楼主: 哉小包
LED閃爍控制器-電系高手請進
发表于 2008-9-4 01:42:51 | 显示全部楼层
從電池流出來的電~都是直流的阿!!!!不然早短路了~ ~
比較正確的說法應該是~交流發電~直流供電&直流發電
我之前DIY閃爍氣~有遇過相同問題!!
我再想他應該是用555電路閃爍!!!
555電路閃爍~閃的速度是用一顆電阻控制!
他應該是設定好輸入12~13V正常
但當機車發動吹油門時~電壓會升到14V以上!
所以就變成電阻降壓不足~閃爍速度會變很快!
快到眼睛看不見就是恆亮了(日光燈也是狂閃!)
 楼主| 发表于 2008-9-4 15:24:48 | 显示全部楼层
回覆給:神風
恩 我試過了"  的確是隨著轉速 閃爍就越快"
发表于 2008-9-4 21:57:09 | 显示全部楼层
回覆給:哉小包
串電阻 或是調慢速度吧!!
 楼主| 发表于 2008-9-4 22:06:03 | 显示全部楼层
回覆給:神風
我速度調到最慢~"~到三千轉 就又恆亮了.."....
電阻是怎樣串~說實在我不清楚 哈哈^^"還有買哪種電阻 我也不清楚~
麻煩了^^感激各位 還有熱心的神風大~
发表于 2008-9-4 23:48:55 | 显示全部楼层
回覆給:哉小包
去找穩壓器吧.....將你的電壓穩定下來....讓你的電壓穩定輸出維持在12V就好了阿...
发表于 2008-9-5 09:42:09 | 显示全部楼层
回覆給:NZV996-Kevin
穩壓 IC      LM7812
輸入 12V以上  輸出都會是 12V
但是輸入 12V 以下 那輸出就會等於輸入,因為他只是穩壓不是升壓。
但是請注意…一般的LM7812輸出電流只能到 1A 喔!所以要算一下燈的電流值。
※備註:別買到 LM7912 了,那是負電壓用的。穩壓IC記得要鎖上散熱片。
发表于 2008-9-5 13:58:35 | 显示全部楼层
看了一堆敘述我來結論
1.電路設計有問題(無法工作在雜訊強的電源下),高轉速下引擎的點火突波會造成電子零件當機
2.待速電壓一定比高速電壓低,電壓準位會飄移那若是有RC電路充放電的時間也隨之改變(閃爍時間)
3.只用7812是沒用的,要另外多接一些濾波零件來穩住(例如電容加大)平均一下電壓準位
4.店家說法我不認同AC發電是指整流器前,整流器後到電池到開關到煞車燈這都是直流電,但是用電表交流檔還量的到交流電,那是直流電裡有交流成分的波,觀念問題-AC電裡沒有直流,但是DC電裡有交流電.
反正就是那顆閃爍器設計有問題,不是車子問題
 楼主| 发表于 2008-9-5 14:38:01 | 显示全部楼层
回覆給:小賓
那為什麼在汽車上 就沒有問題呢??
還有 謝謝各位這麼專業的 解答阿><看來不是我的能力範圍能把它改變的 哈哈
太難哩><將就著用好了...喝喝
感謝各位><"
发表于 2008-9-5 17:01:34 | 显示全部楼层
回覆給:哉小包
汽車發電機整流器是直接做在發電機馬達出線端,所以出線就是DC電
你可以做個實驗,直接將閃爍器接在電池上,然後邊加速邊看LED閃爍狀態
再去判定是線路還是電源問題
发表于 2008-9-5 17:10:36 | 显示全部楼层
回覆給:哉小包
你直接打電話來問我好了
0921852080
 楼主| 发表于 2008-9-5 17:51:10 | 显示全部楼层
回覆給:神風
不好意思啦 還打給您><喝喝"
知道為什麼會這樣 就好了><"
沒辦法讓它在機車上正常使用 倒是其次 呵呵
這都要感謝熱心的"各位"囉~
反正本來就不是設計給機車用的 ~
GMT+8, 2025-6-27 11:31 , Processed in 0.089509 second(s), 15 queries .
