探討分享心得W!ZH 維X實業FZR腳踏後移
 楼主| 发表于 2008-9-6 03:36:18 | 显示全部楼层
回覆給:小艾~暑假狂吃單!!!!
之前是2.5   120不夠吃現在3.5  140超極爽好卡灣~!!你的車滿有風味的耶~!!你能去我無名看看阿~!!http://www.wretch.cc/album/album.php?id=o500069234&book=21
发表于 2008-9-6 12:03:57 | 显示全部楼层
回覆給:NZV996-Kevin
謝謝啦~~
要是真的找不到
就用熱縮套管土砲一下
備料去!
发表于 2008-9-6 15:52:07 | 显示全部楼层
回覆給:阿庭
那個東西原廠好像叫做"墊圈"!?
我有去材料行定,一個原本的手冊是寫15元,
不知道有沒有貨,我今天回家在幫你查零件手冊。
應該是FZR卡住兩邊側蓋的那四塊嘛!
晚上等我嘿!如果有新品的話,我會跟您報告的!
 楼主| 发表于 2008-9-7 03:33:23 | 显示全部楼层
回覆給:老師又來拉~
有沒有住天母士林地區的朋友阿~~找時間出來八~!!找時間出來八~!!
发表于 2008-9-7 11:12:28 | 显示全部楼层
感謝大家的討論與支持!!煞車感應器的部份~這次請多多包函~我會再改進的~以後附的白鐵鐵絲~我會弄長一點~~方便大家裁剪安裝嚕~~謝謝各位車友呦~~^^
发表于 2008-9-7 18:25:26 | 显示全部楼层
回覆給:老師又來拉~
+1 感覺很少跟北部的車友一起騎車 ^^" 可能跟大家不熟吧!
发表于 2008-9-7 23:20:41 | 显示全部楼层
回覆給: 阿庭
( ̄▽ ̄")a 剛好我這陣子的小零件囤貨中有這項,我POST我的備品照片給你!(有拍料號)
发表于 2008-9-8 00:13:00 | 显示全部楼层
回覆給:咕小毛
3KW-F1717-00
太好了~
感謝啦~~
明天去定看看
雖然已經直上熱縮套管 *_*P
发表于 2008-9-8 03:06:34 | 显示全部楼层
回覆給:咕小毛
你還叫得到喔!?
我今天去拿之前叫的零件,材料行跟我說沒有了,冏!
不過駕駛跟後座之間的接合板倒是還有貨。
你是去哪一間材料行叫的?看樣子我的功力還不夠!
发表于 2008-9-8 07:55:11 | 显示全部楼层
回覆給:陸仁賈
請問一下
駕駛跟後座之間的接合板 的料號是?
可以的話也順便一起較料吧~~
发表于 2008-9-8 13:56:10 | 显示全部楼层
回覆給: 陸仁賈
(@__@) 呵呵~這跟功力沒啥問題才是?應該是跟是否常去材料行『敗家』有關?(幽默一下
去坊間的『材料行』當然說沒貨居多,因為這小零件他們不可能會囤貨!(尤其是FZ/R車系的)
你要叫坊間的『機車材料行』或是YAMAHA經銷商車行去跟『台灣YAMAHA零件批發』定貨。
當然!你最好自己印或寫好『材料名稱+料號+數量』,之後拿去機車材料行或YAMAHA經銷商車行叫他們幫你定。(一般來說你寫的越詳細越好,因為他們打電話過去後僅需報自己的車行代號就可以直接下訂單)
最後~在這景氣蕭條的年代裡要多注意一點就是........『是否會被材料行多賺2筆』。然而......你若只定『幾十塊或幾百塊而以』老闆若沒給你這報價單是很正常,若是『幾千塊或是量很大的』還沒出示此單是可以口頭跟他要一下。(當然,記得要禮貌+客套點
(1)一般來說你若常去材料行定貨,等貨到時會給你這些批發價單。
(2)當然~若材料行有心賺你2筆他就不會給你這單據,因為這單據會有報價!一個是給消費者的價錢,另一個是給材料行的價錢。(你看~給材料行的價錢他撕掉嚕)
註:我查了一下你說的那墊片我是在 08/12/2008 定的,當初購入價『15大洋/每個』。
小聲
: 但是別自己衝去YAMAHA的零件批發中心叫貨唷,聽過車友分享經驗說:『這樣不會比較便宜,反而會以批發給一般車行的市價多2成』賣給你。
 楼主| 发表于 2008-9-8 14:02:03 | 显示全部楼层
回覆給:阿醜
我的方式是以車會友所以改的如果有自己的想法的人我會很支持這種人壓~!!所以一定會越來越熟的
发表于 2008-9-8 14:10:26 | 显示全部楼层
回覆給: 阿庭
(1)你說這嗎?(有拍料號進去)
(2)還是這........?
