查看: 8101|回复: 29
[問題]NSR後輪選胎建議
发表于 2008-11-6 02:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問大家
如果前輪寬是90了
後輪還能裝90嘛?
目前前輪是17" 90  後輪是18" 100(原廠2.15框)
曾有車友騎過我的車後覺得前90後100
這樣很不靈活
所以後輪有想裝到120(2.15"的極限?)
選來選去除了進口胎外
國產HF-918  6102
18"幾乎都是 90/90-18
正新不明型號100/90/18
大於100的好像只有K657
是打算裝K657的120/90/18
有人有其他建議嘛?
用途只是單純騎車晃晃
发表于 2008-11-6 03:01:57 | 显示全部楼层
原廠後框最佳胎型100/90/18..就是它了別無分號
我裝過南港110/90/18....就已經是夭壽的胖胖香腸胎...變形的非常明顯啦
一般騎乘還算ok...單就視覺上來討論...沒有比100/80/18好到那邊去
運動性方面....過彎會瘋狂的滑呀滑的...更何況你想上120
想要更大的胎....除了改裝輪框外...還是不要去變更輪胎的大小比較適當...以免因小失大
发表于 2008-11-6 08:41:13 | 显示全部楼层
後:TT900 BT39SS 前: BT39ss IRC MBR740 TT900都還不錯用.2.15的框裝120真的會太香腸...  騎車轉向靠身體重心去壓會靈活許多喔
发表于 2008-11-6 09:03:20 | 显示全部楼层
進口胎:BT39SS或TT900
國產的:大概就華豐918還勉強OK囉
120胎不會比100胎靈活喔
原廠搖臂裝120胎是極限
我自己是前90後120
原廠框稱120胎整個就是大腸包小腸
應該是我騎的不夠兇~穩定度是還可以接受
 楼主| 发表于 2008-11-6 09:30:11 | 显示全部楼层
請問一下...918有分一般的跟熱融的
大家說的是哪種?
发表于 2008-11-6 09:36:39 | 显示全部楼层
當然是熱融囉
发表于 2008-11-6 12:42:23 | 显示全部楼层
918有分?這我倒不知道耶......918不是好看的代步胎嗎?
不過說到胎我到是對一個進口胎有興趣~之前去G妹板爬到的進口胎叫莎瓦(SAVA)
都叫MC系列胎紋不多都算半熱融~不知道有沒有人用過
而且我覺得騎士3角也很重要
我本身上腳踏後移然後改低把之後胎是120的騎起來差太根本就2台不一樣的車
以前的也是原廠大小前90後100配置
雖然理論上120會比較不靈活但是路感會穩很多頃角也會少很多........
我覺得你要換後胎改善騎乘感不如先改騎乘姿勢
发表于 2008-11-6 16:09:43 | 显示全部楼层
個人也是建議不要用到120的胎
靈活性差很多
傾角也沒有比較大..
BT39ss的100/90/18就非常好用啦~~
胎型也正確
輪胎這種東西不是越寬越好的!!
发表于 2008-11-6 18:09:54 | 显示全部楼层
回應 1# silvia2853 的文章
原廠框想用120,只有一條胎可用,
TT900 的120/80/18,
如果扁平比用90,可能會磨到
胎型還算不錯,我比較過,
和FZR後框裝BT39的120/80/17,的寬度差不多
,不過原廠框當然會比較香腸
若以靈活性來說,越小越靈活,越大就越穩(=越不靈活)
,若覺得後100的抓地力不足,就應該換好一點的輪胎BT39或TT900,
若想升級120,最好還是改17吋框比較穩定,車身也不會太高
发表于 2008-11-7 03:59:14 | 显示全部楼层
原文由 0918311834 於 2008-11-6 09:36 發表
當然是熱融囉
HF918...不是熱融胎...也非半熱融!!國產的沒有這種好東西= ="
頂多是仿BT39SS的胎紋....BT39SS也不過半熱融胎
真要全熱融還得要找光頭胎等級的....你太看得起國產胎了@@a
 楼主| 发表于 2008-11-7 07:15:02 | 显示全部楼层
原文由 topaz412 於 2008-11-6 16:09 發表
個人也是建議不要用到120的胎
靈活性差很多
傾角也沒有比較大..
胎型也正確
輪胎這種東西不是越寬越好的!!
