楼主: Red Bull 鵝
碗公內徑是否有不同規格?
发表于 2008-8-10 21:41:04 | 显示全部楼层
回覆給:勁戰傳動達人 赤兔鵝=囂張
皮帶唷... 現在用的不是原廠的說...是三星滴...不知道有沒有差....@@??
您是說用砂紙先將新的噴砂碗公磨一磨嗎..??
如果是的話..沒有也...呵呵...
噴砂碗公跟離合器一起更換到現在已經用超過2萬公里了...
不然...改天把原廠碗公換上去試試看好了...
不知道有沒有需要先把原廠碗公用砂紙稍微磨一磨再裝勒...
回覆給:小紅鵝^^
改天來試試換成原廠碗公好了....^^"
发表于 2008-8-11 01:23:27 | 显示全部楼层
有.....有.....有......有差喔..............猜的啦^^"
之前我本來也有再想說要不要用三星的......但最後.....我太膽小..就還是用yyyyy牌的^^
不過話說回來......聽說三星仿冒的好像不少吼^^"
長度.....好像跟原場皮帶也些許不同........假使真的長度或寬度根原廠不同的狀況下......
那整個變速過程勢必會沒那麼順暢.....
況且我是有聽說....三星....不管是加速...或極速效率都好像差原廠一點..........聽說的啦....
這陣子 威廉 好像有發原廠皮帶規格.....沒記錯的話= ="       可參考參考......
所以實際上關於皮帶.......還是比較一下原廠規格(長度&寬度&材質等變數吧...)
再看看差別在哪?應該就能判斷有無影響了^^................(吃飽太嫌,真的要研究的話....)開玩笑的啦XD
所以結論是..........我又來打招呼了^^                  順便來亂一下..............
发表于 2008-8-11 20:09:32 | 显示全部楼层
回覆給:RedBull鵝
三星的裝在我爸的風光,五年就鬆掉兩條......
你一開始用噴砂碗公沒有用砂紙磨,我看你那個離合器片已經掛掉了
因為新的砰噴砂碗公有一層薄薄的砂層,很利又粗,必需把那層薄砂徹底的磨掉才行
不過,壽命只有一萬五千公里
如果你都使用原廠的離合器跟碗公,不但抓的很住又耐用,壽命四萬~五萬以上,會頓或抓不住清一清就好了
不然就上義大利的離合器碗公組,如果你預算夠高的話.....一組要將近七張小朋友......
我是過來人,不希望在讓消費者花錢買沒效果的東西
我改全組RS的車也換過改裝的離合器,騎個五百多公里離合器片就磨光光又沒效果,也是原廠的最好用
发表于 2008-8-11 20:31:41 | 显示全部楼层
回覆給:RedBull鵝
忘了告知你如何清離合器碗公
碗公:就用砂紙,80~60番的那種,把接合面徹底的磨過,磨好後在用肥皂水洗過後擦乾淨就好
離合器蹄片:用砂紙也80~60番的,磨三個蹄片,把髒東西磨掉就好了
原廠碗公材質是拿汰魯的,就是一般人說的熟鐵,很堅硬,不用擔心用砂紙磨壞它^^
发表于 2008-8-11 21:49:26 | 显示全部楼层
回覆給:勁戰傳動達人 赤兔鵝=囂張
原來原廠碗公也是拿汰魯德材質唷...@@!!
對了..再請教一下大大...
該怎麼判別離合器片是否掛點呢...有特徵嗎....
還有如果碗公跟離合器有牢牢抓住的話...
碗公正常是不是不會產生太高溫呀...
发表于 2008-8-11 22:24:32 | 显示全部楼层
正常情況下離合器應該是來另片沒破損...只要還有來另皮........應該都沒壞....
稍微用砂紙修一修,磨一磨.....只要上面的3片或2片有平均就好.........
(應該是如此,如有錯誤.....請多指教.......^^")
发表于 2008-8-11 22:39:37 | 显示全部楼层
忘了說.............
碗公高溫???????           基本上以CTV傳動系統來說,應該就離合器來另&碗公溫度最高了.....@@???
就算接合能力在怎麼好.......開油門那剎那也是需要摩擦力(離合器&碗公)去接合......
說穿了.....這部分跟碟煞系統很像..........都是以摩擦力去作動..........
所以理論上,這部分溫度也不低.....     只是我沒數據去說明它的溫度範圍.........^^
( 有錯......別轟我.......我只是耐不住.....想發言而已.......有錯誤請多指教更正.................^^ )
发表于 2008-8-11 23:30:45 | 显示全部楼层
回覆給:RedBull鵝
高溫是一定會,因為速可達是乾式傳動
如果普利珠普利盤不會空轉的話就不會燒掉,常拉高轉先掛的是引擎
所以只要把傳動配好就不必擔心碗公燒掉
拿汰魯是鑄造廠的用語,元素編號是FCD-45~50,你用鐵的東西去敲打,會噹噹的響
NCY的噴砂碗公也是拿汰魯的
我自己修機車的工具很多也是選則購買拿汰魯材質的,比較堅硬耐用
有的改裝碗公是鑄鐵材質,用鐵鎚敲打就連響都不會響,接合面也比較粗,就跟改裝大碟盤是一樣意思
如何判斷有掛點:
你看看離合器的蹄片是否還有沒有,如果沒有就換掉
原廠的碗公則是看看有沒有吃溝
碗公很耐用,最短的壽命在十五萬公里以上,因為拿汰魯的材質相當堅硬
发表于 2008-8-12 10:21:59 | 显示全部楼层
回覆給:k_schumacher12
回覆給:勁戰傳動達人 赤兔鵝=囂張
原來如此...經過兩位大大的解說...
獲得了不少新知識....^^".........感恩唷...
很高興能跟兩位討教........................呵呵..
等放假回家找時間把原廠的碗公跟離合器再拿出來玩玩....
GMT+8, 2025-6-21 19:38 , Processed in 0.063000 second(s), 15 queries .
