楼主: ~9781ㄉ仰小~
Z-CLUB之MOTO GP討論區..^^
发表于 2003-4-13 01:35:53 | 显示全部楼层
回覆給:~9781ㄉ仰小~
motogp一定要有人開server並告訴你ip才能連進去玩,不像cs可以先
開好一堆server然後用搜尋的隨意進人家開好的server~
所以要玩的話一定要有人開並告訴你ip或你自己開告訴別人ip才能一
起尬車~
 楼主| 发表于 2003-4-13 01:41:49 | 显示全部楼层
回覆給:picobird
ㄚ咧~@@
你我都是ip分享器ㄉ~@@
也不能對連~~~>"<~!!!
发表于 2003-4-13 01:52:51 | 显示全部楼层
看情形...如果你是ip分享器負責對外的主機的話,你開server我就可以
連進去,但如果你和我一樣兩人都是接在主機底下靠主機幫我們連外的話,這樣我們就不能一起跑了,必須開兩個server比賽...上一季我們
有20幾位選手時就是開3個server同時比賽~
 楼主| 发表于 2003-4-13 01:59:11 | 显示全部楼层
理解ing...
 楼主| 发表于 2003-4-13 02:04:00 | 显示全部楼层
要怎麼弄ip分享器把他變成負責對外ㄉ呀~!!??~@@??
发表于 2003-4-13 02:17:17 | 显示全部楼层
你的是外面買的小盒子ip分享器(例如趨勢的gate-lock)還是一台PC上
面灌IP方享軟體(例如sygate)?
外面買的小盒子請參考這篇,
http://www.gamebase.com.tw/forum/archive/archive_bm.asp?gno=5114&topic_no=&tree=2&upper=108041&o_upper=0
裡面的"Re:[整個爽]終於完全解決了 "幾個討論串...
如果是PC上灌的IP分享軟體那就比較簡單,你只要用那台PC玩
motogp就行了~
 楼主| 发表于 2003-4-13 02:37:12 | 显示全部楼层
有一點點了解ㄉ是...
給外人連進來打真實ip才對~!!!
內網連要用虛擬ㄉ~@@
其他ㄉ...努力了解ing.....
LEMEL LM-CAS2048 寬頻IP分享器
寬頻IP分享器(1 Global 100Mbps, 4 Local 10/100Mbps 乙太網路埠), 最高傳輸速率可達35Mbps,可允許253部電腦共用一個IP同時上網。
我ㄉ是這種ㄉㄝ~~^^||||
发表于 2003-4-13 02:53:15 | 显示全部楼层
這個ip分享器需要接到一台主電腦設定些東西嗎?
如果是的話就照上面文章的說法把port 56422指定開放給你要連出去
玩motogp的那台電腦的虛擬IP就行了...
例如你實體出去的IP是218.166.112.220,而你有三台電腦分別是192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.0.3 ...而你負責設定ip分享器的是
.0.2這台,那你只要把port 56422開放給.0.2就行了~
然後用.0.2這台開server,並把實體ip 218.166.112.220 給別人知道別
人就能連到你的電腦尬車了~
发表于 2003-4-13 08:37:38 | 显示全部楼层
ㄜ.....昨天有事.....沒玩到><
今天還有人要開賽低嗎?
发表于 2003-4-13 08:58:07 | 显示全部楼层
星期一晚上10:30可能會辦lemans的補賽,詳情請注意版上動態~
如果想玩的話到版上call一下,我想會有人樂意陪你尬車的...
 楼主| 发表于 2003-4-14 00:32:33 | 显示全部楼层
210.58.153.24
小璋開ㄉ~
快來唷~~^o^
发表于 2003-4-14 10:27:41 | 显示全部楼层
回覆給:picobird
呼呼...真是內行的...
发表于 2003-4-14 22:46:04 | 显示全部楼层
別這麼說...我也只懂這些,真車就全沒概念了..:P
218.163.123.96
10:40開server,有興趣進來試試~
不過用虛擬ip的人這次請先別進來,裡面已有一位正式選手是用虛擬ip
了~
 楼主| 发表于 2003-4-16 03:22:12 | 显示全部楼层
踢上ㄑ~!!
小樟進步ㄌ~~
恭喜恭喜~~^o^
发表于 2003-4-16 09:32:04 | 显示全部楼层
回覆給:picobird
什麼是虛擬IP啊?我的寬頻是浮動IP可以嗎?
发表于 2003-4-16 09:54:50 | 显示全部楼层
回覆給:飄楓
所謂虛擬ip....是一般的說法
正式應該叫private ip...翻私有ip可能比較貼切
但是不知道誰先開始講的,講成虛擬ip
到現在大部份人都講這個詞了
其實是...怪怪的..
私有ip就是...ip區段裏面保留給個人使用的
就是一般在區網裏面使用的那種ip
有分class a, b, c三種
一般用的大都是class c
也就是你看到你在區網的ip會是192.168.0.x那種就是了
(連線出去的ip還是internet ip哦~)
一不小心又多廢話了...呼呼
至於浮動的ip
沒問題的...這年頭...大部份人也都不是固定ip啦...cc
发表于 2003-4-16 09:55:55 | 显示全部楼层
等我來給你們電....
家裏沒網路,不行玩...>"<
发表于 2003-4-16 10:03:47 | 显示全部楼层
回覆給:飄楓
如果玩一玩覺得不錯玩的話...請支持正版~~
包裝盒後面有送Zclub小小板工22號愛車拖孤輪+卡普照
買到賺到 :p
发表于 2003-4-16 11:56:23 | 显示全部楼层
回覆給:picobird
Gamebase的板主也有空來這哈拉啊...
幫忙把zclub加到motogp版的板主推薦連結好了^^
发表于 2003-4-16 19:09:18 | 显示全部楼层
回覆給:丙
我也很想買正版,最近才買了特攻神諜2代電腦版的正版,好遊戲我一定買正版,只是當我想買的時候,已經幾乎找不太到了......中文是「怒火激輪」吧!
GMT+8, 2025-6-23 23:48 , Processed in 0.507689 second(s), 15 queries .