我目前的後輪就是這條阿
前幾天出去晃一晃
回來發現胎皮削掉一小塊@@
實在沒在騎快
所以選胎單純拿來代步就好
所以國產 918 似乎是國產裡面稍好點的胎囉?
发表于 2008-11-7 09:53:15 | 显示全部楼层
原文由 e122218798 於 2008-11-7 03:59 發表
真要全熱融還得要找光頭胎等級的....你太看得起國產胎了@@a ...
哎呀呀
我跟朋友間都918~918~講習慣了
其實全名是HF-918 RS啦~是半熱融的
HF-918是普通胎沒錯
我記得N年前有到華豐官網找過資料~不過印象中好像只找到有文字的圖片
HF-918 RS在國產胎中算挺不錯了~價格也比進口便宜許多
我曾經因為手頭緊~後輪裝過HF-918 RS
用起來還不錯啦
如果通勤代步~買菜兜風~小跑山路的話~這HF-918 RS是蠻OK的
但!!轉行當農夫的機率~國產胎>進口胎
購買時請確定輪胎上的標籤貼紙名稱為HF-918 RS喔!
當然~錢夠的話~還是TT900~BT39~BT39SS那些的囉
[ 文章最後由 0918311834 於 2008-11-7 10:01 編輯 ]
发表于 2008-11-7 10:48:51 | 显示全部楼层
原文由 silvia2853 於 2008-11-7 07:15 發表
我目前的後輪就是這條阿
前幾天出去晃一晃
回來發現胎皮削掉一小塊@@
實在沒在騎快
所以選胎單純拿來代步就好
所以國產 918 似乎是國產裡面稍好點的胎囉? ...
胎皮削掉一塊可能是因為你有押到什麼東西
才削掉胎皮
一般正常情況應該不至於輪胎有什麼狀況!
我的N沒用過國產胎...
所以我也不知道國產胎有哪一條可以建議
不好意思喔!!
 楼主| 发表于 2008-11-7 11:44:49 | 显示全部楼层
感謝大家的意見....雖然進口胎居多...但我用不起@@....不過國產918好像是比較上的了檯的價格也比較有親合力!
发表于 2008-11-7 16:14:08 | 显示全部楼层
如果你不會非常激烈騎乘的話,又買不起坐船來的新貨
還有另一個選擇......就是比賽退役胎
中間胎肉幾乎全新,只差在二邊的肉剩不多
一般騎乘、或山路都很夠用,要騎到比賽級的側角及速度是幾乎沒機會
缺點是要到店裡問,還有要看一下年份、狀況
或在網拍裡找個人車手的二手胎,比起新胎的話,價位到是親合多了
只是你的後輪可能買不到,因為這種市場幾乎都是17寸的胎
我網賣的後輪幾乎都被重車車友買去裝前輪(它原本就是前輪=  =)
 楼主| 发表于 2008-11-7 19:11:38 | 显示全部楼层
我前輪的全熱融就是這樣來的阿= =
退役胎,但洞還蠻深的
發現18"後輪實在很麻煩
90/90/18居多
找100不是找不到
我附近的店家報一條正新胎
裝到好快要比坐船的貴@@(騎NSR的比較肥?)
看來要考慮二手胎了
发表于 2008-11-9 21:29:24 | 显示全部楼层
努力磨著FZR後框中
:L
 楼主| 发表于 2008-11-10 01:41:10 | 显示全部楼层
換17"這可能是最佳的方法
輪胎還沒換 還有化油器 前差在排隊= =
錢阿><....
发表于 2008-11-10 08:28:39 | 显示全部楼层
"用途只是單純騎車晃晃"
那就正新918了阿,夠你用了
胎纹還跟BT39一樣哩
若是我要單純晃晃,我會注重穩重而犧牲一點輕巧
我現在車上的胎也是撿退役胎,真的省很多
不過機會難求
我後輪現在是BT090 120/80/18的樣子
很穩,但我想要換100的,我要輕巧XD
誰有退役胎可撿阿,台中唷
发表于 2008-11-12 04:12:30 | 显示全部楼层
建議改17吋後框,除了重心較低外,胎的選擇也比較多!
GMT+8, 2025-5-15 22:44 , Processed in 0.132676 second(s), 20 queries .
