楼主: LKK
勁戰-已知的瑕疵問題?!
 楼主| 发表于 2007-7-28 16:35:36 | 显示全部楼层
回覆給:亦云
三年的勁戰...已快換第二次輪胎囉...
目前是只換過一次沒錯.
上次換輪胎的時侯是因為輪胎兩邊已過度磨損....中間還可以
就凹到中間不行的時侯才換掉的....哈...
瞭解了嗎?
发表于 2007-10-19 00:18:29 | 显示全部楼层
回覆給:LKK
樓主跟小弟我的情形一樣 (小弟我也是3年車 ~ 我猜有可能是台北101跨年塞車時塞太久了過熱..........)
都怪我沒努力爬文 DIY拔馬桶數次均找不到 - =  =" 是有一次跟朋友沒話題聊-就乾脆邊 拔馬桶 邊聊  [ 就看到這2個月常熄火的元兇了 ]     這個月終於能輕鬆騎了
发表于 2007-10-19 13:40:46 | 显示全部楼层
勁戰引擎吊架(狗骨頭)橡膠容易破裂,影響行車穩定
已經有人發表過改善方法了,討論區搜尋即可。
发表于 2007-10-19 15:53:30 | 显示全部楼层
我的車問題就很多了
買車第二個月
我的車開始
1.不好發動,有時也會熄火
(回YSP檢查,他頂多也是給你調整混合比而已)
2.騎騎騎,騎到一半回油,車子馬上熄火,然後就發不動了
(在叫YSP的人來載回去檢查,結果跟我說沒問題)
3.第六個月,公里數大概一千八百多公里的時候,離合器開始打滑
(YSP說那是正常的,幫你把碗公還有普利盤拆下來清一清,再裝回去)問題一樣沒改善
4.第六個月,我的避震器已經軟掉了(應該跟我騎法有關)
5.一年多快兩年的時候,我的車開始加完由發動會熄火,油門一吹,會有軟掉的感覺
這時候,電源關掉從開,就好了...但常常這樣(後來愈來愈嚴重)
6.快兩年的時候,大概是幾個月前,那幾天常下雨,我的車冒出了燒焦的味道
遷去YSP檢查,態度極差的告訴我,你自己要自負一千塊,我說我為什麼要付,我的車早有問題了
你們都沒給我用好,都跟我說沒問題,現在保固過了才來跟我說我的暖車的跟CDI壞掉了,要我自己了~
所以我就很生氣的離開了~然後打了YAMAHA的客服專線去罵,他才指定了一家YSP叫我過去,免費更換完成。
以下是我的里程數與使用期間:
06年01月出廠
2月過年期間辦牌開始使用
至今2007年10/19日
里程數:34790.3km
前輪使用完D305F 110/70/12
前輪M 6039 110/70/12
後輪以使用完 D305 120/70/12
正新C922  120/70/12
M 6035  120/70/12
M 6039  130/70/12
目前後輪使用 M6039   130/70/12
使用狀況算很高
所以也極有可能是我車子毛病多的問題
但當然我懷疑是原廠瑕疵問題居多!
尤其是CDI的問題讓我特別生氣
在外家後燈組會浸水起霧.............................←瑕疵   可惡!
发表于 2007-10-20 01:25:22 | 显示全部楼层
1. SLOW不穩,YSP檢查 CDI 出問題
可能還得一並更換自動阻風門
2. 啟動時有卡啦聲,爬文是啟動盤出問題
3. 車頭儀表答答答聲音我也有 (不知道哪裡出問題)
(.....無奈過保固)
发表于 2007-10-20 09:32:12 | 显示全部楼层
回覆給:可憐的小黃
我換CDI的時候,也是過保固了!
可是我打電話去YAMAHA罵一罵...他就給我指定了一間YSP
叫我過去那邊,他要給我處裡!
結果他免費賠給我了唷...妳可以試試客服電話!
发表于 2007-10-22 16:55:29 | 显示全部楼层
回覆給:LKK
請問一下,油泵到歧管這條管子,是不是大約15公分長黑色橡皮管? 我用 普通水管+熱縮套管 代替這條管 會有危險嗎?
 楼主| 发表于 2007-10-26 10:25:24 | 显示全部楼层
回覆給:B可木吉
紅色圈圈那條
圖片中的這條應該也是掛了
接頭處有油漬
軟管口徑相同的即可
不需要太昂貴的
发表于 2007-10-30 11:59:52 | 显示全部楼层
回覆給:SVR
我突然想到上次在橋上的烏龍事件
我騎的很順在橋上 又載一個女的
時速大概80 KM左右
鄧到一個哭巄之後~~
幹~~~油門沒反應了= =
結果.....
我腳殘 去撞到鑰史 囧
发表于 2007-10-30 23:54:46 | 显示全部楼层
回覆給:LKK
不好意思
稍微離題一下....
請問你的進氣岐管上
2次進氣系統軟管接的那邊
那顆螺絲用多大的阿
因我用束帶常常會鬆掉
 楼主| 发表于 2007-11-2 23:54:48 | 显示全部楼层
回覆給:豬肉益
喔....
圖片那台車不是我的....(我原廠未改)
所以不知道是多大的......
你可以試試將那條軟管剪一個長度
反折...再用束帶束緊
发表于 2007-11-3 10:16:59 | 显示全部楼层
回覆給:LKK
了解嚕^^
发表于 2008-4-26 17:36:52 | 显示全部楼层
回覆給:LKK
投你一票!!!我的GTR也是同樣問題!!!
問題就是如同LKK所發表的!!!軟管裂開了!!!
自己動手查看就可以解決!!!不用去換化油器喔!!
我想這很多車行也沒發現到這啦!!
不然就不會那麼多人在爬這方面的文了!!
別花冤枉錢!!我想是軟管材質的問題吧!車也才跑快2萬而已!!!
騎GTR和勁戰的人!!相信應該都會有此問題!!別懷疑了!去把座椅拆下查看就知道了!!
发表于 2008-4-26 18:33:41 | 显示全部楼层
那軟管..............更換成勁風的汽油軟管.............兩層包覆............可以用10年...不會壞............
发表于 2008-4-26 18:41:30 | 显示全部楼层
阻風們有分.....1代..跟..2代...3代...的.............阻風作動的時間都不同...........45秒...30秒.........15秒............
发表于 2008-4-26 18:59:19 | 显示全部楼层
混合比不穩定............原因.....汽門漏氣...............缸壓不足.................燃料....................
GMT+8, 2025-6-22 12:59 , Processed in 0.132704 second(s), 16 queries .
