查看: 724|回复: 3
SRV有前齒盤軸隔筒嗎?
发表于 2007-7-14 18:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
裝前齒時發現原本FZ的隔筒不能裝,因為SRV的從動齒輪軸比較粗。
回去翻SRV的料件堆沒發現有這東西,也忘了當初有沒有拆到這玩意兒了....
請問改SRV的大大們,你們的前齒盤軸上有裝隔筒嗎?
发表于 2007-7-14 20:24:10 | 显示全部楼层
回覆給:H.S.
有~~srv本身有它的前齒隔筒~~得去找一找~~
有可能你的srv引擎本身沒有前齒~所以已經掉了~~
不然應該找得到那短隔筒~~
发表于 2007-7-15 18:36:00 | 显示全部楼层
回覆給:H.S.
你拿的這組是大陸牌吧
適用齒盤是520.530?!
如果是530那就是大陸牌
1.那個隔筒可以拿原本的去車內徑20MM=>25MM
車完直接可以用但切記...要割車床老闆說~~車成"鬆配"但要有點緊才不會滲油
  或者像之前請教nat大的方式
2.直接換成內徑對應副軸軸徑的油封外徑對應原本case孔徑 廢掉那個軸套
但是我也是大陸牌的副軸上的溝槽是530深度
如果裝520的前齒不加軸套 那前齒會左右滑動....= =
所以我目前方式是方法一
但因為我那時鬆配車的很鬆....所以會有點滲油
所以我以後會改成方法二
就是等到我車上這顆前齒磨損
然後將中間鋸齒狀的部份整個車下來
然後厚度在铣床铣薄到530減520的厚度
做為一個特殊形狀的墊片 墊在新前齒底下
這樣前齒就不會滑動了
而油封直接換成方法2的形式
給你參考一下
 楼主| 发表于 2007-7-15 19:06:29 | 显示全部楼层
謝謝兩位大大的指教!
我的隔筒找到了!夾在油封上跟其他油封堆在一起,好險還沒丟!
GMT+8, 2025-5-15 00:46 , Processed in 0.138689 second(s), 20 queries .
