用户名  找回密码
帖子
楼主: 日和
電瓶壽終正寢嗎?
发表于 2008-10-2 21:50:44 | 显示全部楼层
回覆給:阿修......
電池是有其可使用充放電次數......
只要不過度充放電......使用年限超過5年以上....
尤其是可加水式的鉛酸電池..............更是無敵耐用.....
唯一的缺點是太大.太重............................................................^.^
举报
发表于 2008-10-2 21:57:43 | 显示全部楼层
回覆給:黑色老愛將
真的就是免加水而已阿......
構造都一樣......
只是封裝的比較澈底.....
避免過充時產生的化學物質腐蝕車體or其他零件............^.^
如果是這樣......那真的不需要免加水....我上面po了網址 來自汽車的論壇 麻煩先看過
1.鉛蓄電池加水的原因:因為充電即使用過程過程中...水會蒸發...再者...當充飽電時...若繼續充電...會變成電解水..但一般廠商的會設計保護措施...但不能100%避免水的減少
2.免加水鉛蓄電池是指使用鈣鉛合金做為電極...用以取代傳統的銻鉛合金以升高水分解的過電壓...在正常充電的電壓下...抑制水的電解
举报
 楼主| 发表于 2008-10-2 22:30:33 | 显示全部楼层
回覆給:神風
很可惜....
我不是騎速可達
我騎的是檔車
所以我想請問的範圍是
"檔車"上有使用免加水電瓶的車友
所以很謝謝你特別強調"速可達"
下次可否請你強調打檔車...
举报
发表于 2008-10-2 22:42:19 | 显示全部楼层
回覆給:日和
什麼車都一樣 都是要電瓶    構造也一樣
樓上車友回答的也很有水準 看完後都可以升級了
如同其他車友說的   時間到就該換了 不是一直加水電瓶就會一直復活
1~2年花個電瓶錢   應該不會太超過吧
補充:
之所以神風會強調速可達
日和大你心裡應該比誰都清楚吧
举报
 楼主| 发表于 2008-10-2 23:43:28 | 显示全部楼层
回覆給:光頭
老實講....
我忘了...
我只依稀記得我反對國內賽車運動...
尤其是速可達...
難不成是因為這個!?
所以才要特別強調??
在怎麼樣還是無法改善我心中的價值觀
除非國內有了足以媲美外國的賽車場
不然.....
(看看就好我不希望引起筆戰...)
在此很謝謝大家提供給我的知識~~
举报
发表于 2008-10-3 02:23:47 | 显示全部楼层
回覆給:日和
這位騎檔車的朋友
你問檔車的電池就問對了
小弟目前使用一款核能電池
永久不用更換
唯一缺點就是不可以使用在速可達上
因為速可達的引擎太爛,一用此款電池啟動就會"爆炸"或"暴衝到時速300公里"
所以只能上擋車
有興趣的話可以CALL我問品牌唷
举报
发表于 2008-10-3 13:03:05 | 显示全部楼层
回覆給:日和
我想並非反不反對吧????
重點是 "尊重"
举报
发表于 2008-10-3 16:50:45 | 显示全部楼层
回覆給:神風
現在好像有一種叫什麼
免加水電瓶
板上有車友使用嗎?
它跟傳統式有什麼差別(不要跟我講就是免加水...)
我可能誤會他的意思了.........不過看他的原文應該是要問使用上的差別......
所我回覆的還算恰當吧.......^.^
举报
发表于 2008-10-3 23:07:01 | 显示全部楼层
今天沒事幹順便跑去車行打嘴砲....
請教了一下師傅.....
師傅的說法是:
免加水電瓶反而比較耐用.....
電瓶的充放電效應和內部電極跟電解液純度成正比....
而加水式電瓶有一個對外的孔....
空氣中的物質容易進入成為雜質以降低純度....
顧免加水電瓶比較耐用......
以上有錯請大大糾正..
謝謝
举报
发表于 2008-10-4 00:33:07 | 显示全部楼层
http://forum.jorsindo.com/viewthread.php?tid=2107458
小弟我最近在友站問的
電瓶掛了要甦醒,可能要用30V衝擊一下(時間自己拿捏吧)
举报
 楼主| 发表于 2008-10-4 06:03:31 | 显示全部楼层
謝謝大家的回應~~
我的電瓶復活了~~
不用在推車了.....= =
举报
GMT+8, 2025-6-29 15:13 , Processed in 0.337570 second(s), 16 queries .
