查看: 544|回复: 3
問一個狗骨頭跟後搖臂的問題
发表于 2007-7-9 22:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果訂做狗骨頭給FZR原廠的搖臂用...但是之後換成..例如TZR250的海鷗搖臂...那這樣的話.狗骨頭還可以繼續用嗎?.....因為真的覺得屁股翹翹的比較好看.........
发表于 2007-7-9 23:05:54 | 显示全部楼层
回覆給:NZV996
說個經驗,原廠狗骨頭孔對孔中心距離11.8cm,用原廠搖臂搭配少1cm的狗骨頭(10.8cm)屁股俏的很好看,換成3LN搖臂搭配此狗骨頭(10.8cm)屁股高度進似原廠,而改海鷗臂搭配啊嚕600後避震狗骨頭比原場短0.5cm,屁股俏的很棒,所以一般的作法是先將搖臂跟後避震定位,再將屁股調到你想要的高度,拿起由標卡尺量出長度,再去訂做.
 楼主| 发表于 2007-7-10 15:52:03 | 显示全部楼层
謝謝Ted大哥的指導..^^..
那我明白了..也就是不管後搖臂怎樣換..只要是換到相同結構的後搖臂..那這樣的話.狗骨頭也就可以沿用..^^..
..這樣對嗎?...謝謝..^^
发表于 2007-7-11 09:12:43 | 显示全部楼层
回覆給:NZV996
可以說,等搖臂跟後避震就定位,裝上原有的狗骨頭後你覺得高度OK就可,或你覺得不購就要再重新訂作,重點是量的距離要準.
GMT+8, 2025-4-22 20:37 , Processed in 0.064040 second(s), 19 queries .
