查看: 1655|回复: 9
新勁戰降前叉問題
发表于 2007-9-1 10:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,最近去降前叉,店家只有幫我把彈簧切短,其他都沒有做修改,這樣會不會減短避震壽命
而且一降完前叉,馬上發現珠碗有間隙,有坑洞或是煞車就會又摳摳聲
有沒有人可以幫我解答
感謝
发表于 2007-9-1 11:28:51 | 显示全部楼层
回覆給:阿孝
降前叉不是應該要切內管嗎?
发表于 2007-9-1 11:49:26 | 显示全部楼层
回覆給:阿孝
應該是不至於啦
因為我自己也有降4cm
覺得一般道路來說還算OK
不會太硬
你撿到多少cm的彈簧就要補多少的墊片
相對只是減掉彈簧的總長度
降前叉可以用比較係數低的前叉油
可以幫助吸震
PS:盡量別減掉4cm up 會超急硬的
回覆給:啊勇
降前叉只要減掉自己的彈簧就好
不用消到內管
那樣做法會更傷車
 楼主| 发表于 2007-9-1 11:59:25 | 显示全部楼层
回覆給:ξRV幼幼班∮小犬
我降了5公分,真的是還瞞硬的
前叉油是用15W的
這樣可以嗎?最低是15W的嗎?
只是在想有沒有人也是降完前叉發現珠碗也有間隙
 楼主| 发表于 2007-9-1 12:01:22 | 显示全部楼层
回覆給:ξRV幼幼班∮小犬
你說剪掉多少公分就要補多少墊片?
我的好像沒有補墊片耶
會不會怎樣?
发表于 2007-9-1 13:58:24 | 显示全部楼层
回覆給:阿孝
是啊
看你是去哪家降的啊
大家的作法都是降多少就要補多少墊片
15W的還太硬了啦!
我只用5W就有點覺得硬了^^"
而且我是只有降4cm就很明顯的感覺
 楼主| 发表于 2007-9-1 20:23:22 | 显示全部楼层
回覆給:ξRV幼幼班∮小犬
補墊片是放在前叉底部嗎?
我不太懂的是沒有補墊片的話,會怎樣勒?
感謝回答
发表于 2007-9-1 21:43:24 | 显示全部楼层
回覆給:阿孝
墊片放在彈簧下面
就等於是彈簧被切短
发表于 2008-11-10 17:12:07 | 显示全部楼层
請問喔 前剎降4公分 那後避震降幾公分比較剛好 看起來 才不會一高一低的?(新勁戰)
发表于 2008-11-10 20:04:37 | 显示全部楼层
280mm~290mm吧
GMT+8, 2025-5-9 21:18 , Processed in 0.281337 second(s), 21 queries .