小聲:料號的查詢可以去以下這網址查,據說是一位『虎大』留給我們這些後進車友的偉大資產!
網址:http://fzers.no-ip.org/DAYRUNTIGER/data/04/tigerruncat8&page=2.htm
发表于 2008-9-8 15:59:58 | 显示全部楼层
回覆給:咕小毛
內行的啦~~
高手就是高手
能夠爆那麼多內幕出來!
讚啦!!
若有兩個料號標籤更好
老車勒~
車殼都2266
拉轉時
外殼哩拉的聲音都比引擎聲大 Orz 金害~
发表于 2008-9-9 03:32:41 | 显示全部楼层
回覆給:咕小毛
確定我是用定的,中部的亞瑪哈回答說沒東西了,不然以我跟機車材料行"交關"這麼久,
還沒發生過我要訂他不肯的。之前連後輪軸的插銷他都肯幫我定了,應該是真的沒有。
接合板應該是你的第二張,料號:3KW-F4796-00-P1/P2,P1是銀色P2是黑色
我手上有LUCA大人的零件手冊,需要什麼東西的料號,請別客氣!
 楼主| 发表于 2008-9-9 13:22:03 | 显示全部楼层
回覆給:陸仁賈
FZ車系的零件應該都還有八~!!除了整流罩的東西都很好叫八~!!那些都是一各規格而已我上次去較汽油邦補超快就拿到的~!!
 楼主| 发表于 2008-9-9 13:22:44 | 显示全部楼层
回覆給:老師又來拉~
可以去福昇問問看他那邊也有很多料
发表于 2008-9-9 17:47:30 | 显示全部楼层
回覆給: 陸仁賈
(@__@) 是唷.....材料行老闆直接跟你回說『台灣YAMAHA零件批發中心』說沒貨或停產嚕嗎?
(‧_‧?) 你是否考慮或多試試幾家不同材料行問問,或者直接找YAMAHA經銷商車行(就是俗稱的山業車行)定看看?
小聲-1:像我跟材料行定小零件時,若高雄市這邊的『幼奇』(就是YAMAHA南區零件供應中心)若無囤貨時,都會回應跟材料行老闆說需要跟北部或其他地方調貨、定做.....等等。(也就是說......若你那區的零件供應中心沒貨,應該會跳區調貨才是?除非.....我是說除非.....也就是假設.......你那間材料行平時進貨量太少,導致該區的零件供應中心本身沒貨就直接說『沒有了』~因此不會跨區幫調貨?)
小聲-2:像我當初定『離合器彈簧』時,南區零件中心也是跟材料行老闆回說『沒貨』,若需要的話要跨區找~再不然就要定做現裁切!(當然!要等7-10天,而且也不會有因此比較貴的問題。)
小聲-3:還有像我這『冷門』的計量錶(時速錶)上的『海綿』.......這可真是冷門點嚕,一樣也是零件供應中心說要『現裁切』(就是定做).....等個5-7天就OK嚕!(一樣不貴......幾十塊而以)
(^_^) 其實我『個人』覺得『除非真的停產』,自己若確定『需要』(需要跟想要是有差別的,若真需要就購買~反之....想要就審思一下)的話......辛苦一點找不要輕言放棄!因為.......FZ/R一族已經很孤單嚕,不要再讓任何一輛FZ/R破破的騎著或是騎的很將就~更不要讓自己的愛駒輕易離開我們!
《以下是題外話》
你說後輪部分的『叉銷』是指這嗎?(噗噗~這我也有順便叫來囤貨)
发表于 2008-9-10 00:33:22 | 显示全部楼层
回覆給:咕小毛
開尾銷:91401-30030
http://fzers.no-ip.org/DAYRUNTIGER/data/04/show.php-i=tigerruncat8&b=31&f=1090629698&p=24.htm
新車時有這東西
但換胎時
老師仔就閒麻煩
就不裝了
但總覺得毛毛的
深怕
哪天螺帽噴出 (拉轉車身太麻啦!)
又要捲起褲管 下田去勒
還是給裝一下好了
料件備料的問題
應該是小弟無意中發問
卻佔用了此版面
先向" () { opdetail('hero200261') }" 老師又來拉"大 說聲 Sorry
有料件備料的相關問題
小弟另開一討論版面
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=87219&cateno=11
此區就還給原PO文的分享心得
讓各位車友有分享討論的版面啦~
 楼主| 发表于 2008-9-10 01:52:48 | 显示全部楼层
回覆給:阿庭
沒有關係啦我不會在意
GMT+8, 2025-6-26 15:09 , Processed in 0.138170 second(s), 15 queries .
