查看: 1026|回复: 17
有車的大大請進 , 擋風玻璃疑問~
发表于 2008-12-9 23:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
發現前擋或後面玻璃從車內看都有一層髒髒的油膜 , 是車內喔 , 不是車外 , 請問各位大大都怎麼清除啊 ?
看了真的很礙眼耶>"< 用洗衣精加水然後用毛巾擦拭後再用衛生紙擦 , 痕跡還是在 , 甚至呆到用雨刷精測試都
是一樣 , 感覺就是一層霧霧的... 擦過去就有擦拭的痕跡 ... 有沒有大大可以提供幫助啊 ??
发表于 2008-12-10 00:37:44 | 显示全部楼层
交給汽車美容吧...
发表于 2008-12-10 12:03:22 | 显示全部楼层
穩潔亮晶晶~~~~:
发表于 2008-12-10 12:53:47 | 显示全部楼层
白博士.....
好用....
发表于 2008-12-10 15:54:05 | 显示全部楼层
推穩潔~廚房用的喔~
发表于 2008-12-10 16:11:54 | 显示全部楼层
穩潔+1   大力推薦
发表于 2008-12-10 19:11:04 | 显示全部楼层
泡棉+水
发表于 2008-12-10 21:12:07 | 显示全部楼层
汽車大賣場有賣"油膜清潔劑"
用法是倒一些到內附的海綿上~整片玻璃擦過
然後用清水沖掉~應該清的掉~
提供參考之
发表于 2008-12-10 22:41:54 | 显示全部楼层
回應 1# thomasli 的文章
家內用的話用穩潔擦一擦吧
差不掉的話 用清水擦過就好了
就乾淨了
汽車美容也差不多
用個玻璃水噴個幾次就好了
不過我遇到油煙玻璃
都是用玻璃水+清水擦
另外少抽菸吧
有時候遇到這種車子 有點:Q
发表于 2008-12-10 23:15:49 | 显示全部楼层
玻璃穩潔+舊報紙
報紙先揉皺一點會比較好用
報紙濕了擦一遍就丟
不要擦到報紙破掉
破了會掉屑
內外玻璃都適用
发表于 2008-12-10 23:54:13 | 显示全部楼层
其實穩潔算是不錯的用品,如果可以拿到''黑手牌''的洗手粉,用手持皆將擋風玻璃擦拭一下,再用清水沖掉,效果會比穩潔好很多,如果再不行建議直接開去汽車美容處理一下,這是我開車七年的方法,參考看看摟!
发表于 2008-12-11 00:58:59 | 显示全部楼层
怎麼會有一堆人建議用清水"沖"    一_一"......................
我沒特地試過用啥好
聽說"天功蒂克"牙粉不錯用???
稀釋的洗碗精...上面各大大建議的清潔劑...
試試看吧~
試完記得回來報告啊~~
記得用清水"擦"過去就好不要"沖" XD
 楼主| 发表于 2008-12-11 21:11:06 | 显示全部楼层
哈哈 , 很多大大們都以為我說的外部玻璃耶 , 可是我說的是擋風玻璃內部唷 ...
最近會試著將各位大大們提供的意見逐一測試的~~目前僅知的是毛巾+洗衣精+水+衛生紙擦拭 = 霧煞煞 ..>"<..
[ 文章最後由 thomasli 於 2008-12-11 21:12 編輯 ]
发表于 2008-12-11 23:11:41 | 显示全部楼层
太懶才用衛生紙 (像我平常一樣....~_~".......)
起碼去揉團報紙吧~!!
記得不知道是怎麼說的....
報紙夠硬可以把玻璃上的東西擦掉、又不容易掉毛屑
然後報紙上的油墨可以對玻璃.......???
忘了XD...
发表于 2008-12-11 23:48:47 | 显示全部楼层
...車內怎麼會有油膜啊...沒遇到過,
我也覺得交給汽車美容吧...精品店賣的那種油膜清潔劑,
應該是用在外面的, 雖然我覺得用在裡面也應該ok...
只是,
還是很納悶...怎麼裡面會有油膜勒.......................:L
发表于 2008-12-12 00:06:46 | 显示全部楼层
回應 15# following 的文章
裡面也是會有油模的 多半都是油煙居多 抽菸造成的
報紙可以用在車內玻璃 不用擔心油墨的問題
找不到東西擦的話 可以拿洗到爛掉的洗臉毛巾
他的纖維已經沒了 比較不會起毛屑
輕輕擦就好了  太大力會越擦越起瘋
花個小錢洗車內清或打蠟就不用麻煩這麼多了
发表于 2008-12-13 03:26:29 | 显示全部楼层
1.十圓商店有在賣的免洗濟去污泡棉
2.木削+洗衣粉+濕抹布
以上兩者皆有機械(研磨)清除油污的能力
发表于 2008-12-13 17:38:51 | 显示全部楼层
原文由 f127357148 於 2008-12-12 00:06 發表
他的纖維已經沒了 比較不會起毛屑
輕輕擦就好了  太大力會越擦越起瘋
花個小 ...
恩恩...原來如此...
可能因為我沒抽煙...又習慣開冷氣...so...
GMT+8, 2025-5-22 17:23 , Processed in 0.158548 second(s), 21 queries .
