查看: 980|回复: 23
請問有多少人將原廠大燈改成有魚眼了?
发表于 2007-7-14 18:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問站上有多少人的大燈目前是已經改裝成有魚眼的了?.......
來討論一下效果如何..跟...會不會造成..照射距離跟原廠的有出入...謝謝..^^
突然想到這個問題........
发表于 2007-7-14 18:40:01 | 显示全部楼层
回覆給:NZV996
我很早就上魚眼了,不過我是上FZR250R的原廠魚眼,照射程度當然是比原廠好很多,但是裝很麻煩,要先把大燈罩取下,然後燈組殼要挖洞,還要鑽孔固定魚演,最機車的是他的大燈規格,太特殊了(PH6Z)台灣沒有......@@
发表于 2007-7-14 19:20:51 | 显示全部楼层
回覆給:NZV996
+1
應該很多人有改吧
不過照的廣卻照的暗-_-
沒加上HID而只用兩顆35W實在是差了點
发表于 2007-7-14 19:46:03 | 显示全部楼层
忘了說我是歐規小魚眼*2
不是像小古那種比較大顆的
 楼主| 发表于 2007-7-14 20:04:47 | 显示全部楼层
回覆給:小古
我還在期待你九月回來看你的實車...^^...
不過希望你回來的時候我還沒有進去當兵..^^....
回覆給:開靈車甩尾
我也是在考慮換HID.不過好像滿麻煩的..又要考慮電流回充的問題..還要考慮.電線能不能承受的住..已經搞的我頭很大了.....
发表于 2007-7-14 20:45:47 | 显示全部楼层
回覆給:NZV996
要當兵了阿...@@
不過當兵也是有放假的啦
我9月初就回去了,不過車子應該還要在搞一下(帶一些奇怪的東西回去裝..@@)
HID其實裝一顆就超亮了,你要裝3顆真的是有點超過阿..........
不過自己開心的就好...^^
 楼主| 发表于 2007-7-14 20:55:00 | 显示全部楼层
回覆給:小古
你又帶了什麼好東西回來阿..^^..
你這次要回來多久?..^^
发表于 2007-7-14 23:50:54 | 显示全部楼层
回覆給:NZV996
我是用BMW E36的魚眼一顆(太長只能偏致)
H1規格 但是我用土砲方式裝上H4規格的燈泡
可以切換遠近登 但是缺點擴散太廣
而且用35W根本不夠用.....
下次換成65W試試看
堅持不用HID~!!
发表于 2007-7-15 12:35:59 | 显示全部楼层
回覆給:仁仁 迅雷天使
似乎市面上沒有設計給H4用的魚眼
目前看到都是H1.H3.H7 較多
用哪種改H4焦距比較準阿
苦惱中
发表于 2007-7-15 13:54:17 | 显示全部楼层
回覆給:小林
魚眼沒有辦法用H4規格的
因為切換遠近就會對不到焦
所以市面上才會沒有H4魚眼
就算真的土砲上去 效果也不見得會好
所以我不建議你把魚眼搞成H4
 楼主| 发表于 2007-7-15 17:23:42 | 显示全部楼层
回覆給:台中的風~
那請問..如果是D2S的規格如何?...謝謝..^^
发表于 2007-7-15 21:01:31 | 显示全部楼层
(H1魚眼+HID)X2....
在陽金測試過了...
效果不錯
发表于 2007-7-15 21:09:01 | 显示全部楼层
回覆給:NZV996
D2S是HID專用規格
基本上HID配魚眼照明效果都不錯了
不過我個人也是堅持不裝HID派
我是用兩顆H1魚眼 效果很讚 ^^
发表于 2007-7-15 21:47:12 | 显示全部楼层
回覆給:台中的風~
咦??你之前不是用H3的嗎??
发表于 2007-7-16 00:13:03 | 显示全部楼层
回覆給:赤燄
你已經把答案說出來啦
"之前是用H3的"
既然都說是之前了 就表示現在不是 XD
因為H3我把遮光片拆掉 會散成一大片
雖然到處都有光 但是亮度很差
現在用H1 把遮光片拆掉 中間會有明顯一道主光
近燈就還是保留遮光片 效果不錯 ^^
发表于 2007-7-16 10:53:02 | 显示全部楼层
回覆給:台中的風~
問一下
只改魚眼,不上HID
條杯杯 會刁嗎?
发表于 2007-7-16 15:16:08 | 显示全部楼层
回覆給:小林
會 刁難
他會以為是hid
发表于 2007-7-17 15:55:14 | 显示全部楼层
回覆給:傳說中的小永永
還沒遇過耶-_-
裝了不會刺眼
應該是不會吧
 楼主| 发表于 2007-7-17 17:01:44 | 显示全部楼层
回覆給:台中的風~
你是裝兩顆魚眼嗎?...
因為我現在有一組舊的燈組.已經拆開了..因為要拆開.裡面的防水膠..黏的太緊了..我有點小破壞才拆開...
現在就是想要用這組.來改成單魚眼(D2S規格)...然後在上HID.......只是..一想到..可能會失去調高低的問題就......還不敢動工.......真的在不行的話..我看我應該就會拿去給人改了(花錢了事, 可是還真的滿貴的).......
发表于 2007-7-17 18:45:38 | 显示全部楼层
他魚眼不是有個架子
你把架子燒在車頭整流罩的架子上就好了
這樣子高低跟角度都可以調
只是要燒的時候要對好距離跟位置
不然到時候你要裝整流罩 還有調整高低方向等等會很麻煩
至於要怎麼閃過儀錶不去卡到 就要自己發揮創意了
GMT+8, 2025-5-14 23:43 , Processed in 0.070469 second(s), 19 queries .
