楼主: 餅乾
我是騎新悍將4v efi 的 請問各位前輩
发表于 2003-4-24 03:57:48 | 显示全部楼层
有大大做改裝了嗎??改啥呢??分享一下吧???
发表于 2003-4-24 17:26:42 | 显示全部楼层
聽老闆說這款車,越騎越快 電腦好像會設定....
不過我感覺到這台車扭力真的很大...簡直可以比上檔車 差一點啦
尾速我剛剛試有到100 希望能再上去..
发表于 2003-4-24 22:31:53 | 显示全部楼层
..正常新悍將化油氣版比噴射快大約5到10公里..因為噴射他有省油模式..所以沒辦法跟化油氣一樣..我一開始以為噴射比較快..沒想到買了發現沒有化油氣快..但是鈕力還是很猛的......奇怪ㄟ..怎ㄇ有些人噴射引擎有有多問題..我的這台沒有ㄟ...我騎5000多了..起步不會斗........至於表速..我覺得是假象...直接2台車比就可以了...新悍將好像表比較慢一點點...我跟我同學化油氣版比...輸了約10公里...我這台噴射載人跑110...沒載人..超過110..但是過110後上去超慢的..目前一直沒時間測真正極速......不要忘了..表速給自己看的...不準....哈..之前我跟我同學飆....(光陽某台車)...我騎100而已..他說他100就上不去..我跟他差超遠的距離....所以表速是不準的
发表于 2003-4-24 22:43:20 | 显示全部楼层
回覆給:烈火
忘了跟大家說一點...車子會有他的品質高低..例如高手125好了...有些快的很快...有些100就上不去了...新悍將噴射也是...我運氣還不錯吧...目前沒問題..騎車方式會有差..子車上不去應吹..會很傷普利朱...近而引想車子以後的速度...離合器問題..其實一開始車子一點點斗的時候就要去清離合器了...有些人扥太久..之後清了都沒啥用..給其他人一些教訓...
发表于 2003-4-24 22:48:41 | 显示全部楼层
回覆給:dada
回原廠就是煥電腦ㄚ...修正裡面的程式...再換一個新的給你...該不會你是去了之後把電腦猜下來修改吧...再把舊的裝上去吧...他是直接換新的給你....><........換離合器會變慢喔....我去內湖原廠...服務太度不是說很好...就沒換離合器...而且那個服務人員還有點笨...
发表于 2003-4-25 03:58:51 | 显示全部楼层
請問換"白鐵前段仿原廠管"有特別的好處嗎??白鐵不是只有比較
耐鏽蝕罷了???還有其他功用嗎?悍將車底超低...我回家騎山路都
快把原廠管ㄌㄟˊ破了! 彈簧也調最Q,請問還有改善辦法嗎???
感謝答覆!!!
发表于 2003-4-25 17:03:14 | 显示全部楼层
回覆給:阿亨
新悍將的必震太軟了..調到最硬也是一樣..假如騎快過彎.車子會不穩..建議把必震換掉..不用買太好..2000左右都可以...換管..我沒換過...我同學換了也沒變快....看來你常在壓車...假如你技術不錯..可以學學滑胎...車子不用壓的很低就可以漂亮過彎
发表于 2003-4-26 00:50:07 | 显示全部楼层
回覆給:烈火
嘿嘿~~~我沒你說的那麼誇張啦...只是山路很斜很陡..彎道
又向外測斜...彈簧軟...壓一點...就ㄌㄟˊ啦!!!
滑胎是嗎?偶而轉彎會小滑一下..拜馬吉斯之賜~~
但壘殘我會很心疼車車的!!!
我覺得這台車像是長途高速巡航用的,不像是可運動的...
軸距又大...車身又低....避震又短....(各位車友或前輩覺得呢?)
发表于 2003-4-26 00:51:18 | 显示全部楼层
回覆給:烈火
喔...對了...感謝你的解答...谢谢~~~~
发表于 2003-4-26 01:03:07 | 显示全部楼层
還有啊 ~~我的車爬陡坡...引勤附近會傳來"茲茲茲"的聲音~~~
但到緩一點的坡就不會有上述的問題..谢谢解答!!!
发表于 2003-4-26 01:16:33 | 显示全部楼层
回覆給:烈火
我不清楚,我是騎化油器的,內湖場的服務態度真的不太好,去了兩次都是這樣,我也想換避震,想換s+可是又怕在市區會震到想吐
回覆給:阿亨
用馬吉司只要過彎稍快就會自動滑胎,超棒的喔!!不過就算用tt91也還是會啦,馬吉司沒那麼遭,他遭是遭在下雨天,新悍將的運動性也許真的沒有很強,不過也算不錯了啦,至少我很喜歡他的低重心,雖然可能沒那麼靈活,不過感覺比較心安.....個人感覺啦~~
发表于 2003-4-26 22:33:29 | 显示全部楼层
回覆給:阿亨
我的引擎附近會有ㄉ一ㄚ..ㄉ一ㄚ..的聲音..就像引擎散熱的聲音.比他大聲一點...之前以為是間隙沒調好..去別間車行才知道是幫浦的聲音..噴射會有這種聲音.....我爬坡沒怪聲ㄟ...我沒爬過"陡坡"..還沒遇到這一類情形...建議你直接叫老闆試車..我這間老闆都會幫我試車...有問題她直接處理...不然有些店家會說..那沒關係啦..不嚴重..不會影響車子就好...這種店以後不要去了
发表于 2003-4-26 22:40:21 | 显示全部楼层
回覆給:dada
內湖濫到爆..因該說三陽售後服務品質不好..只想多賣台車多賺錢..妳買就不理你了...
