎是以防鬆螺帽固定,原廠使用一般塑膠螺帽,改裝上通常用金屬防鬆螺帽,除了更好看外,也更耐用且不易鬆脫。
H板是連接車身本體與驅動馬達盒的主要零件,除了可以改變不同位置來搭配改變車身軸距,還具有懸吊的功能。且H板的懸吊性能是雙向的,除了向上,還可以在轉彎時,讓車體扭轉減少。
由側面看H板的位置
除了H板,側避震器也可以進一步的減少轉彎時車體傾斜扭轉的狀況
另外,MR-01/015跟MR-02還各自有中置馬達(MM)與後置馬達(RM)兩種車體,分別搭配不同車殼。通常單獨買車身就會有附兩組馬達盒跟相關零件可以互換。
先介紹中置馬達(MM),顧名思義,馬達在車體中央,後懸吊系統直接固定於馬達盒上方。
由上方看,輪胎旁白色部分為差速器(後面詳述)。
後置馬達(RM),馬達在後輪軸後方,後懸吊固定在馬達盒上的T形柱。
由上方看
為因應不同軸距,RM有不同長度的T形柱可以搭配。
馬達雖小,終究是會發熱,因此鋁合金散熱馬達座當然也是改裝重點之一。
前面提到差速器,差速器的功用,除了用來改變馬達輸出扭力的大小(透過不同尺數的驅動齒輪),最大的功能,在於讓轉彎更順暢,畢竟轉彎時左右輪的轉彎半徑不同,若以同一速率轉動,則勢必有打滑的一方,因此差速器可以利用內部的齒輪或滾珠,讓內側轉速慢,外側轉速快,讓轉彎更順暢,輪子不會打滑。
避震器一般也是改裝的重點,除了車組附的純彈簧避震器,原廠有提供油壓避震器可供選擇。
遙控車畢竟還是要有天線,但是一根長長的鐵絲突出車外,實在不好看,於是隱藏天線就是最佳改裝配件。兩片薄薄的印刷電路塑膠片,加上一個短短的電感組成天線。
改裝完成的隱藏天線、2°鋁製轉向座、避震彈簧、金屬介子與金軸心。
換一個角度看
鋁合金散熱馬達座與滾珠差速器,箭頭所指處為滾珠差速器所擁有的調節螺絲,可以調整差速分配,影響轉向時兩輪的輸出。
這角度可以看到後油壓避震器、側避震器以及後輪改裝好的金屬防鬆螺帽跟海綿胎。
最後來張整體改裝照
有人會說,不過是台遙控車,搞得那麼複雜~
說的也是,不過,改裝、DIY,本來就是一種樂趣,有時候是一種挑戰極限、有時候是一種與眾不同、有時候,純粹就是一個爽字。
花錢?或許吧~
我爽阿~是不!
呵呵~
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?註冊
x
 楼主| 发表于 2008-12-24 08:45:39 | 显示全部楼层
這篇文章看好多次了才注意到,車身好像是iwaver作的耶...
iwaver的車體會比kyosho的粗糙一點,顏色也不太一樣
发表于 2008-12-24 09:03:46 | 显示全部楼层
沒錯~是iwaver~~跟我家那台一樣
不知道他的前面會不會很容易斷
发表于 2011-1-14 16:19:58 | 显示全部楼层
高手就是比別人用心一點!很優的文章!我頂!
GMT+8, 2025-5-10 10:59 , Processed in 0.065887 second(s), 20 queries .