悍將是要做相槍避震..12吋輪才對..車子大可是下面低...而且離合器外殼是塑膠..萬一被撞很危險...沒辦法..避震建議換....換硬的沒差...我以為換硬的騎市區會不舒服...其實換了以後根本沒感覺....在快速壓車過彎..車子穩很多喔..
发表于 2003-4-27 23:15:09 | 显示全部楼层
回覆給:烈火
12吋車輪,外銷版就是這樣,內銷版又好像不能直接改12吋的上,要改要麻煩,要換的東西應該滿多的吧,日後換胎的花費也大,算了算了,離合器外蓋是塑膠的嗎?!我一直以為是塑鋼的 ^^" 不過他應該滿耐撞的吧,我常常去卡到或是撞到(有時候真的敲的很大力)它,沒怎樣,就刮傷而已,可是就算磨暴了也還好吧,不是有人都不裝傳動蓋的,我想應該至少不會有立即的危險吧,另一邊排氣管感覺就快要被磨暴了!!避震我是想換了,等錢來囉~
p.s我是新手,所說的話都是靠自己感覺的,完全沒根據,聽聽就好 ^^
发表于 2003-4-28 01:09:53 | 显示全部楼层
回覆給:烈火
對啊!不過我是再爬陡坡十才會有!且油門開蠻大!但卻是一連串的
散熱ㄉ一ㄚ..ㄉ一ㄚ聲!很快喔...一連串!油門一鬆就沒了!我中柱
有上油了!
发表于 2003-4-28 22:59:18 | 显示全部楼层
回覆給:烈火
我也會 像水滴的聲音 我還以為哪裡故障了..
发表于 2003-4-29 00:28:37 | 显示全部楼层
回覆給:阿亨
遇到坑洞有時候是中柱.螺絲松掉..會有怪聲..你的那個不是中柱的問題...你去問老闆了嗎??...一堆老闆沒有錢收都隨便應付...好心老闆很少了
发表于 2003-4-29 00:38:41 | 显示全部楼层
回覆給:餅乾(新新手)
假如你的跟我一樣式噴射引擎..在冷車的時候會有ㄉ一ㄚ..ㄉ一ㄚ聲...那是幫浦聲..不用理會她.....一班車子在熄火都會有..那是正常散熱聲音...只有噴射是在引擎還沒熄火就有了...但剛發動還沒有...是車子騎完..引擎還在熱的時候就聽的到了...........其實新悍將沒有那麼差...是因有些人贏不過悍將才說一些莫需有的缺點...誰在那邊亂講噴射問題多...我的這台就不會...每台車都有特色..哪一台車沒有缺點...
...有時候騎車會有心理作用...不過說實在我悍將..新sv都很喜歡....只不過我買車的時候知道.之前的sv.曲軸有問題才改買悍將的
发表于 2003-5-7 00:55:54 | 显示全部楼层
呵呵...我的可憐悍將送修了......
今天又再跑一趟內湖三陽(和我朋友),到了維修中心前.......沒人理我...
我逮了一個師傅,跟他說我要檢查,他於是叫我把車推進去...
推進去後....又沒人理我了....我又逮了另一位師傅....他叫我等一會兒
過一陣子...有位師傅過來..問我有啥問題??
我說..坐墊鎖會秀抖,起步會抖,莫名其妙熄火三次,第三煞車燈只亮一半...
結果師傅開始跟我解釋種種原因.....(媽壓!還真久...我跟他說啥狀況,他就辯解是別種因素..說另一種狀況..他又改口...煩死了)
後來他說:那你的車要留下來檢查喔!?
我說:我本來就是特地要留車做檢查的(上次來要檢查你突然叫我留車我只好做罷!) 完
事後...我朋友說...車送來就是有問題...有問題就處理就好...沒問題也不會特別送原廠來,扯了一大堆....真囉唆~~~
三陽內湖廠服務方式....我該說審麼呢???不過有貶有褒...之前替我做電腦更新的叔叔人就很好也很客氣~~~
希望禮拜五我能看到全新健康的悍將!!!
发表于 2003-5-7 01:02:11 | 显示全部楼层
喔對!
如果哪位有噴射版的主人....幾如曾莫名其妙的熄火過....
檢查或更換一個叫(X~~~閥)的東東,三陽的人會告訴你,那東西是要
每3000公里檢查或清理一次的,不過大部分的車主都沒做!!!~~~and
因而導致熄火或電腦的誤判....
不知道又發生過熄火的人....去車行弄弄吧!說不定會好??
GMT+8, 2025-6-24 15:27 , Processed in 0.065943 second(s), 15 queries .
